Propagation d'une couleur/texture d'un point A à un point B sur un objet.
Post(s): 6
J'aimerai essayer de modéliser une "rune" qui s'active et en s'activant, cette dernière s'illumine et reste illuminée.
Le soucis c'est que je ne sais pas comment faire pour faire propager une texture/couleur d'un point A à un point B.
J'ai essayé de subdiviser mon objet pour créer des zones dans lesquelles je passe de la couleur de base (gris) à une couleur plus illuminée (rouge pétant), tout ça via une animation pour qu'il y ait cet effet de propagation mais la propagation se fait par à-coups, elle n'est pas fluide.
Du coup je ne vois pas comment faire, j'imagine que c'est faisable, est ce qu'il y a des gens qui savent comment faire ?
Merci d'avance !
Contribution le : 19/06 16:30:50
Re: Propagation d'une couleur/texture d'un point A à un point B sur un objet.
Post(s): 1826
Est-ce que le modifier Dynamic Paint ne peut pas aider à faire ça ?
Contribution le : 19/06 16:43:37
Post(s): 6
De ce que j'ai vu sur le Dynamic Paint, c'est pour genre utiliser des meshs pour "peindre" dans d'autres meshs.
Comme faire des empreintes de pieds ou faire des traces de boules de neige.
Contribution le : 20/06 16:34:03
Post(s): 1826
ça doit pouvoir permettre de créer une animation qui te sert de masque ensuite, mais peut-être que tu devrais nous montrer à quoi ressemble ton objet, ça aiderait à trouver comment s'y prendre ?
Contribution le : 20/06 16:41:35
Post(s): 6
Voilà 2 vues différentes.
Les runes sont autour de la flamme et ce que je souhaiterai c'est faire changer de couleur les runes puis la flamme de l'extérieur vers l'intérieur.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/nv1y.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/pwsk.png
Contribution le : 20/06 17:11:35
Post(s): 1826
Ce que tu pourrais essayer c'est utiliser une chaîne de node Texture Coordinate (sortie Object) > Mapping > Gradient Texture (Spherical) > ColorRamp > branché dans le Factor d'un Mix Shader qui sépare tes deux couleurs (normal et éclairé) > Material Output.
Ensuite il suffit d'animer le Scale du Mapping pour agrandir le cercle central (ou le réduire)
Contribution le : 21/06 07:59:37
Post(s): 6
Pouah le boss !
Merci beaucoup, j'vais essayer ça directement !!
Contribution le : 21/06 09:43:57
Post(s): 1826
bien sûr si ta couleur pêchue éclaire son environnement c'est un node Emission qu'il faut utiliser (et non Diffuse)
Contribution le : 21/06 10:16:43
Post(s): 6
J'ai testé et ça marche parfaitement !
Bon j'ai juste un autre petit soucis, c'est que plus le cercle diminue, plus il met du temps à diminuer de taille.
Du coup la couleur se spread en quelques frames puis elle met beaucoup de temps à arriver au milieu.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/ainy.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/q5bj.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/jlek.png
PS: J'imagine que pour ne plus voir la couleur une fois spread (le bleu), il faut mettre un Scale largement négatif (j'ai testé X-2000 Y-2000 et on voit plus trop le petit point qu'il reste de l'autre couleur).
Contribution le : 21/06 12:12:18
Post(s): 1826
Pour jouer sur la vitesse, va dans le Graph Editor et joue avec les courbes et ses poignées
Contribution le : 21/06 13:09:36
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 110 Aujourd'hui 09:56:50
manondup
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 24 775 Hier 22:47:15
Questions & Réponses shader 5 127 Hier 20:23:23
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 558 92722 Hier 12:34:39
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 198 Hier 11:19:09
lastrodamo
Questions & Réponses [non résolu] le Rendu de preview et le rendu final ne sonts pas pareils 2 59 03/07 23:18:27
Pinguinax
Questions & Réponses [non résolu] Particules system dynamique 0 53 03/07 13:27:09
Ramar
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2] 18 310 01/07 18:57:21
[WIP] et travaux terminés Générateur d'oreille - Beta testeurs bienvenus 8 445 30/06 10:28:08
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 3 194 30/06 07:48:42
Poutrator
Questions & Réponses Changement de caméra 2 185 28/06 19:10:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[8] 78 8747 28/06 16:44:44
Questions & Réponses Faire pousser des cheveux 2 174 28/06 16:01:40
Questions & Réponses convertir un mesh en hair et le relier 2 128 28/06 11:11:44
Questions & Réponses feu rapide 2 182 28/06 07:22:23
francerf
Questions & Réponses collision de tissu 1 127 27/06 23:54:35
Questions & Réponses blender 282a 2 170 27/06 18:39:51
LALA
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Nouveau fangame de Rayman 5 1427 27/06 11:25:02
Questions & Réponses Retrouver un calque 1 130 26/06 18:55:10
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre 8 745 26/06 17:30:04
32 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Invité(s): 31
ebrain, plus...
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
Rafalithique2020 29/6/2020
rainbowfruit 27/6/2020
Flamby22 25/6/2020
mitronougna1 25/6/2020
patapote
25/6/2020
alfred47 24/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
