Unsubdivide un objet 3d
Post(s): 2
Bonjour, bonsoir
J'espère que tout le monde garde le moral malgré le confinement :)
Personnellement j'ai profité du temps libre que j'avais pour m'essayer à blender , et , hier j'ai commencé un projet.
Ce projet consiste a faire un pistolet.
Seulement maintenant que la structure principale est faite je me retrouve avec des défauts sur mon objets :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/a9mk.png
Je pense que c'est à cause des différents subdivides :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/nybs.png
Je voulais donc savoir si il était possible de lié tout ça et d'en faire qu'un seul objet (sans subdivide) supprimer les subdivide en quelque sorte.
Merci d'avance
Contribution le : 24/03 22:39:45
Re: Unsubdivide un objet 3d
Post(s): 2116
Bonsoir incomingRob. Bienvenue sur le
A ta place, je recommencerais tout. Pas pour te décourager, mais il y a un problème majeur (de débutant, on est plus ou moins tous passés par là). Ton maillage est vraiment exagérément, trop, too much, zu viel, demasiado serré et dense.
Pour faire la poignée de ton pistolet, tu n'as, dans un premier temps (sans les détails) pratiquement besoins que des arêtes extérieures. Il y a un modificateur qui s'appelle "Subdivision surface" qui fait des miracles.
C'est bien de commencer sur le tas, mais il y a tout de même des bases à apprendre. Il y a des milliers de tutos dans toutes les langues pour apprendre ces bases. Pas une perte de temps, au contraire.
Rien que pour avoir une idée de ce que fait ce modificateur, applique le à un cube et joue avec les valeurs.
Essaye aussi dans la mesure du possible de ne pas avoir trop de trinagles, le mieux c'est les quads.
Je te conseille donc de recommencer cette poignée (et le reste) avec un cube que tu bricoles, tu peux rajouter des chanfreins (bevels) tu peux rajouter des "loopcuts" (CTRL R), qu'il soit le plus dépouillé possible, après tu pourras rajouter des détails.
Contribution le : 25/03 00:25:38
Post(s): 2
Merci de ta réponse OverdOzed.
Effectivement j'ai essayé et ca m'a l'air bien mieux et plus pratique à utiliser. Je suis la formation sur elephorm mais tout faire d'un coup c'est un peu long donc j'y vais petit a petit :).
Puis je trouve que j'apprend mieux en faisant et en essayant de me débrouiller c'est sans doute une erreur de ma part :).
Mais bon on apprend en faisant des erreurs n'est ce pas ? x)
Merci encore de ta réponse.
Contribution le : 25/03 10:59:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] système Sid Meyer like (Civilization)    [1][2] 12 522 Aujourd'hui 16:57:48
Questions & Réponses [non résolu] Problème de SEAM 0 13 Aujourd'hui 15:52:39
kaoponlek
Questions & Réponses Problème révélé par le Graph Editor 0 16 Aujourd'hui 14:09:06
[WIP] et travaux terminés Modélisation d'un humain    [1][2] 16 707 Aujourd'hui 13:37:18
Questions & Réponses [non résolu] Blender LAG    [1][2] 11 100 Aujourd'hui 13:27:02
Vespasien28
Questions & Réponses L' Addon "Offset edge - extrude" fait planter Blender 0 21 Aujourd'hui 10:48:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[5] 44 3180 Aujourd'hui 08:08:18
Questions & Réponses problème texture qui s'ajoute au groupement de plusieurs meshes 2 42 Hier 21:08:17
skatekitchen
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[47] 468 80576 Hier 20:59:49
Questions & Réponses Mesh qui se déforme avec le mouvement de l'armature    [1][2] 11 87 Hier 20:30:16
Homarus
[WIP] et travaux terminés [terminé] ANIMATION HELICOPTERE // GUERRE DU VIETNAM    [1][2] 11 888 Hier 20:17:22
ju
[WIP] et travaux terminés Un canard, avec des plumes. 2 66 Hier 17:17:57
Guppy88
Questions & Réponses [non résolu] Probléme de mirroir    [1][2][3] 24 205 Hier 12:25:34
Vespasien28
Questions & Réponses qui maitrise cloth modeling Pour m'aider SVP 0 43 Hier 11:28:50
G-tout-court
Questions & Réponses [résolu] [Blender 2.8] Sélectionner les keys de TOUTES les actions (rigs+objets) 4 140 Hier 10:24:12
Python & Plugins Importer, nommer et hiérarchiser l'anatomie humaine avec un script 0 44 06/04 12:25:29
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2020 !    [1][2][3]...[70] 699 182357 06/04 10:44:33
Questions & Réponses Circle selection ne sélectionne pas plusieurs objets 1 103 05/04 19:23:45
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 0 60 05/04 18:25:39
Martulen
Questions & Réponses [résolu] Orientation des normals 6 97 05/04 18:06:30
RHENA
94 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 93
BonnieLyr, plus...
NanceeBain 8/4/2020
MichaleMoj 8/4/2020
BonnieLyr 8/4/2020
EveretteFi 8/4/2020
kaoponlek 8/4/2020
Vespasien28 5/4/2020
RHENA 5/4/2020
Cedrazar 5/4/2020
ewaca 3/4/2020
ThierryM 2/4/2020
plus 270 plus d'élément(s)
