Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre
Post(s): 24
Bonjour je rencontre un problème avec le skinning et l'armature. J'ai créé un personnage avec un mirror modifier; j'ai ensuite créé une armature pour le corps et je l'ai skinnée avec ; le problème est que en pose mode quand je bouge la partie gauche de l'armature, les 2 parties du corps bougent ex si je bouge le bras gauche de l'armature, les 2 bras vont suivre. Par contre une action sur la partie droite de l'armature ne bouge rien. Je pense que mon problème est peut-être facile à résoudre mais j'ignore ce que ça peut être. Merci d'avance de votre aide
Contribution le : 23/06 18:13:46
Re: Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre
De oise
Post(s): 793
bonjour
il faut appliquer ton modifieur miroir et après parenter ton personnage à son armature
Contribution le : 23/06 18:16:28
Post(s): 24
J'ai appliqué le modifieur au perso et j'ai parenté; en faisant Ctrl P > mais aprés je ne peux pas rigger ça marque "loop in parent "
Contribution le : 24/06 17:50:35
De oise
Post(s): 793
bonsoir
oui j'ai sauté une étape qui me semblait évidente mais qui ne l’était pas pour toi.
il faut enlever le parentage de ton personnage
appliquer le modificateur miroir
et parenter à nouveau le personnage à son armature.
Je pense que tu n'as pas fait ALT P et donc pas enlevé le parentage . Comme ça ça devrait être mieux
Contribution le : 24/06 21:10:58
Post(s): 24
Tu parles du mirror appliqué à la conception du mesh du corps ?
J'avais suivi plusieurs tutos mais ils ne disaient pas la même chose
J'avais sélectionné le mesh puis l'armature puis j'ai fait ctrl P > set parent to object
puis j'ai fait ctrl P > w/ automatic weights ; en pose mode le problème restait présent comme au début la partie droite de l'armature n'a aucun effet sur le corps tandis que la gauche fait bouger les 2 côtés
J'ai enlevé le parentage clear parent > clear parent , et reskinné avec ctrl P > w/ automatic weights le problème est encore là, la partie droite de l'armature n'a pas d'effet sur le mesh
Contribution le : 25/06 17:38:00
Post(s): 2414
Salut, GFC.
Je ne sais pas exactement ce que tu fais ni comment, mais en général on nomme les bones qui ne sont pas centraux avec un suffixe .L si c'est à gauche, .R si c'est à droite. On applique le mirror (je ne sais pas s'il y a une option intégrée à la fonction Mirror à présent), mais avant on sélectionnait les bones du côté mirror et on faisait Flip names, ainsi Main.L001 devenait Main.R, etc...
Ensuite on parentait à l'armature avec Automatic weights.
Il n'y avait aucun problème ainsi...
Contribution le : 25/06 18:13:04
Post(s): 1877
maintenant il suffit de sélectionner l'armature en mode Edit et aller dans le menu horizontal > Armature > Symmetrize et tous les bones sont mirrorés avec le bon suffixe
Contribution le : 25/06 19:23:42
De oise
Post(s): 793
Bien si ça ne fonctionne toujours pas il te reste la solution de mettre ton fichier en ligne. Je n'ai jamais eu de probleme à ce niveau, voudrais tu me faire de la concurrence ?
là sans essayer je ne peux rien dire.
Contribution le : 25/06 20:27:48
Post(s): 24
J'ai renommé 4 bones de gauche, les ai sélectionnés puis j'ai fait armature > symmetrize ça m'a copié seulement deux bones et les a mis n'importe où
Y a t'il un tuto quelque part ? Beaucoup sont en anglais et ne disent pas la même chose
Contribution le : 26/06 17:30:04
Post(s): 24
J'ai créé des bones de la partie gauche en extrudant à partir d'un bone de colonne vertébrale; j'ai voulu les renommer en mettant un suffixe .L le nom revient comme avant; le suffixe disparait
Contribution le : 27/07 18:17:13
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 41 Hier 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 252 Hier 13:23:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 3 211 Hier 02:29:55
Meltingman2
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 70 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 53 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 61 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 182 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 149 04/08 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3978 04/08 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 98227 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 147 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 731 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 882 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 152 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 290 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 118 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 113 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 250 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 215 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 199 30/07 11:19:07
168 utilisateur(s) en ligne (dont 97 sur Forums)
Invité(s): 168
MahaliaSil 9/8/2020
RoseMcAdam 9/8/2020
BarneyT56 9/8/2020
RooseveltI 9/8/2020
jfb83 5/8/2020
nayther 2/8/2020
math_ 30/7/2020
Meltingman2
29/7/2020
cloclaud 29/7/2020
fantalie 26/7/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
