PB de die cut
Post(s): 17
Merci!
Contribution le : 02/04 23:10:39
Re: PB de die cut
Post(s): 2309
Salut, Thierry. Bienvenue sur le !
Tu as donc un cylindre vertical. Avant de faire le dépliage UV, tu devrais marquer les coutures (seams). Pense à ton dépliage futur comme du papier, ce que tu veux faire, finalement. Donc il faut dire à Blender : ces arêtes là, je veux qu'elles découpent mon dépliage. Il faut donc les sélectionner en Edit mode et chercher dans le menu "Edges" l'item "Mark Seam". Logiquement, ton marquage devrait consister en :
le pourtour d'arêtes des deux extrémités du cylindre et une verticale bien placée (derrière ou à la limite de l'étiquette).
Je suppose que tu es dans une version 2.8x donc tu te mets tout en haut en mode UV Editing et là tu sélectionnes tout (A) dans la fenêtre de droite, Viewport, tu fais (U), tu choisis le premier mode s'il ne l'a pas déjà fait.
Théoriquement, tu devrais avoir un dépliage vertical de ton étiquette à gauche et deux cercles parfaits des extrémités.
A toi maintenant de les faire correspondre à l'image que tu as préparée pour ce mapping.
Contribution le : 03/04 01:33:11
Re: PB de die cut
Post(s): 17
Bonjour Rimpotche,
Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai oublié de préciser que j'ai évidemment marqué les coutures comme tu l'as détaillé dans le message précédent mais le plan à plat qui en ressort n'est pas à la bonne échelle et est déformé.
Par exemple, le pack fait 11cm de haut pour un diamètre de 8cm et une fois déplié, la hauteur fait 14, 21 ou 18... mais jamais 11cm...pour le diamètre du cylindre idem...
J'espère que vous pourrez m'aider dans ma problématique...je suis coincé :/
Bon confinement.
Contribution le : 03/04 10:58:44
Re: PB de die cut
Post(s): 17
Re-bonjour Rimpotche,
J'ai trouvé la solution à mon problème après plusieurs essais...
Lors de l'exportation, il me faut mettre le pack sur un format carré car le plan de travail est au format carré par défaut...depuis, les mesures sont respectées...un rien et c'est parfois la grande galère...merci encore pour ton aide!
Thierry
Contribution le : 03/04 13:09:59
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 15 347 Hier 22:08:47
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 4 128 Hier 14:51:59
Elliott42
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 66 Hier 14:28:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 3 70 Hier 12:55:12
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12066 Hier 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 49 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 140 27/05 17:48:43
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 3 104 27/05 00:42:18
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 61 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 143 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 6105 26/05 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8786 26/05 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 175 25/05 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 77 25/05 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 158 25/05 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 105 25/05 16:39:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 54 25/05 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 88 25/05 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 143 25/05 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 585 25/05 08:17:56
Huildecoude
41 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Invité(s): 41
JoesphDorr 29/5/2020
DerickFidl 29/5/2020
Hildred391 29/5/2020
MadelaineT 29/5/2020
FlorrieHar 29/5/2020
VeolaMonta 29/5/2020
AlfonsoCol 29/5/2020
BufordWola 28/5/2020
WarnerSutc 28/5/2020
Winnie60O9 28/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
