Re: pc bas prix |
07/08/2008 12:52 Post(s): 212
I3 quadricore pardon
Contribution le : 08/07/2020 01:18
Re: pc bas prix |
Post(s): 2901
Je m'attendais à un Pentium 4. Les Core i3 ont 10 ans maximum, le premier étant sorti en 2010. Ça change pas mal de choses !
Low-profile ça joue aussi sur la longueur. C'est vraiment que l'épaisseur qui joue ? Parce que pour ~450€ (en neuf, sans parler de cartes reconditionnées) non low-profile, tu peux choper au minimum une RTX2060 Super : 2176 coeurs, 8Go VRAM... C'est une belle bête. https://www.ldlc.com/fiche/PB00325509.html (je donne ce lien pour la présentation claire de la fiche technique avec les dimensions) Il y a une RTX2060 Super moins chère de 10€ mais d'une marque que je connais pas du tout (KFA2). Et encore, tu peux trouver moins cher que LDLC ! En tout cas, pour l'épaisseur (largeur) elle fait seulement 11cm. Alors que pour un prix avoisinant en low-profile, tu peux avoir qu'"une" RTX 2060. C'est un peu dommage de payer quasiment autant pour un truc beaucoup moins bien. 1920 coeurs, 6Go VRAM. https://www.ldlc.com/fiche/PB00263738.html Pour AMD je ne connais pas du tout leurs modèles, donc plus compliqué de savoir ce que tu peux espérer avoir dans cette fourchette de prix en terme de bonne affaire. Celle-ci fait exception, les cartes low-profile sont souvent des cartes bas de gamme pour ce que j'en ai vu. La semaine prochaine il y a les soldes qui commencent, donc si tu peux attendre encore un peu...
Contribution le : 08/07/2020 09:56
Re: pc bas prix |
je peux trouver la fiche technique si besoin est
Contribution le : 08/07/2020 11:27
Re: pc bas prix |
Post(s): 2901
OK
Comme le Acer X3950 est une mini-tour je comprends que le problème vient donc aussi de la longueur. Il y a la GTX1650 en low profile qui est affichée à maxi 185€ (neuve), et moins cher selon les marques. L'avantage c'est qu'elle ne semble pas nécessiter de branchements supplémentaires pour l'alimentation. Toutefois, le TDP est supérieur à la carte d'origine (Radeon HD 5570). La Radeon HD 5570 a besoin de 39W alors que la GTX1650 nécessite 75W. > Il faut donc vérifier que l'alimentation pourra supporter le petit supplément de 36W, normalement ça devrait quand même passer car la différence est petite. Dans le doute c'est simple : la puissance de l'alimentation devrait être écrite sur le bloc d'alimentation. La GTX1650 a 896 coeurs et 4Go de VRAM. Par rapport à l'ATI Radeon, ça serait un gros changement ne serait-ce qu'avec sa quantité de mémoire. Pour le calcul aussi, elle est bien plus rapide. Comparatif : https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-hd-5570.c2216 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1650.c3366 Sa longueur varie selon les fabricants, on en trouve à 17cm ou moins de longueur. Mais ATTENTION : elle est plus épaisse. Donc à voir là aussi si ça peut rentrer en mesurant directement dans le boîter. Je n'ai pas vu de carte AMD low profile récente (sur LDLC et Materiel.net) à moins d'aller dans les profondeurs de la nullité. Après, si d'autres personnes veulent proposer des alternatives, c'est ouvert aux suggestions et toujours très instructif. ![]()
Contribution le : 08/07/2020 15:39
