« 1 (2) 3 »
Re: Problème de simulation dans Blender 2.82
Post(s): 46
Contribution le : 19/05 12:02:30
Post(s): 22
Je suppose que tu appliques un array sur tes gélules?
Selon la taille de ta scène et de tes objets les espace entre tes gélules peuvent poser problème.
J'ai réussit à reproduire ton problème. Pour le résoudre facilement, j'ai tout simplement laissé plus d'espace entre les gélules. Pas besoin dans ton cas de mettre un collision sur tes gélules.
Contribution le : 19/05 12:24:56
Post(s): 1771
Il y a deux modifs qui fonctionnent chez moi : centrer l'origine de la pilule, et dans le panneau Scene > Rigid Body World > Settings > passer la valeur Steps Per Second (précision du calcul des physics) à 400
Contribution le : 19/05 12:45:31
Post(s): 22
Et voici ce que ça donne:
Youtube
Contribution le : 19/05 12:48:04
Post(s): 1771
oui comme dit Poutrator pas sûr de l'utilité de Collision ?
Contribution le : 19/05 12:48:25
Post(s): 22
moonboots a écrit:passer la valeur Steps Per Second (précision du calcul des physics) à 400.
C'est une meilleure solution que la mienne. C'est moins bidouillage. Il n'y a qu'un inconvénient en augmentant cette valeur c'est le temps de calcul mais sur un calcul de physic aussi simple ça ne se ressentira même pas.
Contribution le : 19/05 12:56:11
Post(s): 46
Re . Oui le array sur la seconde série de gélules c'était pour apres la phase de test sur la première série :) .
Sinon un gros merci Moonboots en passant le step per second a 400 ca marche ! yes!
J'avais oublié de sauvegardé les object origin to center of the mass quand j'avais fait mes test tantôt .... sorry .
Merci à tous .
Contribution le : 19/05 13:15:39
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 512
Hello,
dans un soucis d'optimisation et de clarification :
- pas besoin de collision ; les rigid body (passive ou active) font le job.
- Centrer les origines aux geometry, ce qui n'était pas le cas sur le fichier.
- Changer les collisions shape des pilules en capsule; (si vraiment il y a pas bcp de pillules, ok mettre en mesh mais sinon trop lourd et inutile dans le cas présent.
Et pardon moonboots, mais passer les steps/s à 400 est tout simplement démesuré et complétement inutile : ça alourdi le calcul de la sim. pour rien... pour 3 gellules dans un pot ...
mais sinon, ok : ça marche aussi en y allant comme des bourrins
bon blend
Contribution le : 19/05 19:18:33
Post(s): 1771
ah ok en effet dès que tu mets en "capsule" ça marche mieux et pas besoin d'augmenter autant les steps, je ne savais pas ;))
Contribution le : 19/05 20:10:09
Post(s): 46
Bonsoir
Effectivement à 400 step cela à bien fait ramer ma simulation étant donnée que j'ai multiplié le nombre de gelules pour en avoir une soixantaine . Un step à 200 fonctionnait mais à 100, il y avait encore des gélules qui traversaient le pot .
Changer la colision de mesh vers capsule, je l'avais deja fait et c'était fonctionnel mais les colisions en capsules laissent beaucoup d'espace entre les éléments . Et sinon re méa culpa, je n'avais pas sauvegardé apres avoir remis les origines au centre des gélules . :)
Le résultat https://postimg.cc/JsXHRC5C/2ec94b35 . Encore merci à tous
Contribution le : 19/05 20:15:41
« 1 (2) 3 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5942 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8710 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 139 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 33 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 33 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 120 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 69 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 89 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 22 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 52 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 114 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 519 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 117 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 45 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 55 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 263 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 217 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 62 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 127 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86602 22/05 12:39:00
57 utilisateur(s) en ligne (dont 26 sur Forums)
Invité(s): 56
TTICasie89, plus...
AngusBeirn 26/5/2020
TTICasie89 26/5/2020
ArturoDewe 26/5/2020
VivianGunt 26/5/2020
UJXIsaac44 26/5/2020
NathanKula 26/5/2020
Mavis58F91 26/5/2020
GavinConol 26/5/2020
Pedro15551 26/5/2020
KayleneHor 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
