Objet différent de Blender à Cura
Post(s): 8
Bonjour à tous !
Je suis débutant dans Blender, j'ai aujourd'hui essayé de réaliser un petit objet que je souhaite imprimer par la suite, dans Blender et dans Cura aucun soucis tout est parfait mais quand je réalise la découpe dans cura d'un coup ça n'a plus rien à voir !! C'est comme si la "boite" n'était pas refermé et donc j'obtient le "négatif" des deux formes que j'ai mis ensembles (a savoir le pas de vis et la texture autour. Est-ce que quelqu'un a une idée !? merci beaucoup !
Contribution le : 28/02 15:51:04
Re: Objet différent de Blender à Cura
Post(s): 1595
Bonjour RuBy_H
Tu peux nous joindre ton blend et la version de Blender utilisée s'il-te-plaît ?
Contribution le : 28/02 16:13:16
Post(s): 8
J'utilise blender 2.8, voici mon fichier, il est différent mais le résultat est le même dans cura !
https://we.tl/t-zdEqHtSA1x
merci
Contribution le : 29/02 12:56:07
Post(s): 1595
Ton maillage n'est pas refermé dans la pièce principale. Du coup Cura considère qu'il y a deux pièces mais il les combles.
Je te conseille de faire le trou et le filet au centre sur la pièce principale via les modifier booléen, mode différence, ça limite les erreurs humaines et tu aura un meilleur contrôle.
Quand tu imprime en 3D, tu dois t'assurer que ton maillage est totalement refermé. Si tu dois combiner deux objets séparément, il faut alors qu'ils se chevauchent obligatoirement (là, ce n'est pas le cas).
Contribution le : 29/02 14:34:28
Post(s): 8
Merci pour ta réponse, je ne comprend pas vraiment ce qu'il faut faire j'ai un peu tout essayé et rien ne fonctionne, j'essayerai tout ça une autre fois avec plus d’expérience, merci !
Contribution le : 01/03 18:02:30
Post(s): 8
Re: Il suffisait de faire ctrl+j finalement !
Contribution le : 02/03 13:24:46
Post(s): 4060
Cela m'étonnerais qu'un simple contrôle J suffise, cela ne rend pas le maillage manifold, c'est à dire avec une continuité sans rencontrer d'edges simplement juxtaposés et non soudés, confondus entre eux.
Maintenant il se peut que ton logiciel de tranchage Cura, comprenne quand même et considère ces deux objets simplement juxtaposés comme un seul.
La condition pour que le maillage soit bien compris en toutes circonstances est que toutes les surfaces constituant ton objet à imprimer soient bien en continuité et pas seulement juxtaposées par le bord.
Pour un rendu visuel cela peut tromper celui qui regarde mais cela ne peut pas tromper l'imprimante ( plutôt le logiciel de tranchage) qui devra soit créer réellement l'objet avec deux surfaces l'une à coté de l'autre soit n'en faire qu'une seule.
Selon l'option qui aura été retenue, car il faudra bien que le logiciel (en choisisse une) tu penseras que ton maillage était correct, ou tu constateras qu'il ne l'était pas.
Quand on passe d'un rendu 3D sur un écran, à une impression 3D on passe d'une représentation virtuelle à une
fabrication réelle d'un objet.
C'est toute la différence entre faire semblant, faire illusion et être vraiment dans le réel solide et concret. Là où tu ne peux plus faire croire que deux cotés font partie du même objet alors qu'ils sont justes posés l'un à coté de l'autre.
Contribution le : 02/03 14:06:54
Post(s): 307
Bonjour RuBy_H
Je n'ai pas vu l'objet, c'est pour info.
Dans Blender on peut installer un add-on "3D-print ToolBox" qui permet d'analyser le maillage et de repérer des zones qui poseront des problèmes pour tenter de les "réparer".
Sinon pour le CTRl+J, un post à ce sujet : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=579040#forumpost579040 (voir le post #8).
D'autres infos sur l'impression 3D avec Blender : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=49508&forum=1&post_id=580422#forumpost580422
Bon blend
Contribution le : 08/03 13:10:56
Questions & Réponses Problème rendu 1 28 Aujourd'hui 20:45:13
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 28 655 Aujourd'hui 17:00:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 408 133884 Aujourd'hui 13:07:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 562 94076 Aujourd'hui 12:08:35
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 73 Hier 19:38:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 4 323 Hier 15:22:46
patapote
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9438 Hier 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 81 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 986 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 269 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 470 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 101 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 404 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 98 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 301 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 167 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 129 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1174 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 110 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1606 26/12/2019 12:46
108 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Invité(s): 108
RosalynErb 12/7/2020
Justina26X 12/7/2020
Freeman47Q 12/7/2020
TaraGoll47 12/7/2020
PrincessCl 12/7/2020
RuthNorton 12/7/2020
AdelaBella 12/7/2020
MelbaG4555 12/7/2020
LLEMinna32 12/7/2020
Bess99N802 12/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
