[Blender 2.8] Sélectionner les keys de TOUTES les actions (rigs+objets)
Post(s): 104
Bonjour à tous,
Je travaille sur une scène avec un personnage riggé qui manipule à répétition des objets riggés aussi.
J'ai besoin de supprimer un mouvement complet, pour ensuite recaler le reste de l'animation, et élargir le tout pour la rendre plus lente.
Je sais comment faire tout ça avec le DopeSheet / action editor, je connais aussi la fonction pour obtenir les clés de tous les objets sélectionnés,
mon problème ici est que quand je cherche à supprimer / déplacer l'ensemble, l'animation de l'armature n'est pas modifiée avec le reste. (alors qu'elle est sélectionnée)
Du coup je me retrouve avec mon mouvement modifié pour les objets, mais pas le personnage, et donc tout est désynchronisé.
Comme si je ne pouvais atteindre que les "objets" et pas l'intérieur du contenu riggé en même temps, puisque je ne vois les frames de celui-ci apparaître uniquement en Pose mode.
Quelqu'un saurait comment avec le DopeSheet (ou autre), sélectionner TOUTES les actions de ma scène, comprenant l'action des différents rigs et des objets, pour modifier tout ensemble ?
J'espère avoir été clair, merci d'avance!
Contribution le : 05/04 11:15:14
Ma dernière animation !
Re: [Blender 2.8] Sélectionner les keys de TOUTES les actions (rigs+objets)
Post(s): 478
En passant ton outliner en 'Blender file'?
Contribution le : 05/04 15:03:30
De Annecy
Post(s): 2809
Normalement, si tu décoches "Only Selected" et que tu coches "Display Hidden" juste à côté dans la dopesheet, ça devrait afficher toutes les clés.
Contribution le : 05/04 17:45:35
www.lucky3d.fr
Post(s): 104
Enfaite aucun des deux ne marchait, merci quand même de vos réponses. En "Display Hidden" toutes les clés apparaissent mais pas celles en pose mode, à l "intérieur" de l'armature (seulement celles de l'armature enregistrées en object mode apparaissent). Pareil pour l'outliner qui permettait de la sélectionner uniquement en object mode.
J'ai trouvé la solution en passant en pose mode tout en gardant sélectionné tout le reste. A ce moment là il suffit de sélectionner tous les bones en gardant les objets sélectionnés, et les frames de toutes les actions, object et Pose, apparaissent dans le dopesheet.
La différence est qu'avant en 2.7 on ne pouvait pas sélectionner tous les bones issus de différentes armatures en même temps, maintenant c'est possible en 2.8 et c'était la solution !
Contribution le : 07/04 10:13:44
Post(s): 2307
Salut, Okinage.
Je ne sais pas pour ton problème si c'est la même cause, mais des choses ont changé avec la 2.8. Par exemple, ce qui m'est arrivé, je déposais des clés d'animation dans les valeurs des nodes de materials et je ne voyais pas mes clés dans le graph editor. Il faut maintenant "sélectionner / activer" le node pour qu'elles apparaissent.
Contribution le : 07/04 10:24:12
Post(s): 104
Ah c'est très bon à savoir ça aussi, c'est le genre de détail avec lequel j'aurais pu me retrouver bloqué à un moment, merci !
Contribution le : 12/04 19:37:20
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8703 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 135 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 33 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 33 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 116 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 67 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 87 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 20 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 50 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 111 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 512 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 114 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 43 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 53 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 259 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 215 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 60 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 125 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86596 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 139 22/05 09:34:13
55 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 52
Bibi09, LuannRitch, VetaSpradl, plus...
UJXIsaac44 26/5/2020
NathanKula 26/5/2020
Mavis58F91 26/5/2020
GavinConol 26/5/2020
Pedro15551 26/5/2020
KayleneHor 26/5/2020
BarneyT56 26/5/2020
LuannRitch 26/5/2020
EssieHarri 26/5/2020
Lydia1029 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
