Post(s): 4058
Oui , c'est déjà mieux, mais il fait étroit du buste,
Et il y a une vilaine cassure dans le dessus de la poitrine. J'ai pensé après coup, que ce pouvait être, dans ton esprit, la fin du pectoral avec en dessous le dessus des côtes.
Dans ce cas c'est trop haut le pectoral présente une plus grande hauteur.
Mon schéma te le montre.
Il te montre pourquoi ton modèle fait maigrichon, il n'a pas le débord en arrière du grand rond et du grand dorsal - Entre les muscles qui viennent de l'avant et ceux qui viennent de l'arrière il y a un vide:le creux axillaire, rarement bien représenté - Ces deux muscles viennent depuis l'arrière du dos pour s’accrocher tous les deux sur l'humérus dans son tiers supérieur.il y a d'ailleurs plein de monde là. C'est en partie la raison pour laquelle le deltoïde est bien renflé,il vient recouvrir tous les muscles qui passent en dessous, à commencer par le grand pectoral à l'avant.
Le dos est plus large en arrière qu'en avant à cause des muscles mentionnés plus haut et qui doivent bien passer quelque part.
Je t'ai dessiné aussi le triceps vers l'avant dans cette position on voit le chef long en bas qui vient s'insérer sur l'omoplate tout près de la cuvette formant l'articulation avec la tête de l'humérus. Mais il passe derrière le grand dorsal et grand rond. on ne doit pas le voir aller jusque contre le bord de la cage thoracique. Au dessus du chef long du triceps le petit triangle c'est ce qu'on peut voir du coraco brachial.
A l'autre bout en bleu on voit le brachial, lui il est en dessous du biceps mais il déborde ce chaque coté parce qu'il est plus large et dépasse en dessous parce qu'il va s'accrocher plus loin que le biceps sur les os de l'avant bras.
Enfin au dessus c'est l'un des deux chefs court du triceps
Le pli du coude me parait bien trop près de l'épaule.
Et au droit du pli, il y a une grosse bosse, parce qu'en dessous il y a l'articulation osseuse de l'humérus, qui présente une tête très large, pour loger l'articulation de la tête des deux os du bras; plus une épiphyse de chaque coté pour recevoir l'insertion des muscles de l'avant bras.
Le bracho-brachial (et pas brachail, comme je l'ai écrit) passe au dessus du tout pour s'accrocher un peu plus haut. L'endroit le plus fort du bras se situe donc là.
Cela fait plusieurs fois que je veux te le dire, mais le menton est trop carré, avec un grand plat en dessous,arrondi le un peu en y mettant du volume vers le bas.
