Problème objets parent / enfant
Post(s): 10
Bonjour à tous,
J'ai un souci dans la modélisation d'un vantail de fenêtre. J'ai créé deux objets cubes, l'un parent et l'autre enfant. Lorsque je modifie la dimension de l'objet parent, la dimension de l'objet enfant semble faire n'importe quoi alors que j'ai fixé sa valeur avec un driver.
Ca fonctionnait très bien lorsque mes deux objets cubes n'avaient pas de lien de parenté mais je ne pouvais pas faire la rotation de l'ensemble pour faire l'ouverture de la fenêtre.
Voici le fichier, si quelqu'un peut m'aider à résoudre ça, je vous remercie par avance.
https://pasteall.org/blend/d46d5ec13a354f82ab99400302d4e8ce
Contribution le : 10/05/2020 15:40
Re: Problème objets parent / enfant
Post(s): 3020
Salut.
Je ne comprends rien à ce que tu dis, ni ce à ce que tu veux faire exactement, tu as ton idée en tête mais tu ne sais pas l'exposer. En ouvrant ton blend, ne sachant donc pas ce que tu veux en tirer, j'ai regardé un peu partout. Et dans les modificateurs, j'ai tout de suite repéré kekchoz d'anormal.
Leur ordre : Le booléen au dessus du explode...
Alors je les ai inversés et la fenêtre explose.
C'est ça que tu voulais ?
En outre, un modificateur booléen sauf si on veut un effet spécial, si c'est juste un outil de modélisation, vaut mieux l'appliquer.
Je n'ai pas vu de driver et je ne comprends pas pour quelle raison tu en utiliserais un sauf si tu nous l'expliquais clairement.
Contribution le : 10/05/2020 20:15
Post(s): 618
Je ne m'y connais pas assez en drivers, je pense que ton problème vient du fait que 2 choses contrôlent en même temps la taille de ta fenêtre.
Quand tu mets un objet parent d'un autre, ce dernier suit les modifications du premier : position, échelle, rotation. Donc ton driver est redondant, et ça fait n'importe quoi. si j'enlève ton driver tout rentre dans l'ordre, je crois.
Contribution le : 11/05/2020 12:05
Post(s): 10
Désolé, effectivement, c'est assez délicat d'exposer mon problème.
L'effet d'explosion ne sert à rien, je l'avais mis pour tester et j'ai oublié de l'enlever avant de vous envoyer le .blend
En fait, j'aimerais pouvoir modifier les dimensions de mon objet fils en fonction de celles de mon objet père, j'ai mis les drivers sur l'objet fils qui s'appelle cubeinterieur. Les dimensions de l'objet fils changent en fonction de l'épaisseur de mon dormant de fenêtre qui est une variable custom déclarée dans l'objet père (cube).
J'espère avoir été plus clair et je vous remercie de m'aider.
Contribution le : 14/05/2020 17:02
Post(s): 3020
Une question : veux-tu de l'aide pour la modélisation, ou bien veux-tu animer ensuite cette fenêtre avec des contrôles interactifs ?
Contribution le : 14/05/2020 21:09
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 544
Hello, je ne comprends pas non plus pourquoi tu te compliques la vie avec un driver ?
Le simple fait de parenter l'objet booléen, ça fonctionne.
Tips : il existe l'addon archipack (fourni de base mais non-activé) qui fait très bien (entre autres) des fenêtres en paramétrique
bon blend
Contribution le : 15/05/2020 01:17
Post(s): 10
Pour répondre à Rimpotche, je cherche simplement de l'aide pour modéliser mon objet pour l'instant.
Pour répondre à WinZs, je mets un driver parce que je veux pouvoir modifier l'épaisseur du dormant de la fenêtre avec une variable custom que je déclare dans le cube principal. S'il ne faut pas mettre de driver pour faire ce que je souhaite ou si on peut faire autrement, pas de souci, c'est pour cela que je demande de l'aide auprès de ceux qui savent.
J'ai testé Archipack, il ne me convient pas du tout, de toute façon, je dois créer ma propre bibliothèque.
Contribution le : 15/05/2020 08:41
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 637 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 92 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 80 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 164 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 373 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 184 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 140 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 70115 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 287 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40379 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 214 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58962 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 300 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51587 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1319 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185948 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 329 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1188 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 237 03/06 23:04:31
222 utilisateur(s) en ligne (dont 113 sur Forums)
Invité(s): 222
PetraArmst 1/7/2022
MaisieDalt 1/7/2022
Carol78W52 1/7/2022
CaroleBlak 1/7/2022
Samual67Y 1/7/2022
MabelJohns 1/7/2022
BritneyPic 1/7/2022
JoannaPett 1/7/2022
FlossiePow 1/7/2022
Meagan2851 1/7/2022
(continuer) - Jui 1
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
