Smoke non visible en Render (2.81)
Post(s): 54
En Layout avec le Viewport shading, la fumée est visible.
Dans l'onglet Shading, la fumée n'est plus visible. Si l'on fait défiler les frames et que l'on revient à la frame 1, la fumée réapparaît.
Par contre dans un Render Result, fumée invisible.
Dans le Render Properties Volumetric Lighting est ON.
Ce problème a été signalé sur le web:
https://blenderartists.org/t/smoke-not-visible-in-render-window-blender-2-8/1150431
Avez vous rencontré ce problème et l'avez vous contourné?
Il y a une nouvelle version 2.82 (béta?), résolut-elle ce problème. L'avez vous essayé?
Contribution le : 18/02 13:28:58
Re: Smoke non visible en Render (2.81)
Post(s): 151
salut
tu ne précises pas si tu travailles avec EEVE ou Cycles...
As-tu bien ' baké ' ta simulation ?
dans le court métrage que je travaille actuellement avec cycles et qui utilise beaucoup de fumées diverses, je n'ai jamais eu ce problème.
J'ai pris l'habitude de démarrer avec un Quick Effets préprogrammé de blender, ça fait gagner du temps, ça fonctionne toujours et tu n'as plus qu'à adapter les paramètres à ton utilisation.
J'ai essayé hier soir le nouveau simulateur unifié fluides/fumées de la 2.82 sortie hier ( https://www.blender.org/ ) : c'est impressionnant, plus logique à paramétrer, encore plus léger à gérer sur un vieux PC comme le mien, encore plus réaliste...
Je vais reparamétrer tous les effets de fumée/fluide de mon film car ce n'est pas totalement compatible, mais ça vaut le petit travail supplémentaire.
Le shader volumétrique reste inchangé.
Contribution le : 18/02 14:51:42
Post(s): 54
Je travaille avec Eevee. J'utilise le Quick effect pour le créer.
Appliqué seul sur le cube de base sans aucun autre objet, ça marche avec ou sans Bake. On obtient bien un rendu.
Où ça ne marche plus c'est dans une animation dans laquelle j'ai utilisé un Quick Effect. Après suppression de celui-ci et à titre de test j'ai fait dans un second temps un APPEND de la collection du cube seul qui marchait.
Le rendu ne fonctionne plus avec ou sans Bake après ré-initialisation, par contre reste visible dans le Viewport Shading à condition de ne pas passer en camera perspective.
Contribution le : 18/02 16:24:41
Post(s): 151
désolé mais je n'utilise pas EEVE et ne peux donc t'aider
Contribution le : 19/02 16:30:56
Post(s): 151
je viens de tomber là dessus par hasard :
https://www.youtube.com/watch?v=_2m_xkSZrvc
j'espère que ça pourra t'aider
Contribution le : 19/02 16:57:01
Post(s): 151
j'ai aussi un problème : je n'avais pas encore effectué de vrai rendu. Lorsque je veux des flammes, tout fonctionne bien dans le rendu viewport cycles, par contre dans le rendu final ( F12 ) , seule la fumée est visible et pas les flammes ???
je n'ai aucun problème avec la V2.81.
une explication ?
... j'ai trouvé la solution :
j'ai pris l'habitude de masquer l'objet flow générant la fumée des véhicules de mon film.
Si cet objet est masqué dans le viewport, le rendu viewport fait apparaitre la fumée et les flammes
Si cet objet est masqué au rendu, les flammes ne sont pas rendues dans la 2.82 alors qu'elles étaient rendues dans la 2.81
Contribution le : 19/02 17:54:16
Post(s): 54
Merci pour le lien,
j'ai toujours le même fonctionnement. J'abandonne pour le moment.
Idem avec la 2.82.
Contribution le : 20/02 18:12:35
Post(s): 54
Revenant sur le sujet, quelqu'un pourrait-il me fournir un fichier blend simple d'un exemple de fumée dont le rendu fonctionne sur une version 2.8 avec Eevee.
Peut-être quelque chose m'échappe. Je voudrai tester si c'est dû à un problème de configuration. Je tourne encore avec Windows 7 sur un PC qui date: Intel core i5 760 2.8Ghz, Geforce GTX 950, 8 Go DDR 3 mais qui tourne encore bien.
Contribution le : 14/03 07:48:04
Post(s): 2308
Salut, CBY.
Je viens de réussir, au pif...
Donc, Blackbody, bizarre, hein comme nom pour la couleur et Temperature pour l'intensité.
Si ça ne te suffit pas, je mettrai le blend ce soir.
Je dois partir, déjà en retard.
Bonne chance !
Contribution le : 14/03 13:53:44
Post(s): 54
Bonjour Rimpotche,
Merci pour ta réponse, mais comme dit précédemment:
"Appliqué seul sur le cube de base sans aucun autre objet, ça marche avec ou sans Bake. On obtient bien un rendu."
Où ça ne marche plus c'est dans une animation plus chargée avec paysage, objet et personnage dans laquelle j'ai utilisé le Quick Effect. Marche dans tous les modes sauf en rendu.
Je ne suis pas pressé, merci encore.
Contribution le : 14/03 15:26:28
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 2 72 Aujourd'hui 19:10:58
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 2 19 Aujourd'hui 19:05:12
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 14 281 Aujourd'hui 17:58:54
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 1 29 Aujourd'hui 17:40:07
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 2 61 Aujourd'hui 13:00:58
Elliott42
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 102 Aujourd'hui 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5995 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8728 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 148 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 47 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 129 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 78 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 31 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 64 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 119 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 535 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 125 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 55 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 227 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 68 23/05 18:47:13
67 utilisateur(s) en ligne (dont 28 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 63
DaltonSche, moonboots, Rimpotche, ShannanMan, plus...
WarrenBlan 26/5/2020
OliveBarne 26/5/2020
SherriGorm 26/5/2020
AlicaWoole 26/5/2020
RosalindGu 26/5/2020
TristaFore 26/5/2020
ZaneSaunde 26/5/2020
ShannanMan 26/5/2020
GuyBorella 26/5/2020
Williams42 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
