« 1 2 (3) 4 »
Re: bas sculpture corps
Post(s): 198
Contribution le : 10/07 22:10:31
Post(s): 198
Contribution le : 10/07 22:11:15
Post(s): 198
Contribution le : 10/07 22:12:53
Post(s): 2613
Bon, il y a beaucoup de progrès, et c'est beaucoup plus parlant ainsi en maillage qu'en rendu noir et blanc.
Je ne sais pas pourquoi tu es parti "en spirale", mais comme le maillage est assez serré, je ne vois pas pourquoi ça poserait des problèmes en animation.
Est-ce que tu ne pourrais pas, à l'aide du vertice smoothing, avoir une certaine unité dans la superficie de tes faces (en procédant par zones pour ne pas perdre de volume, elle n'est déjà pas bien grasse)? Je dis ça, juste pour l'esthétique, car ça ne devrait pas non plus causer de problème.
Les triangles sous les fesses, et les pentagones au-dessus des hanches, ça c'est pas top... Vers la colonne vertébrale, pourquoi le maillage est-il aussi serré et compliqué ?
Mais bon, le rendu ne devrait pas trop en pâtir.
Par contre, je te conseillerais d'écarter un peu les jambes avant d'armaturer pour éviter l'influence d'une jambe sur l'autre (ce qui est corrigible après coup mais plus compliqué inutilement).
Continue, tu progresses !
Je rajoute une dernière remarque : les lignes d'arêtes devraient suivre la surface (bosses et plis) d'une manière générale et ressembler à des courbes plutôt qu'à des lignes brisées.
Contribution le : 11/07 00:05:26
Post(s): 198
non car on m'a souvent dit que avoir des boucles
c'est pas bon pour l'animation qui dois je croire je ne sais après comme tu le dis les vertices on l'air cassé
et pas bien aligné sauf que je suis sur un addon magique
qui en un seul clique fait le ménage complet
et smooth tout bien correctement
Contribution le : 12/07 02:09:33
Post(s): 198
je vais a grandir les jambes comme tu dis
Contribution le : 12/07 02:10:59
Post(s): 2613
Ah, ça commence à être bien ! Il est vraiment magique, ton addon.
Pas agrandir les jambes, mais les écarter de façon que lors du calcul des relations entre les bones et le mesh, la jambe droite ne soit pas incluse dans l'influence des bones de gauche et vice-versa.
Bravo !
Contribution le : 12/07 10:20:40
Post(s): 198
merci, tient l'addon si tu es intéressé
https://www16.zippyshare.com/v/iaCYHNp3/file.html
et voici la video du tuto
https://www.youtube.com/watch?v=QRwfN410OzQ
Contribution le : 12/07 16:50:33
Post(s): 198
d'ailleurs j'ai aussi commencé de l'autre coté
a faire une retopologie d'un corps d'un homme
quand je te dis que cette addon
est magique c'est incroyable
avant
après
Contribution le : 12/07 17:00:33
Post(s): 198
voila j'ai terminé ma retopologie ne compte pas les orteils
des pieds
Contribution le : 15/07 04:41:29
« 1 2 (3) 4 »
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 2 62 Aujourd'hui 05:45:11
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 1 22 Hier 21:47:50
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 535 Hier 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 22 Hier 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 57 Hier 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 41 Hier 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 59 Hier 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10065 Hier 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 130 26/10 21:47:01
iet
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 44 26/10 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 61 26/10 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 371 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 126 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 68 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 70 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 164 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1438 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 141 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 90 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 595 23/10 20:26:41
199 utilisateur(s) en ligne (dont 126 sur Forums)
Invité(s): 199
UIOHwa190 28/10/2020
Rochell06Z 28/10/2020
MaricruzBr 28/10/2020
NNGMikayla 28/10/2020
Nickolas65 28/10/2020
EldenK7513 28/10/2020
SusannahTr 28/10/2020
HudsonVang 28/10/2020
HarveyPlat 28/10/2020
NMCKimberl 28/10/2020
