RIG FAILED.
Post(s): 195
Bonsoir la team,
Petit souci, encore sur du rigging... J'ai fais une belle armature et laissé tombé Mixamo, mais je n'arrive pas à la parenté en mode ctrl+p -- Armature Deform with automatic weights. J'ai un message d'erreur ; "bone heat weighting failed", j'ai fais mes recherches, apparemment cela viendrai de vertices en doublon, j'ai donc fais Clean up -- merge by distance, il y avait effectivement du monde sur la même chaise ... Mais le problème persiste. Pour ceux qui on le courage en cette heure tardive je laisse mon blend. Si quelqu'un à déjà eu se souci ou à une lumière pour m'éclairer je lui serait reconnaissant !
https://we.tl/t-uwpmkqU6rL
Bonne soirée !
Contribution le : 20/05 23:47:18
Re: RIG FAILED.
Post(s): 2307
Salut, Cien25 !
Bien, bien, bien, ton cosmonaute !
Mais il est dix fois (au moins) trop maillé...
Alors remarque : toutes tes faces sont inversées. Donc SHIFT N
Ensuite, honte sur toi, tu n'as pas fait le sacro saint "Apply scale" CTRL A, tu as des scales loufoques.
Ensuite, tu as fait un merge by distance, c'est bien, mais c'est pas assez. La valeur par défaut est 0.0001. Si tu la mets à 0.001, il supprime 20000 vertices . Si tu la mets à 0.05, il en supprime encore 400000. Si tu augmentes encore, ça ne va plus. Donc 0.05 est une bonne valeur.
Donc, fais tout ça (sauf le apply scale), supprime le modificateur Armature, déparente le cosmo de l'armature, maintenant le apply scale et recommence le parentage avec automatic weights. C'est ce que j'ai fait et tout marche bien.
Mais à l'avenir, simplifie, simplifie, tu n'as pas vraiment pas besoin de tant de vertices. Ça alourdit. Sur ma bécane, l'armaturage a duré au moins 15 secondes. Ça devrait se faire en moins d'une seconde.
Et puis quand tu vas l'animer, tu vas avoir des temps de rendu dingues, surtout si tu utilises Cycles.
Bonne continuation.
Contribution le : 21/05 01:17:53
Re: RIG FAILED.
Post(s): 195
Hello Rimpotche, merci à toi de me sauver sur chaque coup aha.
Effectivement cela fonctionne en augmentant la valeur du merge by distance, je vais me matter un tuto pour mieux comprendre les scale. Je t'avoue que je n'y connais rien. Comment fais tu pour savoir que les faces sont inversées ?
Bonne journée à toi
Contribution le : 21/05 11:04:58
Re: RIG FAILED.
Post(s): 2307
Dans les Overlays (3ème menu en haut à droite), coche (temporairement) 'Face Orientation'. Les faces bien orientées sont colorées en bleu, les inversées en rouge. Ton perso était tout rouge.
Contribution le : 21/05 11:31:29
Re: RIG FAILED.
Post(s): 195
Bordel....
Contribution le : 21/05 11:52:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5936 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8706 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 137 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 33 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 33 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 118 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 67 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 87 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 20 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 50 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 111 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 513 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 114 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 43 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 53 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 259 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 215 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 60 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 125 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86597 22/05 12:39:00
66 utilisateur(s) en ligne (dont 29 sur Forums)
Invité(s): 64
LizzieNewb, LuannRitch, plus...
AngusBeirn 26/5/2020
TTICasie89 26/5/2020
ArturoDewe 26/5/2020
VivianGunt 26/5/2020
UJXIsaac44 26/5/2020
NathanKula 26/5/2020
Mavis58F91 26/5/2020
GavinConol 26/5/2020
Pedro15551 26/5/2020
KayleneHor 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
