Scène prend la couleur du fond
Post(s): 57
Bonsoir,
J'aimerai savoir pourquoi quand je change la couleur du fond world (autre que la couleur par défaut),toute ma scène prend aussi cette couleur et il y a comme un "brouillard coloré" désagréable au rendu.J'aimerai savoir comment faire changer la couleur du fond sans changer les couleurs de la scène(les ombres,les objets..)
Merci d'avance
Contribution le : 31/07 19:19:17
Re: Scène prend la couleur du fond
Post(s): 1880
tu peux couper l'influence que le fond a sur les objets en allant dans le panneau Properties > World > Ray Visibility, et en décochant ce que tu veux, a prior dans ton cas Diffuse et Glossy
Contribution le : 31/07 19:37:03
Post(s): 57
Merci beaucoup moonboots,ça marche,mais si j'utilise Eevee où est-ce que je peux trouver ce paramètre?
Merci encore
Contribution le : 31/07 19:52:44
Post(s): 1880
(doublon)
Contribution le : 31/07 20:45:25
Post(s): 1880
Dans Eevee je ne crois pas que tu puisses diminuer l'influence du World à moins d'aller dans le Shader Editor en mode World et d'utiliser un node Input > Light Path (sorties Is Diffuse Ray et Is Glossy Ray) dans le factor d'un Mix Shader entre la couleur de fond que tu veux voir à travers la caméra et celle que tu veux voir se refléter sur les objets (enfin du coup il faudra peut-être 2 Mix Shader puisqu'il faut utiliser les 2 paramètres).
Ou bien plus simple, tu fais un fond dont le Strength est à zéro et tu crées un objet qui va te servir de fond avec un node Emission, qui lui pour le coup ne provoquera pas de reflets dans Eevee
Mais une solution plus simple existe peut-être ?
Post(s): 57
D'accord,merci beaucoup!
Contribution le : 01/08 01:14:54
Post(s): 1880
dis-moi si tu y arrives ;)
Contribution le : 01/08 06:45:20
Post(s): 57
Avec le shader editor,je ne sais pas quel node correspond à la couleur qui se réflète sur les objets.Par contre j'ai essayé la solution avec l'objet emission et ça fonctionne bien
Contribution le : 01/08 10:52:18
Post(s): 1880
je pensais à quelque chose comme ça pour les nodes du World mais il doit y a peut-être moyen d'utiliser un seul Mix au lieu de 2
Contribution le : 01/08 12:29:04
Post(s): 12
Salut, je te conseille plutôt la manip suivante.
Elle est bien plus intuitive et te permettra plus de souplesse pour tes fond.
tu passe le fond en transparent :
panneau proprieties / Scène/film/transparent
puis dans le compositor tu :
clique sur Use node et ajoute un node RGB ou autre pour ton fond et tu le passe sous le rendu avec un Node Mix + le alpha de ton rendu.
Contribution le : 01/08 16:56:29
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 9 309 Aujourd'hui 20:57:57
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 11 Aujourd'hui 20:10:30
Questions & Réponses Diminuer le nombre de faces 1 27 Aujourd'hui 18:41:04
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 3 56 Aujourd'hui 16:40:06
Meltingman2
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 578 98519 Aujourd'hui 12:24:21
Questions & Réponses [non résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 2 34 Aujourd'hui 11:33:12
paquetdemouchoirs
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 46 4193 Hier 22:50:02
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 262 Hier 20:25:01
Meltingman2
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 59 08/08 18:54:05
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 84 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 69 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 73 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 218 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 173 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 177 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 879 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 952 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 180 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 351 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 134 02/08 01:52:30
nayther
226 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 222
ZNXBrigett, JoanneD90, MarquitaSc, Myles53Y57, plus...
FrancescoC 10/8/2020
MicheleCar 10/8/2020
HughEichho 10/8/2020
GertrudeJa 10/8/2020
Antoinette 10/8/2020
SadieMcmul 10/8/2020
JoanneD90 10/8/2020
MarquitaSc 10/8/2020
KristeenRi 10/8/2020
ThanhSeymo 10/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
