transparence image as plane
Post(s): 8
Bonsoir à tous,
j'ai une 'image as plane' que je souhaite temporairement afficher avec de la transparence (pour la caler correctement avec des objets qui sont derrière).
Après avoir pas mal cherché, je n'y parviens pas :(
j'ai trouvé un tuto en v2.79 qui le fait (https://www.youtube.com/watch?v=sNjE2EVYSq0
à 1:35), mais je ne trouve pas l'équivalent en v2.8
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
merci
Contribution le : 22/05 21:53:16
Re: transparence image as plane
Post(s): 1771
Dans le Shader Editor, deplug l'Image Texture du factor Mix Shader et fais glisser le factor du Mix Shader vers la gauche pour avoir de la transparence, vers la droite pour avoir l'image ? Aussi accessible dans le panneau Properties > Material > Surface
Contribution le : 23/05 06:32:11
Post(s): 2307
Ou bien, si tu utilises un Principled BDSF, réduis simplement l'Alpha.
(Si par défaut, Blender t'a mis un cordon qui vient sur l'entrée Alpha en chargeant l'image et que tu n'as pas de masque de transparence dans ton image, enlève le cordon pour pouvoir régler l'Alpha).
Contribution le : 23/05 08:34:01
Post(s): 8
Merci à vous deux !
C'est la dernière ligne de Rimpotche (celle entre parenthèses) qui m'a débloqué.
Mais grâce à moonboots qui m'a orienté d'aller voir du côté du Shader Editor.
Je n'ai pas l'habitude de jouer avec les différents onglet d'édition, du coup je pinaille souvent à chercher dans les réglages de l'objet en 'Layout'.
Je vais donc pouvoir continuer mon morphing :)
Contribution le : 24/05 21:48:30
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 132 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 30 Hier 20:43:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 26 8687 Hier 20:04:23
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 31 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 112 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 57 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 86 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 19 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 49 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 107 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 510 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 111 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 41 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 50 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 252 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 210 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 57 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 122 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86565 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 138 22/05 09:34:13
48 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Invité(s): 48
Gwendolyn2 25/5/2020
ShondaEady 25/5/2020
WilfredTra 25/5/2020
VetaSpradl 25/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
jmperu 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
