« 1 (2) 3 4 »
Re: rendre une animation plus fluide
Post(s): 98
d'accord le cube doit se déplacer sur combien de frame jusqu'a la pose 2 deuxime si j'ai bien compris
d'accord sauf que moi je l'applique une curve sauf que le probleme c'est que l'armature ne veut pas s'appliquer
j'utilise une autre méthode en gros je prends un cube
avec la quelle les bones sont parentés et le cube est parenté a la curve comme ici
mais le probleme c'est que si je veux accélérée la marche/course je suis obligé de jouer sur deux facteurs
de resserrer les frames et de jouer sur le temps de la courbe
par exemple 28 frames mais comme je l'ai dit plus haut t'as technique pour éviter le frottement je tords un peu l'esprit car quoi qu'il arrive l'armature qui est parenté au cube avance et ne prends pas en compte cela
Contribution le : 15/05 14:20:43
Post(s): 1771
mmh j'ai du mal à piger, au stade où tu conçois le cycle tu n'as pas besoin de curve, juste un cube qui avance de manière linéaire, et tu t'en sers de repère pour caler tes pieds
de cette manière tu sais que tes pieds vont se déplacer de manière linéaire eux-mêmes (veiller à ce que le cube et les pieds aient une extrapolation linéaire quand même)
ensuite quand tu bouges ton personnage dans un décor 3D, que tu trouves la bonne vitesse bien sûr, les pieds n'auront pas d'effet de glissade.
Contribution le : 15/05 14:30:27
Post(s): 1000
Salut
Si ça peut aider j'avais pondu un tuto la dessus
ici
Contribution le : 15/05 14:59:11
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Post(s): 1000
Et pour insister : moins il y a de key, plus l'animation est fluide. Il faut jouer sur les courbes pour fignoler, pas sur l'ajout de clés d'animation qui vont tout saccader.
En espérant avoir été utile
Contribution le : 15/05 15:06:17
Bess dans le métro
Post(s): 98
oué j'aimerais bien avoir ton tuto stp :)
Contribution le : 15/05 15:16:14
Post(s): 98
d'accords j'utiliserai t'as technique dans le prochain test
merci de ton aide
Contribution le : 15/05 15:16:54
Post(s): 98
d'accord je vais appliquer vos techniques
donc je dois faire en sorte de "smooth" la courbe pour donner
ce coté fluide quoi par exemple pour la jambe comme j'ai rajouté un constrainte je vais utilisé ce bone d'accord
Contribution le : 15/05 15:22:36
Post(s): 1771
non pas de smooth pour le pied au sol, sinon ça casse la linéarité qui est nécessaire si tu ne veux pas glisser
Contribution le : 15/05 15:23:57
Post(s): 98
moi je croyais que plus y'avait de keyframes plys y'avait de fluidité
je me suis trompé mais aussi y'a le coté organique qui faut réaliser les petits mouvements du bassins etc...
Contribution le : 15/05 15:24:38
Post(s): 98
ok je suis sur du linear et quand il lève la jambe
on doit faire quoi prendre quelle forme ?
bezier ? sinus ?
Contribution le : 15/05 15:26:45
« 1 (2) 3 4 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8703 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 135 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 33 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 33 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 116 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 67 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 87 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 20 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 50 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 111 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 512 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 114 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 43 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 53 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 259 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 215 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 60 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 125 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86596 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 139 22/05 09:34:13
55 utilisateur(s) en ligne (dont 25 sur Forums)
Invité(s): 54
LuannRitch, plus...
UJXIsaac44 26/5/2020
NathanKula 26/5/2020
Mavis58F91 26/5/2020
GavinConol 26/5/2020
Pedro15551 26/5/2020
KayleneHor 26/5/2020
BarneyT56 26/5/2020
LuannRitch 26/5/2020
EssieHarri 26/5/2020
Lydia1029 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
