« 1 (2)
Re: Devinette : Comparatif rendus Eevee Cycles
Post(s): 21
Salut les copains.
Wha Bibi le rendu est superbe avec Evee.
Rimpotche, je t'avoue que je n'avais pas trouvé.
j'aurais dit que l'image du haut était faite avec Cycle pour les reflets. mais du coup si j'ai bien compris je me serais trompé.
l'animation est sympa et le bateau qui tente de passer sous le pont c'est .. Chaudou sent la catastrophe arriver.
Les questions que se pose Moonboots sont pertinentes, c'est un plane avec un effet de mouvement perpétuel pour les éclaboussures de l'eau à l'avant du bateau ?
ça rend très bien.
Bonne journée.
Contribution le : 23/08 14:18:15
Post(s): 2723
Salut, Melting. C'est drôle, la veille de ton retour en rambo2, je pensais à toi et je me disais, c'est dommage, il était bien Meltingman (c'était en voyant pour la 3294ème fois ton sticky "Configurer Blender... pour 2.5", d'ailleurs, si tu avais le courage et l'envie, tu pourrais bien l'adapter à la 2.8 ?, tu es toujours modérateur, en rambo1, on dirait). Tu m'avais bien aidé dans mes débuts. Et hop, le lendemain, le Retour ! (et à propos, chapeau pour tes nouveaux tutos, tu es un très bon pédagogue !)
Les éclaboussures de l'étrave m'ont posé problème quand je l'ai fait. C'est une combinaison de surface courbe avec loop permanente sur le défilement de texture en effet, plus deux jets de particules. C'est pas trop mal, mais je n'étais pas pleinement satisfait.
Après deux ou trois jours d'essais j'ai dit basta, je vais laisser comme ça. Il faut savoir s'arrêter quand on est un fignoleur.
Oui, en haut Eevee, en bas Cycles.
En fait, j'avais choisi de faire l'anim avec Eevee, pour les temps de calcul et puis ce n'était pas ma première anim avec Eevee.
Et là, je voulais faire un comparatif de temps et de qualité. J'ai choisi cette anim au hasard et je n'ai absolument rien changé aux réglages. Si je la refaisais en anim avec Cycles, j'adapterais l'éclairage. Mais c'est hors de question.
Bibi : Super éclairage ! Bravissimo !
Contribution le : 23/08 15:02:04
Post(s): 2106
as-tu rajouté des lampes pour Eevee ou juste changé les réglages ? J'ai fait un essai comparatif et chez moi je n'arrivais pas à avoir la même subtilité de lumière avec Eevee ou alors il fallait que je rajoute des lampes...
Contribution le : 23/08 17:00:13
Post(s): 2723
A qui demandes-tu, Moonboots ? à Rimpo ou à Bibi ?
Contribution le : 23/08 17:09:11
Post(s): 2106
à toi ;)
Contribution le : 23/08 17:16:48
Post(s): 2723
Moi, je m'appelle moi-même Bibi, parfois....
Alors voilou, il y a deux soleils, un principal et un pour les reflets sur l'eau.
Capture d'écran
Contribution le : 23/08 17:33:12
Post(s): 2106
d'accord, je me demandais si tu vais dû rajouter des lampes pour Eevee, apparemment ce n'est pas le cas, cool qu'on puisse arriver à de beaux résultats, ce qui est un peu lourd par contre c'est tous les réglages annexes sur les ombres, reflets, etc... c'est le prix à payer...
Contribution le : 23/08 17:42:52
Post(s): 21
Lol Rimpotche, je suis repassé touriste, parceque j'ai oublié mon mot de passe et qu'on dirait que la messagerie. ne fonctionne pas (ou ebrain est très occupé).
Dans tous les cas merci et c'est marrant les coïncidence... Je ne dois pas au hasard .
J'ai effectivement pense refaire les tutos de base , mais celui de la configuration pour plus de productivité, c'était surtout sur le montage vidéo qu'il en fallait et depuis ça c'est bien arrangé.
J'ai quand même fait un tuto sur les préférences, mais c'est pas sur la même idée.
Je vais y réfléchir tient...
Sinon merci pour ton commentaire sur ma pédagogie, oui, j'ai continué a donner des cours essentiellement sur blender et l'écriture de scénario pour du court métrage, donc ça fait plaisir de savoir qu'on arrive a faire passer les notions.
Merci pour la confirmation sur ton système d'éclaboussure, c'est nickel le résultat.
++ :Salut:
Contribution le : 23/08 19:18:32
« 1 (2)
Questions & Réponses Animation 2D débutant 9 121 Hier 21:05:42
BailandIbelin
Hors Sujet !! Tutoriels "Bonhomme de neige avec EEVEE" 8 135 Hier 19:56:34
Questions & Réponses Fonction appareil photo qui ne prend pas de photos 1 41 Hier 18:00:01
Questions & Réponses Bool Tool et le le modificateur Subdivise 0 29 Hier 15:42:11
[WIP] et travaux terminés [terminé] Imprimante à jet d'encre industrielle    [1][2] 11 2577 Hier 14:26:48
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique    [1][2] 10 269 Hier 13:58:42
Python & Plugins ajouter plusieurs fois le même objet avec le même retard 1 35 Hier 13:25:46
Hors Sujet !! Comment se servir du Vertex Group- créer une fiole sans déplacer un vertex 0 23 Hier 12:32:01
Questions & Réponses [WIP] Typo 6 175 02/12 22:45:30
Questions & Réponses [physique] patte à modeler 2 37 02/12 22:00:39
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[7] 66 37945 02/12 19:10:37
Questions & Réponses Particules qui tombent puis restent collées à la surface 3 78 02/12 13:17:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 11 2545 01/12 19:24:49
chikin
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 14 304 01/12 18:15:17
neonclignote
Questions & Réponses Je perds sans arrêts mes shaders! 9 95 01/12 16:59:53
titisteph
Questions & Réponses [résolu] Compter les vertices 2 61 01/12 16:15:45
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2][3] 21 329 01/12 14:31:41
Questions & Réponses [non résolu] Mettre du texte sur un sujet 3d    [1][2][3] 21 760 01/12 10:43:08
Lady
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 2 124 01/12 09:07:13
titisteph
[WIP] et travaux terminés [terminé] Photogrammétrie : Meshroom ! 4 98 30/11 22:43:07
189 utilisateur(s) en ligne (dont 123 sur Forums)
Invité(s): 188
ebrain, plus...
BritneyBra 4/12/2020
RaquelCama 4/12/2020
WilburnCen 4/12/2020
BrittanyMy 4/12/2020
JeremiahHo 4/12/2020
PUSTwyla72 4/12/2020
GlindaTorr 4/12/2020
RandalGreg 4/12/2020
ShayWinter 4/12/2020
KeenanKahn 4/12/2020
plus 263 plus d'élément(s)
