split une sphere en subsurf sans avoir de deformation
Post(s): 225
Bonsoir,
Après avoir effectué un edge-split sur une sélection d'edges de la sphere, il y a une légère déformation de la forme,
savez-vous si il est possible de n'avoir aucun changement ?
merci
Contribution le : 10/02/2020 22:45
Re: split une sphere en subsurf sans avoir de deformation
Post(s): 2826
Bonsoir.
A mon avis, la géométrie est bonne, c'est le lissage qui fait voir ça.
C'est logique, la tesselation laisse des faces finies à la césure. Il n'y a pas une face derrière pour la progression de de la courbure simulée.
L'effet devrait s'amenuiser avec un maillage plus serré, mais peut-être ne disparaîtra-t-il jamais complètement ?
Essaye avec une sphère de 100 ou 200 divisions.
Ou alors deux edge loops très proches (une de chaque côté) faites avant la division.
EDIT : j'ai fait des essais, les edge loops n'améliorent pas beaucoup. Par contre, une UV Sphere de 320 segments x 200 rings, ça ne se remarque plus.
Contribution le : 10/02/2020 23:14
Post(s): 225
C'est ce que je pensais aussi, mais il se trouve qu'il y a bien une déformation
Selon moi, cela est dû au crease des edge selectionnés
Logiquement ça marcherait si il était à -1
Mais apparemment les edges qui se situent sur le bord d'une forme (non entourés de faces) ne peuvent pas avoir leur crease modifié
Je continue les investigations
Contribution le : 11/02/2020 14:13
Post(s): 3040
Avec un sphère de base, sans changement des paramètres de loops, j'obtiens ceci (en vue du dessus, centré sur l'arête dure) :
Le .blend est ici :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52890
Pour l'explication, j'ai utiliser une "Sharp Edge" (Ctrl+E sur l'arête sélectionnée en mode Edition).
Ensuite, j'ai appliqué (optionnellement) un modifier "Subdivide". Puis, pour avoir l'arête dure, j'ai utilisé un modifier "Edge Split".
La solution se situe dans l'ordre des modifiers. Le "Subdivide" doit être appliqué avant le "Edge Split".
Contribution le : 12/02/2020 11:27
Post(s): 225
Merci, je n'avais pas encore compris l'utilisation du modifier edge split,
Cependant, je penses que tu as mal compris ma requête:
Je cherche à ce qu'il n'y ai aucune déformation/changement de shader lorsqu'on exécute un split. Et par split, j'entend couper une portion de la sphere en edit mode (ctrl+e) de sort à ce qu'il y ai un vide au niveau de la coupure.
Ce vide doit être invisible puisque il est entouré de loop qui se chevauche parfaitement.
(pour info, c'est pour de l'animation : d'abord la sphere est parfaite, puis elle s'ouvre. Et ce n'ai pas un projet précis donc je ne cherches pas d'alternative pour avoir l'illusion de ce résultat (genre remplacer la sphere par une autre dans les premières frames) )
Contribution le : 12/02/2020 14:33
Post(s): 3040
OK je n'avais pas compris qu'il y avait une animation.
Si tu n'as pas besoin d'épaisseur, le mieux est encore de faire deux sphères superposées (dupliquées). Tu fais une moitié en "couleur", l'autre transparente. Tu fais ton animation.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52893
Contribution le : 12/02/2020 17:26
De Suisse
Post(s): 561
snakblack a écrit:
1- Selon moi, cela est dû au crease des edge selectionnés
2- Logiquement ça marcherait si il était à -1
3- Mais apparemment les edges qui se situent sur le bord d'une forme (non entourés de faces) ne peuvent pas avoir leur crease modifié
1- Non
2- Impossible
3- Si
Docs : Edge Crease
Pour ton problème :
Docs : Modifier, Normal Edit
Bon
Contribution le : 15/02/2020 15:24
Post(s): 225
Merci mille fois !
Il suffisait donc d'ajouter un modifier "normal edit"
et de cocher "enable auto-smooth" dans le menu context>normals
Contribution le : 15/02/2020 16:47
Post(s): 3040
Wow, je ne connaissais pas du tout ce modifier (ça fait un moment que j'utilise plus Blender de façon récurrente, donc j'ai pu passer à côté).
Très intéressant !
Merci beaucoup pour l'info.
Contribution le : 15/02/2020 17:47
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 166 13388 Hier 20:05:23
Questions & Réponses Forme du son 2 79 31/07 14:27:41
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[7] 67 12292 30/07 10:51:04
[WIP] et travaux terminés [terminé] Wild Landscape - Terminé    [1][2] 10 387 29/07 22:36:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 1 216 29/07 16:05:13
blendman
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 45 2449 29/07 16:01:24
blendman
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 0 204 29/07 01:52:10
BlendX
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 7 1709 27/07 23:26:14
ferrari6
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 2 375 27/07 23:22:24
ferrari6
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 3 208 27/07 13:27:17
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 69 27/07 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163895 26/07 20:38:05
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 103 26/07 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 289 26/07 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 670 26/07 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 109 25/07 09:57:17
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 305 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1670 23/07 16:11:40
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 30334 20/07 20:56:17
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 600 18/07 21:02:55
164 utilisateur(s) en ligne (dont 106 sur Forums)
Invité(s): 164
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
