quelle technique pour terrain avec relief
Post(s): 10
Salut, je suis nouveau ici,
j'apprends blender depuis quelques mois dans le but de créer une map qui reprend un quartier de ville, j'en suis actuellement a la modélisation d'un parc mais je ne sais pas du tout comment modéliser la surface en relief qui accueillera l'herbe et les arbres d'autant qui y a des éléments en béton au milieu du parc a différentes hauteurs.
Voila l'état actuel
Et là pour vous donner une idée de la hauteur entre le sol et les éléments en béton
Je voudrais un truc dans ce style en gros.
Etant totalement débutant, je ne sais pas si j'aurais dû d'abord modéliser le terrain et ensuite les éléments ou l'inverse comme j'ai fais.
Bref je séche complétement.
Merci par avance pour votre aide.
Contribution le : 12/02 23:40:28
Re: quelle technique pour terrain avec relief
Post(s): 2393
Salut, Skatekitchen, et bienvenue sur le
Tu pourrais faire le contour, le remplir d'un maillage et élever certaines parties comme les plus hautes en activant le "proportional editing" en "smooth".
Exerce-toi en commençant par un carré moyennement subdivisé.
Active le "proportional editing" en haut et en te mettant un peu de côté, tire une vertex vers le haut, tu vas voir que les vertices adjacents vont se soulever aussi autour de celui que tu élèves. Quand tu fais ça un cercle apparaît autour de ton curseur, avec la molette, tu peux l'agrandir ou le rapetisser (pendant que tu tires), cela définit la zone d'influence. Une fois que tu auras compris le fonctionnement, tu pourras faire ton terrain avec le contour subdivisé.
Contribution le : 13/02 00:07:21
Post(s): 10
a oui effectivement c'est l'option qu'il me faut.
Par contre voici la vue du dessus
le cadre en rouge délimite l'intérieur des trottoirs et les hachures bleues sont le terrain avec les chemins que j'avais commencé a tracer.
Est ce que je ne devrais pas supprimer toute la partie hachurée et faire le contour a partir des bordures du trottoir afin de n'avoir dans un premier temps qu'une seule mesh avec le maillage ?
par contre pourrais-je retracer les chemins sur le maillage en relief ou devrais-je les tracer avant de faire le relief ?
Contribution le : 13/02 00:26:49
Post(s): 2393
Pour que la technique fonctionne, il faut du maillage et plus celui-ci sera fin, plus tu auras de détails.
Alors, ne voyant pas ce que tu as en edit mode et ne sachant pas non plus quels sont tes objets, je ne peux te donner que deux idées :
1) Si ton chemin fait partie du mesh, tu peux essayer de le lever avc le reste, quitte à le fignoler ensuite.
ou bien
2) Tu fais ton terrain d'abord, et tu plaques ton chemin dessus ensuite avc un modifier "Shrinkwrap".
Contribution le : 13/02 00:43:11
Post(s): 10
a oui faudrait que je teste en traçant le chemin directement sur le mesh et ensuite faire le relief je pense que c'est le mieux.
Merci beaucoup
Contribution le : 13/02 14:04:02
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 3 544 Aujourd'hui 18:06:59
Questions & Réponses [non résolu] plantage 1 40 Aujourd'hui 17:59:40
Questions & Réponses RIG: Segment rigide sur une chaine avec une contrainte IK 0 6 Aujourd'hui 17:50:58
[WIP] et travaux terminés [terminé] Avions Seconde Guerre Mondiale // Courte Animation    [1][2] 12 758 Aujourd'hui 16:38:42
chabis
Python & Plugins [non résolu] GPU_offscreen, utilisé comme texture 0 8 Aujourd'hui 16:20:31
chabis
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (sous zone telecom, bug node stencil)    [1][2][3]...[43] 428 134275 Aujourd'hui 15:56:47
Questions & Réponses Adoucir les courbes dans l'UV MAP ? 1 22 Aujourd'hui 15:26:24
Sziuny
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 25 679 Aujourd'hui 10:17:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 568 94706 Aujourd'hui 10:13:04
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 28 1379 Aujourd'hui 00:30:52
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3][4] 31 840 Hier 04:44:09
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2][3] 22 240 14/07 17:34:15
Mikael
Questions & Réponses [résolu] Bug sur la sculpture :( 5 79 14/07 16:27:41
OLDSEN
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 5 392 14/07 15:38:52
Poutrator
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 287 13/07 15:49:03
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 123 11/07 19:38:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9682 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 119 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1096 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 139 08/07 16:08:24
halphasten
103 utilisateur(s) en ligne (dont 71 sur Forums)
Invité(s): 102
sbkodama, plus...
Ahmad78759 16/7/2020
NoemiLawye 16/7/2020
DwightHylt 16/7/2020
AlvaServin 16/7/2020
chabis 16/7/2020
ximtou 15/7/2020
benboul62 15/7/2020
OLDSEN 14/7/2020
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
