« 1 2 3 (4) 5 »
Re: système Sid Meyer like (Civilization)
Post(s): 2659
J'ai repris le code original de l'algorithme et j'arrive au même résultat. Je pense qu'il faut l'adapter au cas de l'hexagonal car il y a des cas qui sont mal gérés... Comme ça, je n'ai pas d'idée sur ce qu'il faudrait faire pour l'optimiser.
Au cas où, je te mets le script ici :
https://pasteall.org/hg0F#L11
Pour l'affichage manquant, le problème survient quand ton chemin revient vers la gauche sur une même ligne ou remonte.
C'est simplement dû au fait que ta boucle "for point in scene.objects:" ne se répète qu'une seule fois pour tous les points du chemin.
Donc ça marche si le chemin va de gauche à droite et de haut en bas.
Contribution le : 14/04 14:58:42
Post(s): 1656
Alors faudrait-il travailler sur 3 axes ?
Ce qui est bizzare, ou logique, c'est que durant la construction du chemin, le premier cycle à 6 essais, le deuxième 4, puis 6, puis 4, ...
Cela dépends des directions données. Moi je te proposerai d'en rester là avec les hexagones et se contenter des carrés et de passer au diagrame Voronoï.
Contribution le : 14/04 19:49:51
Post(s): 2659
Oui, je crois qu'une des possibilités est de voir les hexagones comme des cubes vus de 3/4 en isométrique.
On se retrouve donc avec un Z.
C'est toi qui vois si tu veux continuer sur les hexagones. Peut-être que pour un simple essai (ou preuve de concept), tu peux te contenter de cases carrées comme au bon vieux temps. C'est peut-être aussi plus instinctif pour toucher du doigt des algorithmes comme A* ou Voronoï.
Contribution le : 14/04 22:13:53
Post(s): 1656
Attends ! J'ai eu une idée:
Regarde ça
Il y a un décalage quand on change de colonne, donc ça veux dire que les coordonnées de déplacements sont aussi décalés.
Donc deux calculs totalement différents. Donc si on rajoute ce décalage comme condition...
Voici le blend
Tant que l'on reste sur la même ligne, le décalage ne s'applique pas. Par contre, si on passe d'une colonne à l'autre, on passe à l'autre mode de calcul et vice-versa.
Cela dit, certaines destinations on des ratés. Je pense qu'il faut faire en sorte que le système puisse déterminer intelligemment le bon mode de calcul.
Contribution le : 15/04 10:44:17
Post(s): 2659
Je n'ai pas tout compris mais si tu veux tester la parité de l'index de la colonne, tu peux t'orienter sur l'opérateur modulo (%).
Il te renvoie le reste d'une division, et pour le cas du modulo 2, de savoir si le nombre est pair ou impair.
128 % 2 = 0
365 % 2 = 1
PS: J'avais indiqué un décalage pour les cases aux coordonnées paires/impaires dans un post précédent donc tu trouveras un exemple de modulo 2 :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=582069#forumpost582069
Contribution le : 15/04 11:23:37
Post(s): 1656
Je n'arrive pas à t'expliquer avec des mots, tout ce que je vois, c'est ça.
Je cherches à forcer le système à avancer selon mon désir mais visiblement, c'est trop compliqué.
Contribution le : 15/04 13:07:16
Post(s): 2659
J'ai un peu amélioré le pathfinding à partir d'un ancien blend que tu as partagé. Ca donne des chemins complets mais avec encore quelques déplacements inutiles.
https://pasteall.org/WdD8
Je te donne le lien du blend complet si ça ne suffit pas :
https://pasteall.org/blend/5d239eadc5844a18ad0be944cac45af9
En fait, d'après mes tests, j'ai remarqué que les détours inutiles ne se produisent que quand on va de gauche à droite et de haut en bas. Autrement dit si à la fois X et Y s'incrémentent. Dans les autres situations, ça semble faire un chemin correct.
A défaut de trouver mieux, tu peux toutefois t'arrêter sur ce premier jet et si besoin te relancer dedans plus tard. En passant à la suite, tu auras malgré tout un truc fonctionnel et ça te changera les idées.
Au pire du pire si vraiment on atteint le gouffre du désespoir, tu vérifies la position de start et de end. Si tu vois que end est en +X/+Y de start, tu pars plutôt de end vers start et tu inverses le chemin. On est bien d'accords que c'est absolument dégueulasse !
Si tu veux continuer quand même sur A*, je te remets ce lien que tu avais peut-être raté :
https://www.redblobgames.com/grids/hexagons/
Ainsi que celui-ci même si ce n'est pas du Python (JavaScript mais ça ressemble pas mal).
https://stackoverflow.com/questions/38015645/a-pathfinding-in-a-hexagonal-grid
Désolé mais j'ai pas hyper envie de déboguer davantage. Je dois déboguer l'appli du taf ainsi que mon projet perso déjà, les deux n'étant pas évidents à solutionner...
Je vais péter un câble à la fin !
Contribution le : 15/04 17:08:06
Post(s): 1656
Ok, je vais rester sur les carrés. J'ai déjà eu beaucoup de difficultés à comprendre le A*, donc je vais m’arrêter là.
À ce sujet, Merci à Hook pour son apport d'information et à toi, bibi09 pour ta patience et tes explications .
D'accord, passons au Voronoï. Dans un premier temps je supposes qu'il faut pouvoir faire un print d'un résultat ? Or, j'ai tenté d'indiquer des "points", mais ça ne fonctionne pas.
J'ai regardé la "démo.py" du développeur mais j'ai encore plus de mal à comprendre, j'ai pu juste identifier l'addition de la résolution d'écran avec un radius...
Je parle bien du deuxième lien github que tu as fournis.
Contribution le : 15/04 18:03:54
Post(s): 2659
Je n'ai pas eu le temps de regarder tout ça encore. Tu veux une explication de l'algorithme ?
Contribution le : 15/04 19:07:38
Post(s): 1656
Ok, prends ton temps.
Je désires savoir ce que l’algorithme attends comme données et sous quel format lui donner. Ensuite, comment récupérer le résultat sous forme de tableau (le maze) ?
j'ai 42 carrés, disposé en 7 x 6.
Passe les détails, je ne suis pas apte à comprendre tout l’algorithme.
Contribution le : 15/04 20:16:46
« 1 2 3 (4) 5 »
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 55 Aujourd'hui 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2] 15 2497 Aujourd'hui 15:55:16
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 79 Aujourd'hui 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 391 Aujourd'hui 13:09:01
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 2 37 Aujourd'hui 11:15:08
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 559 Hier 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 25 Hier 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 59 Hier 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 46 Hier 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 65 Hier 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10080 Hier 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 137 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 63 26/10 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 378 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 130 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 71 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 72 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 172 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1445 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 148 24/10 10:27:06
248 utilisateur(s) en ligne (dont 127 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 245
lucky, ebrain, Sziuny, plus...
CarolGjx5 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
Talason 23/10/2020
