Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)
Post(s): 2414
Bonjour, je tâtonne en python, complètement bidouilleur de trucs que je trouve, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend.
Je suis arrivé à faire un panel avec des curseurs vers de bones, un bouton de reset, tout ça, j'ai eu du mal, mais ça va.
Par contre, je bute sur un problème, je ne trouve aucune véritable référence pratique (ni dans les templates, ni sur les forums, ni dans le manuel, sur quoi nommer pour faire un bête slider vers l'influence d'un shape key.
Bon j'arrive à rien avec la balise code, alors je le mets sans indentations :
bidule_h = bpy.data.objects['Ear'].data.shape_keys.key_blocks["bidule_h"]
layout = self.layout
layout.label(text="bidule")
row = layout.row()
row.prop(bpy.data.shape_keys["Key"].key_blocks["bidule_h"], "bidule_h", text="bidule height")
Si vous pouviez me dire comment faire....J'ai essayé des tas de trucs.
Contribution le : 18/05 17:29:36
Re: Slider sur une shapekey en python.
De Annecy
Post(s): 2819
Salut Rimpotche,
A ma connaissance, je ne crois pas qu'on puisse utiliser la fonction layout.prop() avec ce type de donnée (des shape keys).
Par contre, ça fonctionnera avec une custom property. Par exemple:
crée une custom property sur le bidule, à la main ou en python: bidule["my_prop"]
Ensuite, tu peux driver la valeur de la shape keys avec "my_prop"
Et pour l'afficher dans l'interface:
prop(bidule, '["my_prop"]')
Tu peux aussi créer la property en python de cette manière, dans la fonction register du script:
bpy.types.Scene.my_prop = bpy.props.FloatProperty(name="Nom", default = 0.0, update=update_my_prop)
Avec cette méthode, pas besoin de driver la valeur de shape keys. La fonction update_my_prop() s'en occupera:
def update_my_prop(self, context):
    bidule.data.shape_keys.key_blocks["my_key"].value = my_prop
Contribution le : 20/05 17:43:38
www.lucky3d.fr
Post(s): 2414
Bonsoir, Lucky.
Merci pour ta réponse, je vais étudier ça.
Entre temps, j'étais arrivé à ce que je voulais avec ce code :
import bpy
from bpy.types import Panel, Operator
from bpy.props import FloatProperty
from mathutils import Matrix, Vector
def set_shapekey(self, value) :
    obj = bpy.data.objects['foo']
    shape_key = obj.data.shape_keys.key_blocks["lobh"] #line 8
    keys = obj.data.shape_keys.key_blocks.keys()
    shape_key_index = keys.index(shape_key.name)
    obj.active_shape_key_index = shape_key_index
    bpy.data.shape_keys["Key"].key_blocks["lobh"].value = value  #line 12
class FOO_PT_panel_2(bpy.types.Panel):
    bl_label = "foo settings"
    bl_category = "foo"
    bl_space_type = "VIEW_3D"
    bl_region_type = "UI"
    bl_options = {"DEFAULT_CLOSED"}
    def draw(self, context):
        row = layout.row()
        split=layout.split()
        col=split.column(align=True)
        if obj is not None:
            col.prop(obj, 'myFloatlobh', slider=True)
        if obj is not None:
            col.prop(obj, 'myFloatlobw', slider=True)
        if obj is not None:
            col.prop(obj, 'myFloatlobd', slider=True)
#floatproperty
bpy.types.Object.myFloatlobh = FloatProperty(name = "Foomax", min = 0, max = 1, soft_min=0, soft_max=1, default=0, set = set_shapekey)
bpy.types.Object.myFloatlobw = FloatProperty(name = "Foomin", min = 0, max = 1, soft_min=0, soft_max=1, default=0, set = set_shapekey)
bpy.types.Object.myFloatlobd = FloatProperty(name = "Foothick", min = 0, max = 1, soft_min=0, soft_max=1, default=0, set = set_shapekey)
classes = (FOO_PT_panel_2,)
def register():
    for cls in classes:
        bpy.utils.register_class(cls)
def unregister():
    for cls in classes:
        bpy.utils.unregister_class(cls)
if __name__ == "__main__":
    register()
Mais tu vois, dans le "def set_shapekey", je nomme directement deux fois ma shapekey (lignes 8 et 12). Et ça marche bien ainsi.
Sauf que j'ai une bonne vingtaine de shapekeys, et je ne vais pas faire 20 def...
Alors j'ai essayé plein de moyens pour transmettre le nom en utilisant une variable [keyframe] à la place mais ça n'a pas fonctionné, keyframe n'est pas reconnu. J'ai essayé d'en faire une globale, mais comme j'ai changé plusieurs fois le nom, seul le dernier nom reste dans la globale, je ne sais pas si je m'exprime correctement.
Donc au point où j'en suis, tu as l'air balaise en script, pourrais-tu m'expliquer comment faire dans cet environnement ?
Mais je vais essayer aussi ta méthode !
Merci encore !
(Il y a plein de trucs qui te paraîtront inutiles, mais ce sont des restes du script (bien plus long) qi ne concernent pas directement mon problème).
Contribution le : 20/05 23:02:20
Post(s): 2414
A première vue, je m'aperçois que ta solution rejoint la mienne, sauf que tu dis update au lieu de set. Comme je patauge complètement (j'ai piqué des bouts de script où j'ai pu), je ne sais pas si set est une fonction traditionnelle ou si j'aurais pu l'appeler update ou trucmuche.
Je vais approfondir...
Je trouve malgré l'abondance de pages, de tutos, de templates, que tout ça n'est pas assez documenté (pour un débutant).
Je me souviens encore il n'y a pas si longtemps de pages dans le manuel où chaque fonction était bien expliquée avec toutes les options possibles (en Majuscules) mais je n'arrive pas à retrouver ces pages.
EDIT: J'ai adapté ta solution, ça marche nickel et je n'ai plus qu'une ligne dans ma def. Par contre, à moins que tu ne me donnes le truc, je vais avoir 20 def, mais c'est pas grave, je suis très content.
Merci grandement Lucky, non seulement tu m'as aidé dans ce cas, mais en bidouillant ta solution, j'ai appris plein de trucs... Je vais me mettre à apprendre les bases de Python, ce ne sera pas inutile, je crois.
Contribution le : 20/05 23:16:23
De Annecy
Post(s): 2819
Ah d'accord, effectivement la méthode "set" semble rejoindre la méthode "update".
Dans le cas d'un grand nombre de shape keys, une solution possible serait de créer de multiple properties selon la première methode avec une boucle "for", et de connecter ces properties avec des drivers sur les shape keys toujours grâce à une boucle.
Peut être pas la plus élégante des solutions mais techniquement ça devrait fonctionner. L'ennui c'est que tes shape keys seront connectées en dur, tu ne pourras plus changer leur valeur autrement qu'en changeant la valeur des properties.
Si cette solution t'intéresse mais que tu bloques techniquement pour la coder dis moi, j'essaierai de t'envoyer un exemple.
Voici la doc officielle (Attention blender 2.90):
https://docs.blender.org/api/master/
Contribution le : 21/05 09:15:43
www.lucky3d.fr
Post(s): 2414
Merci Lucky, ça va bien comme ça.
Mais j'ai eu un autre problème.
Quand j'utilisais 'set' (qui a l'avantage de collecter la 'value'), mon slider se remettait à 0 alors que le shapekey restait bien à la valeur ordonnée par le slider. Bref ça fonctionnait bien sauf que le slider se remet à 0.
Mais grâce à ton aide sur le my_prop, je viens de résoudre le problème et ça fonctionne maintenant avec update.
Merci pour la doc. J'ai la version 2.90, mais pour mon script, je reste sur 2.82 pour l'instant.
Encore mille mercis ! Mon script progresse !
Contribution le : 21/05 10:44:50
Post(s): 2414
J'ai encore un truc bizarre :
def update_mainh(self, context) :
    bpy.ops.transform.rotate(value=-bpy.data.objects['Rig'].my_mainh*0.01, orient_axis='Z', orient_type='GLOBAL', orient_matrix=((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)))
Cette rotation d'un bone me pose problème. Je pousse le curseur du slider vers la droite, le bone pivote bien. Je reviens vers la gauche, mon bone ne revient pas, au contraire, il continue sa rotation.
Contribution le : 21/05 11:50:43
De Annecy
Post(s): 2819
Salut Rimpotche,
J'ai regardé dans le code source de l'interface... héhé il y a en fait beaucoup plus simple!
kb1 = bpy.context.active_object.data.shape_keys.key_blocks[0]
kb2 = bpy.context.active_object.data.shape_keys.key_blocks[1]
col.prop(kb1, "value", text=kb1.name)
col.prop(kb2, "value", text=kb2.name)
Tu peux bien sûr créer tout ça avec une boucle:
for i in range(0, 10):
    kb = bpy.context.active_object.data.shape_keys.key_blocks[i]
    col.prop(kb, "value", text=kb.name)
Tu peux voir comment est affiché la valeur des shape keys de Blender en faisant un clic droit sur la valeur dans l'interface des Shape Keys > Edit Source. Le code python s'affichera dans l'editeur de texte directement à la ligne concerné... pratique.
Contribution le : 22/05 10:50:52
www.lucky3d.fr
De Annecy
Post(s): 2819
Pour ton second problème, la rotation se fera en sens inverse uniquement si la valeur de ton slider est négative. Tant que ton slider est positif, pas de raison que la bone parte dans l'autre sens.
Contribution le : 22/05 10:56:53
www.lucky3d.fr
Post(s): 2414
Bon, n'en pouvant plus de tester mille solutions qui ne marchent pas, je m'en remets à vous pour me remettre sur les rails : mon blend contient les explications de mes problèmes en commentaires.
Merci de voir ce que vous pouvez faire !
Contribution le : 24/05 12:52:22
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 50 Aujourd'hui 09:21:18
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 6 122 Aujourd'hui 09:04:55
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 36 Hier 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 37 Hier 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 148 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 123 04/08 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3877 04/08 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97961 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 126 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 651 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 839 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 133 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 252 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 103 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 94 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 231 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 189 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 176 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 170 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1830 28/07 21:14:56
174 utilisateur(s) en ligne (dont 123 sur Forums)
Invité(s): 174
QuentinVil 7/8/2020
ChelseyCop 7/8/2020
TwilaVanze 7/8/2020
JasperSpra 7/8/2020
JuanaMcDow 7/8/2020
BennyHudd0 7/8/2020
GradyAmes7 7/8/2020
MarilynEll 7/8/2020
AnitaCansl 7/8/2020
jfb83 5/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
