« 1 2 (3)
Re: Créer un système de particule avec une couleur basée sur une texture MAP
Post(s): 82
C'est étrange
Je viens de le rouvrir et le matériau est bien là,
Nouvel envoi :
https://pasteall.org/media/6/6/669691401a7f7831d0cbc440d5ad0040.blend
Au cas ou le matériau du mesh cheveux n'apparait toujours pas, tu pourras le reproduire grâce à la capture. C'est carrément le même que celui de l'objet émetteur, mais à l'exception près que pour le petit node "Coordonnées de texture", le "Dupli devrait être activé".
Mais pour le coup c'est étrange... je ne comprends pas ce qu'il se passe...
Contribution le : 20/05 17:09:10
Post(s): 1771
ta version fonctionne cette fois mais par contre je n'arrive pas à reproduire la même chose, je ne vois pas quel est le paramètre manquant, je vais essayer d'élucider le pb
et je vois que tu n'utilises pas le node Attribute comme recommandé par Rimpotche ?
Contribution le : 20/05 17:24:05
Post(s): 82
Bien sûr, je l'avais essayé , mais je me mêlais les pinceaux tellement que je n'arrivais pas à trouver le résultat attendu. Ce qui a fait que j'essayais désespérément d'obtenir le résultat en utilisant d'autres.
Pendant longtemps, je refaisais des tests, des tests et encore des tests.. il m'arrivait parfois d'essayer pleins de nodes différents. Et puis finalement, j'ai remarqué que le simple node "Texture image" fonctionnait
Mais le node Attribute fonctionne aussi si nous souhaitons attribuer une texture à un mesh ? Pour moi ce n'était que pour les Vertex Colors, mais bon au moins j'aurais appris quelque chose, je ne suis pas encore une totale experte en Nodes lol
Contribution le : 20/05 17:55:07
Post(s): 2307
J'aurais tendance à penser que même s'il n'est pas expressément invoqué, il faut que l'UVMap existe... mais sûr de rien. J'ai trouvé ça par hasard en tâtonnant. Ce n'est pas écrit dans la bible.
Contribution le : 20/05 18:21:38
Post(s): 1771
bon jai trouvé ;) pour le poil il faut cliquer sur l'option "from instancer" dans le Texture Coordinate
eh ben...
merci à vous !! c'est bon à savoir ce truc
Contribution le : 20/05 18:34:29
« 1 2 (3)
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 132 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 30 Hier 20:43:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 26 8687 Hier 20:04:23
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 31 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 112 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 57 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 86 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 19 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 49 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 107 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 510 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 111 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 41 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 50 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 252 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 210 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 57 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 122 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86565 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 138 22/05 09:34:13
64 utilisateur(s) en ligne (dont 28 sur Forums)
Invité(s): 63
ShondaEady, plus...
Gwendolyn2 25/5/2020
ShondaEady 25/5/2020
WilfredTra 25/5/2020
VetaSpradl 25/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
jmperu 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
