« 1 (2) 3 »
Re: Blender LAG
Post(s): 2324
Comme smogblender l'a suggéré, tu devrais essayer une 2.79b
pour voir si ça fait la même chose. Pas besoin de désinstaller ta 2.8. Tu télécharges une 2.79b en zip, tu la dézippes dans un répertoire n'importe où. Tu cherches le blender.exe et hop.
Chaque version a ses propres paramètres indépendants des autres, (tu peux même pour voir lancer une 2.8 et une 2.7 en même temps, chacune aura des paramètres nvidia et windows différents).
Donc essaye avec la guitare. Comme ta guitare est un fichier 2.8, il ne se laissera pas ouvrir avec une 2.7. Tu devras donc charger ta guitare en "append" dans le blend 2.8 dans le répertoire "Objects".
Contribution le : 08/04 10:56:38
Re: Blender LAG
Post(s): 24
Je viens de lancer la 2.79b par contre étant débutant sur le logiciel je ne sais absolument pas comment charger la guitare de la manière que tu m'as expliqué
Contribution le : 08/04 13:27:02
Re: Blender LAG
Post(s): 24
Je confirme que pour zoomer dans la fenêtre de l'éditeur de Shader ça lag énormément alors que j'ai simplement créer un seul matériaux.
Contribution le : 08/04 17:42:51
Re: Blender LAG
Post(s): 2324
Quelque chose est certainement mal configuré, mais quoi ?
Tu as essayé de te déconnecter du réseau et de désactiver temporairement ton antivirus ?
Je doute que ce soit le pilote de la carte graphique, car j'ai un boot W7 qui n'a pas été mis à jour depuis 5 ou 6 ans, et Blender 2.83 fonctionne parfaitement avec. J'ai un i7 2600K, une GTX970, 4 gigots de VRAM, 16 gigots de RAM. Mais j'ai W7 Pro SP1 et je ne passerai JAMAIS à W10 !
Bon, ça ne servira pas à grand chose, mais c'est toujours bon à savoir, c'est une fonction très très importante.
Importer quelque chose d'un autre blend, moi ça me sert pratiquement tous les jours. Elle prend deux formes différentes mais similaires :
1) "Append", ça veut dire charger un élément quel qu'il soit (objet, material, action, collection, etc...).
2) "Link". Même chose que Append quf que ça laisse l'importation là où elle est, donc on ne peut pas l'éditer.
Les deux sont identiques dans les 2.7 et 2.8. Dans le menu "File".
Quand tu fais ça, un navigateur s'ouvre et tu choisis ton blend, à l'intérieur, tout est rangé par catégories et tu importes donc ce que tu veux. Voilà un bon exercice utile à étudier. Bonne soirée !
Contribution le : 08/04 18:09:55
Re: Blender LAG
Post(s): 4060
Je suis ce fil, et j'ai finalement téléchargé cette guitare, notamment à cause du problème du Lag et du nombre de vertices dont Rimpotché signalait qu'il était à 3.6 millions.
Alors première chose chez moi cela ne lag pas du tout.
Cela ne veut rien dire, sans connaître ma config, car j'ai changé mon micro en installant une nouvelle carte mère et un AMD Ryzen 9 3900 (12 cœurs)- il y a aussi une carte graphique Nvidia RTS 2070, mais là aussi cela ne veut rien dire, parce que blender n'utilise pas la carte graphique pendant la mod, elle ne sert que pour le rendu.
Cela ne veut rien dire,non plus sans considérer l'organisation de ton mesh. le nombre global de vertices n'est pas vraiment important, parce que tu as placé ces 3.6 millions dans plusieurs collections. C'est d'ailleurs la solution que j'ai retenue pour traiter de grands mesh, le découper en morceaux et c'est une bonne chose de l'avoir fait.
Tu as beaucoup d'élèments mais ils sont bien rangés dans différentes collections, cela ne devrait donc gêner en rien la fluidité. Individuellement, les plus gros éléments sont les cordes.
Chez moi un mesh de 1.5 millions de vertices d'un seul tenant fait laguer ma machine, et il faut effectivement de 2 à 3 secondes pour modifier la position d'un seul vertice, alors que je peux faire tournoyer l'ensemble de manière très rapide avec une extrême fluidité.
Donc je ne crois pas qu'il faille chercher dans la configuration, c'est plutôt un problème dû à la 2.8X.
Et je crois intuitivement, sans avoir vraiment d’élément probant, que cela vient aussi de la façon dont le mesh est organisé et même celle de la façon dont il a été construit. C'est idiot mais cette idée c'est peu à peu imposée. Et j'ai peut être tort de penser cela. Mais je cherche.
Alors je voudrais savoir une chose, si tu importes seulement le corps de la guitare dans un autre fichier blender en utilisant la fonction d'importation "append" comme te l'as expliqué Rimpotché, es ce que ton PC rame tout autant ? Ah oui, teste avec un subsurf limité à 3 partout.
Merci de bien vouloir essayer et pour le retour que tu voudras voudras bien en faire.
Contribution le : 09/04 10:47:22
Re: Blender LAG
Post(s): 2324
@Guppy : Tu pressens que ça vient de la 2.8, mais il a le même problème avec la 2.7... Et ma config est beaucoup plus faible que la sienne et pas de lag...
@vespasien : en dehors du problème, je reviens sur ce que tu as répondu quand je t'ai suggéré de charger en "Append" ("je ne sais absolument pas comment charger la guitare de la manière que tu m'as expliqué").
1) Taper dans Google "Blender Append" donne déjà pas mal de pistes. De plus, le manuel Blender est très bien fait à présent.
2) Dans la 2.8, (déjà dans la 2.7 avec ALT A ou Spacebar, mais mieux) tu cliques la touche de fonctions "F3" et tu cherches n'importe quoi par son nom, en l'occurence "Append" et hop !
Pour en revenir au lag, as-tu essayé de lancer Blender avec "Exécuter en mode administrateur" ?
Contribution le : 09/04 11:18:41
Re: Blender LAG
Post(s): 24
Rimpotche : tout d'abord merci pour ta réponse, J'ai donc essayé de me déconnecter du réseau et désactiver mon antivirus mais cela n'a rien changer. J'ai importé toute la guitare dans la version 2.79b et aucun LAG, par contre je ne la connais pas du tout étant donné que l'interface à complètement changer donc je ne sais même pas Comment faire des sélections et autres actions mais en tout cas la fenêtre des Nodes ne LAG pas du tout malgré que je n'ai pas pu ajouter de matériaux.
Guppy88 : Merci pour ton aide, J'ai donc importé le corps de la guitare et je n'ai eu aucun LAG d'undo malgré les modifications apportées au modèle 3D. j'ai bien vérifié mon SUB dans la 2.8 tous à été redescendu à 2 mais les LAG persistent.
Merci pour votre aide.
Contribution le : 09/04 14:02:21
Re: Blender LAG
Post(s): 4060
Je ne suis pas sûr d'avoir compris,le aucun Lag avec le corps de la guitare c'est dans la 2.79 ou la 2.82.
Sinon , si c'est dans la 2.82 tu peux continuer à importer des éléments un par un. Tu pourras alors déterminer ceux qui provoquent le LAG. Où si c'est seulement le accumulations provoquent le problème.
Contribution le : 09/04 17:44:46
Re: Blender LAG
Post(s): 24
Guppy88 a écrit:
C'est dans la version 2.79b que je ne rencontre aucun LAG. Peut importe le modèle dans la 2.82 ça LAG ..
Contribution le : 10/04 13:08:53
Re: Blender LAG
Post(s): 24
Un Petit UP
Contribution le : 11/04 11:16:32
« 1 (2) 3 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 1 14 Aujourd'hui 16:22:35
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 6 133 Aujourd'hui 16:14:41
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 0 17 Aujourd'hui 13:20:08
Nonovct
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 12 147 Aujourd'hui 11:32:58
Poutrator
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87670 Aujourd'hui 11:32:35
ProtonFox
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 45 2637 Aujourd'hui 10:57:52
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 21 Aujourd'hui 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 66 Aujourd'hui 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 43 Hier 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 410 Hier 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 138 Hier 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 42 Hier 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 55 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 83 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 105 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 61 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 102 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6683 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741588 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 627 02/06 18:37:43
37 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Invité(s): 36
Poutrator, plus...
Nonovct 5/6/2020
PapyDom 3/6/2020
fiderana 3/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
