Trait d'un côté et couleur de l'autre
Post(s): 442
Dans les versions 2.7.. je parvenais à exporter seulement le trait de freestyle en décochant le reste dans l'onglet passes (ou quelques chose comme ça) et je ne trouve pas d'équivalent sur 2.8.
Comment pourrais-je paramétrer la sortie de deux images, l'une avec le trait seulement et l'autre avec la couleur seulement?
Ca me servira de processus standard pour retravailler mes calques séparément après en 2D.
Merci pour votre attention.
Profitez bien du confinement pour vous amuser sur Blender.
Contribution le : 24/03 17:17:34
Re: Trait d'un côté et couleur de l'autre
Post(s): 2116
Salut, Pinpon.
Tu pourrais t'inspirer de ce sujet.
Contribution le : 24/03 17:36:26
Post(s): 442
Merci, la difficulté est que:
selon
https://youtu.be/KRHhuZ0fU-c?t=62
Eevee ne permet pas de rendre le freestyle seul
alors que selon
https://youtu.be/obHktO_KoPw?t=221
on y arrive mais il faut faire un matériau différent et changer les
Material>Settings>blend mode et shadow mode
Ce n'est pas le plus pratique mais ça fait le taf.
Dans la première vidéo, Paul Caggegi (la star de l'outline) semble indiquer qu'il est possible de mélanger un freestyle seul fait avec Cycles et un rendu de couleur sur Eevee dans le compositing, mais je ne comprends pas comment lier un moteur de rendu à un view layer.
Contribution le : 25/03 09:38:36
Post(s): 2116
Pourquoi ne pas utiliser des scènes à la place des layers ?
Tu peux avoir une scène en Eevee et l'autre en Cycles.
Contribution le : 25/03 09:53:33
Post(s): 442
aaahn
Je me demandais aussi...
Donc possiblement plusieurs caméras différentes, moteurs, world settings etc.?
Merci pour le dépucelage.
Contribution le : 25/03 20:36:13
Post(s): 442
Cette technique implique de dupliquer l'ensemble des objets contenus dans la scène, ce qui double le poids du fichier. Des Render layers menant à plusieurs 'File output' d'une fenêtre 'compositor' feraient l'affaire si seulement il était possible
-soit de changer soit le matériau pour un même objet dans deux render layers,
-soit de changer le moteur de rendu pour deux render layers d'une même scène.
Contribution le : 31/03 13:22:06
Questions & Réponses [non résolu] Blender LAG    [1][2] 12 102 Aujourd'hui 17:42:51
Vespasien28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] système Sid Meyer like (Civilization)    [1][2] 12 522 Aujourd'hui 16:57:48
Questions & Réponses [non résolu] Problème de SEAM 0 13 Aujourd'hui 15:52:39
kaoponlek
Questions & Réponses Problème révélé par le Graph Editor 0 16 Aujourd'hui 14:09:06
[WIP] et travaux terminés Modélisation d'un humain    [1][2] 16 707 Aujourd'hui 13:37:18
Questions & Réponses L' Addon "Offset edge - extrude" fait planter Blender 0 21 Aujourd'hui 10:48:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[5] 44 3180 Aujourd'hui 08:08:18
Questions & Réponses problème texture qui s'ajoute au groupement de plusieurs meshes 2 42 Hier 21:08:17
skatekitchen
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[47] 468 80578 Hier 20:59:49
Questions & Réponses Mesh qui se déforme avec le mouvement de l'armature    [1][2] 11 87 Hier 20:30:16
Homarus
[WIP] et travaux terminés [terminé] ANIMATION HELICOPTERE // GUERRE DU VIETNAM    [1][2] 11 888 Hier 20:17:22
ju
[WIP] et travaux terminés Un canard, avec des plumes. 2 66 Hier 17:17:57
Guppy88
Questions & Réponses [non résolu] Probléme de mirroir    [1][2][3] 24 205 Hier 12:25:34
Vespasien28
Questions & Réponses qui maitrise cloth modeling Pour m'aider SVP 0 43 Hier 11:28:50
G-tout-court
Questions & Réponses [résolu] [Blender 2.8] Sélectionner les keys de TOUTES les actions (rigs+objets) 4 140 Hier 10:24:12
Python & Plugins Importer, nommer et hiérarchiser l'anatomie humaine avec un script 0 44 06/04 12:25:29
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2020 !    [1][2][3]...[70] 699 182357 06/04 10:44:33
Questions & Réponses Circle selection ne sélectionne pas plusieurs objets 1 103 05/04 19:23:45
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 0 60 05/04 18:25:39
Martulen
Questions & Réponses [résolu] Orientation des normals 6 97 05/04 18:06:30
RHENA
91 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 90
Vespasien28, plus...
NanceeBain 8/4/2020
MichaleMoj 8/4/2020
BonnieLyr 8/4/2020
EveretteFi 8/4/2020
kaoponlek 8/4/2020
Vespasien28 5/4/2020
RHENA 5/4/2020
Cedrazar 5/4/2020
ewaca 3/4/2020
ThierryM 2/4/2020
plus 270 plus d'élément(s)
