Comment faire une boucle infinie (animation)
Post(s): 8
Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe une possibilité de faire une boucle infinie, je ne parle pas de "Make Circle" via le graph editor étant donné que j'aimerais que mon animation se répète comme dans le screen :
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/21/7/1590347041-graph-editor.png
Merci !
Contribution le : 24/05 20:05:11
Re: Comment faire une boucle infinie (animation)
Post(s): 54
S'il s'agit de répéter une animation, dans le NLA dans la section Action clip/Playback setting, définir un repeat >1 correspondant au nombre de fois que l'on veut répéter l'action.
Contribution le : 25/05 11:33:56
Post(s): 1826
sa demande est un peu plus spécifique puisque la continuation est censée recommencer là où l'animation précédente s'est arrêtée dans l'espace global, ce qui n'est pas forcément le cas d'un cycle
je crois qu'on peut programmer un modifier du graph editor, il y avait une question sur le sujet il y a qq semaines, mais je ne connais pas les possibilités
sinon il faut utiliser une autre méthode, pour la marche typiquement il faudrait faire une marche cyclique et bouger l'armature le long d'un chemin (follow path)
Contribution le : 25/05 12:27:02
Post(s): 1826
j'avais linké sur cette page, mais je ne pense pas que ça permette de faire ce que tu veux ? https://blenderartists.org/t/using-a-mathematical-function-in-graph-editor/543288/2
Contribution le : 25/05 12:29:11
De Angers
Post(s): 217
Contribution le : 25/05 13:00:27
Post(s): 1826
@ Sziuny, non ce n'est toujours pas ça, regarde son image ;)
Contribution le : 25/05 13:03:31
Post(s): 8
Shift E n'est pas la solution dans mon cas, dans mon cas je fais une marche sur place que je parente à une empty que je déplace, mais je dois donc donner le tempo d'une marche où j'aurais juste à faire une seule séquence que je répèterais comme dans le screen, d'où ma demande
Je sais que ça existe dans Maya, un truc dans le genre "make loop Infinite" mais je l'ai pas trouvé dans blender
Contribution le : 25/05 13:21:46
De Angers
Post(s): 217
oups, alors c'est dans les options (bouton N dans le graph editor), tu selectionnes ta courbe, ajoute le modifier Cycles, et dans l'option "after" il faut choisir repeat with offset
Une tite image illustrant tout ca la (c'est ma dropbox perso donc aucun risque): https://www.dropbox.com/s/p4nf77g6ldzurh0/cycles.jpg?dl=0
Contribution le : 25/05 13:51:56
Post(s): 1826
wow super
Contribution le : 25/05 13:56:51
Post(s): 8
Parfait, exactement ce que je voulais, merci beaucoup :)
Contribution le : 26/05 13:00:46
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 2 70 Aujourd'hui 20:12:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 559 92894 Aujourd'hui 17:08:42
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 80 8847 Aujourd'hui 16:58:20
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 25 Aujourd'hui 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1502 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 70 Hier 18:35:32
alexmge
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 171 Hier 09:56:50
manondup
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 24 827 04/07 22:47:15
Questions & Réponses shader 5 158 04/07 20:23:23
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 226 04/07 11:19:09
lastrodamo
Questions & Réponses [non résolu] le Rendu de preview et le rendu final ne sonts pas pareils 2 94 03/07 23:18:27
Pinguinax
Questions & Réponses [non résolu] Particules system dynamique 0 67 03/07 13:27:09
Ramar
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2] 18 357 01/07 18:57:21
[WIP] et travaux terminés Générateur d'oreille - Beta testeurs bienvenus 8 464 30/06 10:28:08
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 3 211 30/06 07:48:42
Poutrator
Questions & Réponses Changement de caméra 2 199 28/06 19:10:40
Questions & Réponses Faire pousser des cheveux 2 188 28/06 16:01:40
Questions & Réponses convertir un mesh en hair et le relier 2 140 28/06 11:11:44
Questions & Réponses feu rapide 2 199 28/06 07:22:23
francerf
Questions & Réponses collision de tissu 1 142 27/06 23:54:35
109 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 109
RobinLazar 6/7/2020
LLEMinna32 6/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
Rafalithique2020 29/6/2020
rainbowfruit 27/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
