dents qui suivent pas le squelette
Post(s): 5
bonjour, j'ai pris un model d'un raptor sur internet et j'y ai rajouter un squelette mais quand je bouge la mâchoire il y a des dents qui reste sur place, que faire?
Contribution le : 25/06 21:24:45
Re: dents qui suivent pas le squelette
De oise
Post(s): 862
Connais tu le parentage ? ctrl P
ou alors en mode edit tu rajoutes les dents. Tu dois avoir deux objets distincts donc tu peux les bouger sans que ça bouge l'autre. cherche parentage et tu devrais avoir la solution a ton probleme.
Contribution le : 25/06 22:21:27
Post(s): 5
oui je commence a comprendre le parentage mais le truc c'est que lorsque je veut sélectionner juste les dent ca prend tout le model du coup je n'ai qu'un seul objet
Contribution le : 25/06 23:28:01
Post(s): 5
voila mon fichier si tu veut y jeter un coup d’œil
raport model
Contribution le : 25/06 23:35:12
Post(s): 2085
il n'y a pas d'armature dans le fichier que tu partages, ou bien mon Blender bug ? Mais ce qu'il faut que tu fasses probablement c'est assigné les dents au même vertex groupe que le reste de la tête afin qu'elles soient contrôlées par le même bone
Contribution le : 26/06 06:26:05
Post(s): 5
j'ai changer le fichier normalement l'armature sera présente.
le truc c'est que je ne peut pas sélectionner que les dents, ou alors faut je que le fasse face par face?
raptor.blend
Contribution le : 26/06 08:26:19
De oise
Post(s): 862
bien j'ai regardé ton fichier.
Pour résoudre ton premier probleme de sélection des dents tu as une solution tu mets ton curseur sur la dent et appuie sur la touche L et ta dent sera sélectionnée il te suffit de répéter l’opération sur chaque dent et tu sélectionneras le dentier complet assez rapidement.
Pour ce qui est du fait que les dents ne suivent pas l'armature quand tu bouges l'os de ton armature c'est en effet le cas et c'est dû au fait que ton os n’influence pas les dents . j'ai augmenté pour essayer comme ça le rayon d'influence et les dents commencent à suivre le reste du mesh. Seul hic j'ai chercher le mode weight painting en 2.83 et je ne l'ai pas trouvé mais c'est là la solution .
Mis a part que je ne trouve pas ce que je veux pour moi ton probleme est resolu suffit de trouver le mode weight painting je vais chercher je suis pommé avec cette nouvelle version. Voila j'espere avoir démêlé ton probleme je vais m'occuper des miens, et j'ai du boulot.
Contribution le : 26/06 09:09:36
Post(s): 5
oui merci, j'ai utiliser le weight painting et c'est bon les dent sont sous l'influence du bone et ça fonctionne, et le weight paint est dans le menu ou tu sélectionne le mode objet, mode edit, pose mode, mais avant faut que sélectionne le bone que tu veut en pose mode et après tu sélectionne ton model
Contribution le : 26/06 09:14:47
Post(s): 2085
tu peux corriger ça vite faire en mode Weight Paint, tu passes d'abord ton armature en mode Pose, ensuite tu fais shift select ton mesh, tu le passes en mode Weight Paint, tu sélectionnes le bone qui est censé contrôler les dents (bone.017, tu devrais d'ailleurs donner des noms plus logiques à tes bones), ensuite tu peins en t'assurant dans le panneau droit de ta 3D view (que tu actives avec N) que ta brush est en mode Blend > Mix et dans les Options tu désactives Front Faces Only et tu actives 2D Falloff, et ça devrait marcher
Contribution le : 26/06 09:16:31
Post(s): 2085
tu pourrais aussi, en mode Edit, sélectionner toutes les dents avec le lasso (mets-toi en transparence avec alt Z je crois) puis tu vas voir ta liste Vertex Groups, tu sélectionnes le groupe bone.017, et tu cliques sur le bouton Assign
Contribution le : 26/06 09:18:29
Questions & Réponses [non résolu] Débutant sur les découpes des objets avec Blender 2.79    [1][2] 12 131 Aujourd'hui 07:22:43
Questions & Réponses Configuration scroller et pan dans Blender 2.91 4 63 Aujourd'hui 07:20:36
Mes premières images sous Blender (débutants) Quitter l'affichage touche Z 6 61 Hier 23:50:51
rduvrac
[WIP] et travaux terminés [WIP] Coming Home (Animation de Noël)    [1][2] 15 363 Hier 23:41:51
Questions & Réponses Récupérer un vieux fichier dans Blender 2.90    [1][2] 11 388 Hier 21:03:47
Mes premières images sous Blender (débutants) serpent 5 65 Hier 16:28:40
rduvrac
Questions & Réponses Aperçu des polices "qui clignotent" 2 74 Hier 08:56:23
Kristof_LEDRU
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 6 147 27/11 22:14:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] TUTO Spécial Textures ! BOB et Gary :D 5 248 27/11 20:19:31
Hors Sujet !! Tutoriel - Rigify - adapter Rigify à un personnage Cartoon (Bob l'éponge) 0 49 27/11 18:25:56
Questions & Réponses SSolidifier 5 76 27/11 18:19:55
rduvrac
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2] 12 138 27/11 18:08:02
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature    [1][2] 19 198 27/11 17:52:35
Questions & Réponses Scanner 3d et blender 2 88 27/11 17:37:28
Pandore62
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 1 53 27/11 17:28:02
Questions & Réponses [non résolu] Afficchage matériaux 9 113 27/11 13:58:56
rduvrac
Questions & Réponses Meilleure résolution bake fluid 3 81 27/11 13:52:37
Patrickletare
Questions & Réponses depliage UV version blender 2.9 1 45 27/11 13:42:59
Questions & Réponses [WIP] Typo 0 55 27/11 09:35:34
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 19 986 27/11 09:24:18
140 utilisateur(s) en ligne (dont 55 sur Forums)
Invité(s): 140
CelesteTur 29/11/2020
Nadine42E 29/11/2020
DirkDrm080 29/11/2020
LutherDhak 29/11/2020
AntwanHuis 29/11/2020
BOFPiper86 29/11/2020
CleoYjt05 29/11/2020
Augustus_Strix 28/11/2020
yocodream 28/11/2020
Pandore62 27/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
