« 1 (2) 3 4 »
Re: carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL
Post(s): 23
Ok, merci Bibi09 pour ces infos. Pas d'autres avis pour l'instant?
A priori pour moi, blender c'est pour de la conception d'objet, ça m'étonnerait que je me lance dans de l'animation avec des "scènes un peu plus chargées et détaillées"... à moins que j'ai des journées de 72 heures ;)
Du coup ça change peut-être la donne pour les cartes conseillées? Je crois comprendre que NVIDIA c'est quand même un "must" et je vois qu'il y a des GTX 970 d'occase accessibles sur différents sites, mais elles ne sont peut être pas compatibles avec mes demandes? (Que Blender s'ouvre, que je puisse m'initier, et que j'ai de la marge sur l'évolution à venir de Blender, OpenGL, voir Vulkan)
Sinon j'en reste à AMD Radeon RX 580 8GoVRAM ?
Merci d'avance pour vos contributions :)
Contribution le : 23/06/2020 19:57
Post(s): 23
ah ben zut! désolé pour le doublon ! ;/
Contribution le : 23/06/2020 20:00
Post(s): 42
Au vu de l'utilisation que tu veux en faire (conception d'objets), l'AMD RX580 est un très bon choix avec ces 8Go de ram.
D'ailleurs des cartes avec 8G de ram à ce tarif là, je ne vois pas trop ce qui pourrait avoir...
Contribution le : 23/06/2020 21:49
Post(s): 2881
La GTX970 est une bonne carte (pour en avoir deux, ensemble elles font un rendu à peu près aussi rapidement qu'une seule RTX 2080). Mais ça commence à dater un peu pour une nouvelle acquisition et comme je le disais, 4Go ça fait quand même un peu juste.
Sinon, t'inquiète pas qu'elle fait tourner Vulkan, Blender et Cycles sans aucun problème.
En terme de performances, GTX970 et RX580 sont à peu près équivalentes à ce que je vois ici : https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-970-vs-AMD-RX-580/2577vs3923
La RX580 est légèrement meilleure en performances et profite en plus du double de mémoire.
AMD ne démérite pas. Leurs produits sont souvent plus abordables que ceux d'Intel pour les processeurs et Nvidia pour les cartes graphiques. Je crois que ces dernières années ils sont remontés à niveau et font un peu suer Intel, longtemps resté sur ses acquis. Et contre Nvidia, je crois qu'ils les talonnent de très près aussi.
Contribution le : 24/06/2020 21:46
Post(s): 23
Ok, merci Poutrator et Bibi09, ça me rassure, Juste avant de lire ton message je viens d'en commander une ;) ... y'a plus qu'à attendre.
Contribution le : 25/06/2020 19:39
Post(s): 23
Salut les geeks!
J'ai reçu ma CG amd radeon rx 580
Ben j'arrive pas à l'installer!
Avant de préciser ce que j'ai fait, ôtez moi d'un doute svp:
Elle est alimentée par le connecteur du slot pci express x16 ou il faut l'alimenter depuis le bloc d'alim ? Si c'est le cas j'ai pas de câble alim à part un pour lecteur dvd (marqué P8). C'est possible un cordon adaptateur "P8" vers connecteur alim PCIe 8 broches?
Contribution le : 03/07/2020 10:08
Post(s): 1689
Salut gedru,
Le slot pci express alimente en effet les cartes graphiques non gourmandes, mais dans le cas d'une carte "gaming", il à besoin d'un supplément d'énergie via un câble du boitier d'alimentation, qui ressemble à un sucre (cela porte le même nom également) à, soit 6 pins, soit 4 pins (à assembler).
Il existe effectivement des adaptateurs s'il te manque ces sucres mais si tu n'en a pas d’emblée, il y a des chances pour que ton boitier d’alimentation ne soie pas assez puissante.
Quel est la puissance actuelle, en watt, de ton alimentation ? Tu peux trouver cette info sur l'étiquette de celle-ci.
Il te faut une alimentation dans les alentour de 800 à 1000 watt sinon toute ta machine ne fonctionnera pas.
Contribution le : 03/07/2020 11:32
Post(s): 2881
Effectivement, il faut un connecteur d'alimentation 6 broches.
On le voit sur cette photo de la RX580 :
Au niveau de l'alimentation, si elle en a, il sort ce type de câble :
https://www.silicon.pk/wp-content/uploads/2016/08/15pin-SATA-to-6pin-PCI-E-PCI-Express-Video-Card-Power-Connector-3.jpg
Contribution le : 03/07/2020 11:45
Post(s): 23
Ah ben Covid19 alors ! ;)
1) mon alim assure 320Watt !
2)ma CG est équipée d'un connecteur 8 broches !
3) j'allais commander un adaptateur (SATA 15 broches mâle vers PCIe 8broches mâle). Du coup c'est pas la peine! Il me faut changer l'alim... Peut être c'est mieux que j'aille en magasin. Le rajout de CG va me couter plus cher que mon PC ;D
Contribution le : 03/07/2020 12:39
Post(s): 42
Ce lien pourras peut-être t'aider : PowerSupplyCalculator
Si tu ne compte pas mettre plusieurs cartes graphique dans ton PC et si ton système avant de mettre une autre carte graphique demandais uniquement 320W, je pense qu'une alimentation de 600 Watt devrais suffire vu le tdp d'une rx 580.
Contribution le : 03/07/2020 19:17
« 1 (2) 3 4 »
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2014 Aujourd'hui 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 253 Aujourd'hui 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 42 2983 Aujourd'hui 11:30:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14869 Aujourd'hui 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 50 Hier 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 42 Hier 18:30:22
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 0 33 Hier 15:51:07
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 58 Hier 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7372 Hier 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6376 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 161 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 386 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 76 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 74 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 157 11/01 21:05:18
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[48] 475 146964 11/01 19:16:24
Questions & Réponses Forme inattendue sur Astronaute 9 381 11/01 13:18:45
Riz_Tah
Questions & Réponses Blender n'utilise que 3% de ma carte graphique    [1][2] 18 461 10/01 19:50:02
lapineige
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouveau mode de jeu en développement !    [1][2][3]...[65] 647 118410 10/01 14:16:37
rikoo
Questions & Réponses carte graphique    [1][2][3] 20 504 09/01 19:55:00
113 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Invité(s): 113
PhillipMob 16/1/2021
AdalbertoU 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
Nanook 12/1/2021
apax 8/1/2021
monkeycrazy 8/1/2021
Stef 7/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
