(1) 2 3 »
Probléme de mirroir
Post(s): 24
Bonjour à tous, tout nouveau sur Blender je rencontre un souci que je n'arrive pas à régler, je suis en train de modéliser une pièce en utilisant un miroir, tout fonctionnait correctement jusqu'au moment où j'ai du toucher à quelque chose, mon Miroir fait une sorte de grosse arrête au niveau de la jonction, j'ai bien recentré l'origine de l'objet, j'ai essayé de supprimer le miroir et de le remettre mais rien n'y fait ... je vous poste 2 captures pour vous montrer le problème.
Merci par avance pour votre aide
Contribution le : 05/04 18:01:02
Re: Probléme de mirroir
Post(s): 2545
Salut, Vespasien et bienvenue sur le !
Il faut cocher "Merge" (Fusionner) dans le modificateur miroir pour que les vertices sur le plan du miroir... fusionnent justement, sinon tu as comme deux "objets" distincts.
En outre, quand on fait un erreur, mieux vaut revenir en arrière (Undo) qu'essayer de corriger.
Si tu es satisfait de ta modélisation, applique le miroir.
Si par contre tu penses le modifier encore, ne l'applique pas !
Contribution le : 05/04 18:11:13
De oise
Post(s): 806
N'aurais tu pas une face interne ? je verrai une face interne qui sépare l'objet de sa copie. A vérifier bien entendu.
Contribution le : 05/04 18:49:19
Post(s): 24
Bonjour et merci à vous pour vos réponses, j'ai bien cocher la case "Merge" et le problème à persister, j'ai réussi à le corriger en cochant et décochant des cases, peut être un bug, j'ai aussi remis l'origine de l'objet bien au centre et aplani ma boucle pour une bonne jonction.
j'évite de revenir en arrière car souvent l'opération prend plus de 5 Secondes ... pourtant bien équipé (16Go RAM, GTX 980 Ti 6Go, I7 6700k ...) je ne comprend pas ces bugs, quand je bouge plusieurs vertices en même temps ça prend un temps fou ...
Contribution le : 06/04 09:40:55
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 449
Pas normal que ça prenne un temps fou, un volume aussi simple...
Ce qui ralentit le plus en général, chez moi, en tout cas, ce sont les opérations booléennes multiples, mais sur ton outliner on en voit pas, je dirais ton niveau de subdivision ?
Evite d'être à plus de 4 sans nécessité...
Contribution le : 06/04 10:18:51
"Je me satisfais aisément du meilleur."
Post(s): 2545
Que l'undo prenne un temps fou, c'est "presque" normal, la fonction n'est pas encore optimisée. Ça fait plus d'un an que les développeurs essayent d'arranger la chose, mais ils n'y arrivent pas vraiment.
Que bouger plusieurs vertices en même temps soit long, ça ce n'est pas normal. Comme dit Olivier, tu dois avoir un maillage trop complexe, soit de base soit par un modificateur (subsurf ?) trop poussé. Si tu as mis un subsurf, regarde bien que la visibilité du subsurf ne soit pas cochée pour l'Edit mode.
Ce serait bien de nous montrer une capture d'écran de ton maillage en Edit mode (avec les données du subsurf visibles s'il y en a un).
Contribution le : 06/04 11:13:38
Post(s): 4060
On discute un peu dans le vide là.
J'aimerais que tu nous montre plutôt ton maillage en Mode Edit (comme te le demande Rimpotché) avec la petite icône carrée du modifier Mirror décochée pour que l'on voie seulement la moitié du maillage.
Il faudrait aussi que tu places la vue pour montrer en partie l'intérieur de ce maillage.
Et aussi une vue de dessus, car il se pourrait que tout bêtement il y ait un angle de raccordement, et que c'est cet angle que tu nous montres.
Et comme toujours vérifier les normales, avec la 2.82 tu peux demander dans les extras a voir l'orientation des faces, elles devraient être toutes bleues, ou bien cocher la petite icône pour afficher les normales des faces. Avec les deux cotés du mirror de préférences.
En principe elles devraient toutes pointer vers l'extérieur, mais sait on jamais.
Enfin n'oublie pas non plus de cocher la case clipping du modifier Mirror.
Contribution le : 06/04 11:53:22
Post(s): 4060
Rimpotche a écrit:Que l'undo prenne un temps fou, c'est "presque" normal, la fonction n'est pas encore optimisée. Ça fait plus d'un an que les développeurs essayent d'arranger la chose, mais ils n'y arrivent pas vraiment.
Je trouve que depuis la 2.80, bouger les vertices est très compliqué dès qu'on dépasse les 100 000 vertices.
Avec un million de vertices la moindre modif prend une ou deux secondes sur ma machine (avec un AMD Ryzen 9 3900 12 cœurs).
Ce qui est paradoxal c'est que je peux faire tournoyer le maillage complet avec une fluidité extrême, alors que bouger un seul vertice est galère. On à l'impression qu'il recalcule le mesh tout entier à chaque fois.
La seule méthode que j'ai trouvée est de créer des collections différentes, pour éclater le mesh en morceaux plus petits afin qu'ils restent gérables.
Contribution le : 06/04 12:00:30
Post(s): 24
Voici le maillage, j'ai bien vérifié les subdiviseurs, ils sont tous bien à 2 et en rendu 3.
L'undo es extrêmement long même pour annuler un déplacement (2 à 3 Secondes) alors que sur le tuto YouTube que je suit, la personne ne lag absolument pas ... y à t'il un moyen d'allouer plus de mémoire à Blender ? j'ai pourtant bien regarder les paramètres mais je ne trouve pas d'options pour régler ce soucis.
J'ai parcouru le net plusieurs fois et aucun problème similaire trouvé ...
ça me démotive fortement car je doit appuyer plein de fois sur CTRL + Z sans voir les résultats à cause des LAG donc je fait pas mal de bêtises (d'ailleurs le problème miroir été du à ces lag à cause des CTRL + Z ..).
Voici les Captures, si vous avez besoin de plus d'informations je suis dispo.
un GRAND merci à vous pour votre aide.
Contribution le : 06/04 12:25:05
Post(s): 2545
C'est bien étrange, en effet ! C'est du morphing ?
Je vais essayer en vrai. J'ai une vieille poubelle, je vais essayer d'en faire une vieille Strat !
Contribution le : 06/04 12:39:51
(1) 2 3 »
[WIP] et travaux terminés La mare aux canards    [1][2] 10 96 Aujourd'hui 17:45:24
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3] 24 726 Aujourd'hui 14:37:08
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 9 131 Aujourd'hui 12:05:20
Questions & Réponses Render Layers qui n'apparaissent pas    [1][2] 10 98 Aujourd'hui 11:02:12
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 12 1881 Hier 15:14:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 123 8008 Hier 11:39:51
Hors Sujet !! Nouveau tutoriel : Animation labiale simplifiée 2.9 3 68 Hier 10:07:35
Questions & Réponses [résolu] Problème avec les addons 2 76 Hier 09:42:19
Lamoyse
Questions & Réponses SCAN 3D - Carrière - animation 6 82 Hier 07:23:48
Versatil
Questions & Réponses [résolu] Texture Image en noir dans le rendu 3 253 23/09 15:10:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 467 140064 23/09 13:20:39
Questions & Réponses [non résolu] Move to collection 8 107 22/09 21:15:48
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 18 327 22/09 20:53:24
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 5 311 22/09 20:12:35
ferrari6
[WIP] et travaux terminés Blender 2.9 les outils du sculpte 0 57 22/09 19:51:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 25 344 22/09 19:19:34
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 14 242 22/09 16:57:22
ThierryT
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 99 7607 21/09 16:28:45
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 27 584 21/09 12:12:59
papillon
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 192 20/09 17:43:54
116 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 116
GeorgianaK 25/9/2020
RobynElsbe 25/9/2020
DeannaSkur 25/9/2020
LouveniaKr 25/9/2020
FredDay891 25/9/2020
Georgiana9 25/9/2020
CornellBar 25/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
