Reconstruction à partir d'un scan 3D
Post(s): 1531
Bonjour tout le monde,
À partir d'un scan 3D, je dois reconstruire un maillage épuré afin de l'épaissir mais j'ai beaucoup de difficultés à le faire.
La pièce est un plan plus ou moins plat mais avec des courbes et des renfoncements.
Un peu comme si l'on avait la tête de Suzanne (Monkey) avec uniquement le maillage de son visage, sans le crâne etc.
J'ai tenté d'utiliser le modifier shrinkwrap et multiresolution. La "reconstruction" se passe bien dans l'ensemble, sauf que, à la fin, j'ai trop de vertices et quand je fais un solidify, j'ai plein d'artefacts ou devrai-je dire plein de surfaces horrible, chaotique.
Du coup cette solution n'est pas la bonne ou ne semble pas l'être. Quelqu'un connaît-il une technique ou travaille-t-il dans le domaine pour me renseigner ?
Contribution le : 19/02 09:40:06
Re: Reconstruction à partir d'un scan 3D
De Corsica !
Post(s): 1087
Ta essayé le nouveau Remesh du sculpt mode de blender 2.81 ? Peut-être que ça peut le faire
Contribution le : 19/02 09:54:46
Post(s): 444
La réparation de scans est tout un art et les solutions miracles n'existent pas.
J'ai bien avancé sur ce sujet dans ma période 'full-orthopédie' mais ça passe presque toujours par Meshlab et ses filtres de repairin, remeshing, Meshmixer et son analysis<inspector<repair all (si pas rouge), Netfab et sa croix rouge<automatic repair<apply repair<remove old part<export as stl et enfin Blender et son 3Dprint toolkit.
Je peux développer si besoin mais l'idée générale est qu'un bon scan est rare et qu'il a souvent besoin de beaucoup d'edit manuel.
Contribution le : 19/02 10:52:10
Post(s): 444
En orthopédie, ils s'habituent à faire des scans pourris qui ne servent (dans les meilleurs cas) que comme cibles pour paramétrer des formes de bilbliothèques sur des programmes facilités hors de prix. La plupart du temps seules les mesures suffisent (corsets)
Si ton scan est mauvais, tu ferais peut-être mieux de resculpter un object depuis le début en utilisant le scan comme un background image.
Contribution le : 19/02 11:19:43
Post(s): 1531
Bonjour Hook,
Non mais je l'ai tenté juste à l'instant, soit ma machine n'est pas assez puissante, soit le modèle est trop complexe car ça fait planter Blender.
Melodicpinpon, Je ne pense pas qu'il faille faire une réparation mais bien un remeshing. Par contre, je dois absolument conserver la forme de la pièce (donc resculpter à la main, à partir d'un background, me semble infaisable dans ces conditions).
Si tu penses pouvoir m'aider, je veux bien que tu me renseignes sur ce qu'il y faut faire.
Je précises que ce n'est pas pour de l'orthopédie et d'après ce qu'on m'a dit, scan de bonne qualité ou non, il faut faire un "remeshing manuel" mais j'ignore totalement comment on procède exactement.
Juste une question: il ne faut quand même pas une machine de dernière génération pour faire ce genre d'opération j'espère (une machine vieille de 5 ans, par exemple) ?
Contribution le : 19/02 13:02:15
De Corsica !
Post(s): 1087
Ca fait pareil chez moi à une certaine valeur. Essai d'augmenter la valeur jusqu'à que ça ne plante plus. J'ai du monter à 0.6 personnellement, après c'est surement relatif à la densité du maillage de ton scan, ou à sa taille peut-être...
Contribution le : 19/02 13:07:41
Post(s): 1531
Excuses-moi Hook,
Je n’utilises pas régulièrement les versions 2.8x mais je ne vois pas de fonction "remesh" en mode sculp.
Je vois par contre qu'il y a un remesh dans l'onglet mesh data et un modifier remesh.
Du coup, de quoi parles-tu et quelle valeur devrai-je augmenter de 0.6 ?
Contribution le : 19/02 15:14:00
De Corsica !
Post(s): 1087
Pas de soucis !
Une fois que tu es en mode sculpt, il se trouve chez moi en haut à droite, y'a un petit onglet "remesh" et en cliquant dessus t'a quelques options. Je parlais de l'option "Voxel size".
http://pasteall.org/pic/show.php?id=418b2d1e6f16c41725eb453931d7cf72
C'est à partir de blender 2.81 me semble.
Contribution le : 19/02 15:21:31
Post(s): 1531
Ah, je l'ai trouvé en effet, même sur la 2.82.
Mais ça ne va pas, soit j'ai un résultat non recherché, soit je n'ai plus rien, mais effectivement, c'est quasi instantané.
Ça ne me semble pas être la bonne méthode, j'en ai peur
Contribution le : 19/02 16:29:02
Post(s): 444
La question est de savoir si ton scan possède des géométries internes, des trous, des surfaces superposées des vertex communs à deux surfaces différentes ; toutes ces merdes qui sont repérables et certaines réparables par différents outils automatiques comme ceux cités plus haut.
Si c'est e cas, un remesher, aussi bon soit-il, essaiera de tenir compte de ces infos et finira par se planter quelque part.
Le filtre Repairing>Surface reconstruction>Poisson de meshlab peut aussi aider mais ça finit toujours par de la broderie/rapiéçage ce genre de boulot, selon moi.
Contribution le : 19/02 17:40:59
[WIP] et travaux terminés Modélisation d'un humain    [1][2] 19 856 Aujourd'hui 20:37:05
oliviertij
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Addon rearangement de nodes 0 13 Aujourd'hui 17:28:27
Questions & Réponses Problème révélé par le Graph Editor 2 61 Aujourd'hui 17:26:17
Questions & Réponses Changer de view layer dans une animation 2 51 Aujourd'hui 16:51:07
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] système Sid Meyer like (Civilization)    [1][2][3] 22 696 Aujourd'hui 16:46:52
Questions & Réponses [non résolu] Blender LAG    [1][2] 18 225 Aujourd'hui 13:08:53
Vespasien28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[47] 469 80867 Aujourd'hui 12:18:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[5] 45 3404 Aujourd'hui 00:39:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] femme visage blender 3d    [1][2][3][4] 34 1292 Hier 21:25:02
Questions & Réponses [non résolu] Blender, mettre sa sculpture au sol 7 76 Hier 20:50:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème de SEAM 2 62 Hier 17:32:00
kaoponlek
Le coin des geeks achat wacom cintiq?    [1][2] 12 7175 Hier 13:58:05
icimonami
Questions & Réponses [non résolu] élargir un continent sur une planète.    [1][2] 12 372 Hier 07:47:19
Noisette
Questions & Réponses L' Addon "Offset edge - extrude" fait planter Blender 0 45 08/04 10:48:44
Questions & Réponses problème texture qui s'ajoute au groupement de plusieurs meshes 2 72 07/04 21:08:17
skatekitchen
Questions & Réponses Mesh qui se déforme avec le mouvement de l'armature    [1][2] 11 152 07/04 20:30:16
Homarus
[WIP] et travaux terminés [terminé] ANIMATION HELICOPTERE // GUERRE DU VIETNAM    [1][2] 11 952 07/04 20:17:22
ju
[WIP] et travaux terminés Un canard, avec des plumes. 2 105 07/04 17:17:57
Guppy88
Questions & Réponses [non résolu] Probléme de mirroir    [1][2][3] 24 297 07/04 12:25:34
Vespasien28
Questions & Réponses qui maitrise cloth modeling Pour m'aider SVP 0 70 07/04 11:28:50
G-tout-court
80 utilisateur(s) en ligne (dont 34 sur Forums)
Invité(s): 80
Wolfgang04 10/4/2020
SheilaBrit 10/4/2020
MapleSingl 10/4/2020
vitamix 10/4/2020
oliveverte 10/4/2020
Rakodo 10/4/2020
Biang 10/4/2020
Coline 9/4/2020
icimonami 9/4/2020
Tchingang 8/4/2020
plus 270 plus d'élément(s)
