« 1 (2)
Re: Nouvelle config.
Post(s): 208
Effectivement, le processeur bosse pas mal pendant le rendu GPU, c'est étrange.
J'ai mes 4 cœurs à 60-70% en faisant un rendu GPU only, et à 100% en CPU only ou CPU+GPU.
Contribution le : 11/02/2020 14:18
Post(s): 2929
En effet, je n'avais pas vraiment pris en compte le travail supplémentaire des autres cœurs pourtant bien visible également sur ma capture d'écran. Cependant, même si cette partie est boostée avec un processeur plus performant, à quel point peut-elle avoir une incidence sur la fréquence du rendu ?
Tu peux avoir une partie de la tâche qui fonctionne sur plusieurs threads (le "bruit de fond"). Je pense notamment à recalculer les coordonnées des points sélectionnés et déplacés. Cela sera effectivement plus rapide de par le nombre de cœurs disponibles.
Par contre, l'envoi des données au GPU, passant par l'intermédiaire du driver vidéo ne pourra être réalisé que par un seul cœur. C'est inhérent à OpenGL sur lequel Blender se base pour le viewport.
Tu remarqueras que Blender rame tout autant si tu ne déplaces qu'un seul vertex sur un mesh de 1.5 millions de polygones.
D'après moi, mais ce n'est qu'un avis encore une fois et non une vérité absolue, il y a un souci sur la façon dont Blender est codé pour ce type de tâche. C'est comme s'ils mettaient à jour l'intégralité de la géométrie au lieu de modifier uniquement les points déplacés. Je n'ai pas regardé le code source pour en être sûr, ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin...
Par ailleurs, il a été reconnu que Blender 2.80 était une régression au niveau des performances en édition par rapport à la 2.79. Cela est probablement dû à la refonte du moteur du viewport, passant d'OpenGL2 à OpenGL3.3. Je crois que la 2.81 a apporté un mieux, peut-être qu'ils vont continuer en ce sens.
Quoiqu'il en soit, on est encore très loin des performances de 3DSMax dans l'édition de géométrie lourde.
Pour résumer et reprendre ma conclusion précédente, et ça reste une intuition, le principal souci vient de Blender en lui-même qui tire trop sur la communication CPU-GPU.
Contribution le : 11/02/2020 18:29
Post(s): 4060
Bon, j'ai quand même monté un nouveau AMD Ryzen 9 9300 avec une RTX2070 dans ma tour.
Pour l’édition du maillage le progrès n'est pas flagrant,il y a toujours un temps de latence entre le lancement d'une commande merge par exemple et son exécution.
En mode CPu,Blender me fait un rendu sous cycle en un peu moins de temps qu'il m'en fallait avec ma Geforce GTX 980.. et il utilise bien tous ses cœurs pour faire le rendu mais un seul à 100%
En revanche il utilise tous les cœurs à 100% pour un rendu avec GPU, je ne comprends pas...
J'ai testé un rendu d'un vieux cavalier de Mistercroche que j'avais encore, il fallait à l'époque 19 min pour le faire, environ 1mn 45 secondes avec la TRS 2070. Il avait une GTX 580 je crois.
Mais je rencontre un problème inattendu, Blender bug avec la carte graphique. Je croyais que c'était un problème avec ma carte graphique et un nombre de vertices élevé mais non, c'est un problème de gestion entre CUDA Blender et NVIDIA et peut être aussi d'autres cartes graphiques.
Et tant que c'est des petits mesh cela ne se manifeste pas trop, ou ne se voit pas du tout.
Au démarrage il indique bien dans le mode Edit => préférences => system que j'ai un Ryzen 9 de 12 cœurs et une Geforce 2070, mais il ne peut faire un rendu qu'au démarrage. Après quelques rendus ou un peu de temps, blender trouve que le mode GPU devient incompatible avec CUDA.
Au bout d'un certain temps donc il se met en panne et finit pas déclarer
- CUDA kernel failed, see console for details.
J'ai été voir sur internet, et j'ai découvert que c'était assez récurrent comme problème entre Blender et les cartes graphiques NVIDIA, tant sous Windows que sous Linux (Debian 10 pour moi).
De plus cela n'a rien a voir avec la 2.79, j'en ai toujours une que j'ai conservé et qui commence à me dérouter (c'est fou ce qu'on oublie vite les choses) mais le problème se manifeste aussi tant avec l'ancienne carte graphique que ma nouvelle.
C'est donc bien un problème avec les nouvelles versions j'avais récemment mis à jour les pilotes et toolkit, mais cela n'a rien changé.
Ps.
Je viens de voir qu'il y avait une nouvelle version 2.82 pour Linux, je l'ai téléchargée et pour l'instant je ne rencontre plus les problèmes indiqués ci dessus.
Je teste... j'ai déjà fait plus d'une dizaine de rendus et , rien ne semble flancher. Le mode GPU tient toujours, et pas de message avec CUDA kernel failed.
L’utilisation des cœurs est très aléatoire, j'en ai compté jusqu'à 10 fonctionnant en même temps et à 100 %, les autres ne faisant que très peu d'efforts, voire des fainéants qui se la coule douce et affichent sans honte qu'il sont occupés à ..0%.
Mis ils prennent quand même le relais, ce ne sont pas toujours les mêmes qui travaillent à 100%
Peut être es-ce la bonne version pour moi.
Contribution le : 14/02/2020 18:31
« 1 (2)
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 6 127 Aujourd'hui 15:02:34
belomaker
Questions & Réponses 'Apply transform' en gardant l' 'origin to geometry' 0 12 Aujourd'hui 15:00:53
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[7] 62 8099 Aujourd'hui 14:15:57
Questions & Réponses Un matériau rendu en couleur en mode Solid>Matcap 0 14 Aujourd'hui 12:53:30
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[8] 71 4451 Aujourd'hui 12:30:29
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 3 111 Aujourd'hui 08:22:34
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 5 166 Hier 20:51:16
lastrodamo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 6 181 Hier 19:07:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Websérie avec des pirates !    [1][2] 17 3747 Hier 08:50:48
Titix
Questions & Réponses Multires diminue-t-il le poids des fichiers? 0 42 21/04 19:31:06
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 39 8037 21/04 10:30:28
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 13 838 20/04 19:46:00
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 258 19/04 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28975 19/04 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses [résolu] Rotation de plusieurs objets comme un tout    [1][2] 10 197 18/04 14:49:26
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 369 18/04 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 201 18/04 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 77 18/04 08:35:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18849 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 544 16/04 20:59:50
Patrickletare
80 utilisateur(s) en ligne (dont 52 sur Forums)
Invité(s): 80
plus 256 plus d'élément(s)
