« 1 (2) 3 »
Re: Créer un système de particule avec une couleur basée sur une texture MAP
Post(s): 82
I... I found out !
Enlève complètement la texture de ton poil.
Refais-en une neuve, ajoute un node Attribute et sors la couleur vers la couleur de base de ton Principled.
C'est con, hein ?
D'accord, I go for it ! Merci !
Voila, j'arrive à solutionner des problèmes qui ne me concernent pas, et je bute depuis deux jours sur un truc con en python...
Haha, c'est sûr que mon problème et le Python sont deux casses têtes tellements logiques que c'est pas évident ! Et moi qui n'est aucune expérience en Python, je n'imagine même pas
Contribution le : 18/05 18:37:33
Post(s): 82
Ca y'est problème résolu ! Les particules diffusent parfaitement bien la couleur en fonction de leur location, donc de la UV de mon animal.
J'ai recrée une nouvelle map comme tu me l'avais conseillé Rimpotche, aucune grille visible sur la map, uniquement une couleur uniforme.
Il n'y avait pas besoin de changer grand chose dans les nodes !
Je vais enfin pouvoir reprendre la création de mon projet, je vous remercie infiniment pour votre aide
Contribution le : 20/05 14:27:20
Post(s): 1771
bizarre je n'arrive pas à reproduire le conseil de Rimpotche, Pandora est-ce que tu pourrais partager un fichier vite fait avec le même montage de nodes (et une texture packée) ?
Contribution le : 20/05 14:41:39
Post(s): 82
Salut moonboots
Bien sûr, j'en posterai un dans la soirée (si je réussi à reproduire le processus)
Contribution le : 20/05 15:42:31
Post(s): 2307
Salut Moonboots.
J'ai retrouvé mon blend d'essai :
Contribution le : 20/05 15:46:20
Post(s): 1771
merci mais ça ne marche pas quand je teste chez moi :((
Contribution le : 20/05 16:03:42
Post(s): 82
Je viens de terminer le file, mais comment je pourrais te l'envoyer, je l'ai zippé ?
Contribution le : 20/05 16:14:20
Post(s): 1771
tu peux l'uploader là : https://pasteall.org/blend/
Contribution le : 20/05 16:24:14
Post(s): 82
Enfin, j'ai réussi à le poster !
J'ai fait un test rapide sur Suzanne, je l'ai texturé et doté des mêmes nodes que mon animal et ses poils :)
Le modèle 3D
https://pasteall.org/media/b/a/ba7875b34b0a2fae05577073cae05bca.blend
Et sa texture :
https://pasteall.org/media/c/0/c0480fc1165cfb9a092a63924a85b66c.png
Mais juste une petite précision
Le file est entièrement complété :)
Mais il y’avait quelques petites conditions en plus pour que ca fonctionne bien. Bien sûr, je les ai complétée dans le petit file, m
Les voici :
- Pour un bon instancing de ce genre, il faudrait que l’objet émetteur rendent les particules à partir des faces.
Pour cela, tu devrais aller dans « Object panel », puis « Instancing », pour activer l’émission à partir des « Faces ».
Cela devrait être de même dans le Panel des particules :
Dans le « Particule panel », dans « Emission » puis « Source », et enfin « Emettre depuis  (ou Emit from si tu as Blender en anglais) ». Le « Faces » doit être sélectionné.
C’est tout, j’espère t’avoir bien aidé !
Contribution le : 20/05 16:33:50
Post(s): 1771
merci mais là dans le fichier que tu as partagé tu n'as pas donné de matériau à ton objet cheveu
Contribution le : 20/05 16:54:33
« 1 (2) 3 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5942 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8710 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 139 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 33 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 33 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 120 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 69 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 89 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 22 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 52 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 114 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 519 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 117 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 45 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 55 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 264 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 217 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 62 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 127 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86602 22/05 12:39:00
48 utilisateur(s) en ligne (dont 17 sur Forums)
Invité(s): 46
LizzieNewb, TTICasie89, plus...
AngusBeirn 26/5/2020
TTICasie89 26/5/2020
ArturoDewe 26/5/2020
VivianGunt 26/5/2020
UJXIsaac44 26/5/2020
NathanKula 26/5/2020
Mavis58F91 26/5/2020
GavinConol 26/5/2020
Pedro15551 26/5/2020
KayleneHor 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
