(1) 2 3 »
Problème texture
Post(s): 10
Bonjour à tous
j'ai eu un problème avec ma texture quand vous pouvez voir sur les image que je vous met si joint sur la v.3 j'ai réalisé un texture de tiles grâce a des images mais quand j'ai fermé mon projet et rangé mes images.
puis quand je suis revenu sur mon projet blender comme je m'y attendais blender ne trouvais plus mes image du coup je les ai remise puis ma texture ne s'affiche plus comme avant et je ne comprend plus rien est ce que quelqu'un à une solution ?
merci d'avance pour vos réponse
https://pasteall.org/pic/46dae181a55e4993b8ce53d7b694f52e
https://pasteall.org/pic/a4e78b4c9a724aa681f43e23875e65fb
Contribution le : 08/09 20:54:54
Re: Problème texture
Post(s): 2618
Bonjour cottarts et bienvenue sur le !
S'il te plait, pourrais-tu mettre ton image sur pasteall.org, où l'on n'a pas à accepter de cookies pour la voir. Merci d'avance
Contribution le : 08/09 21:17:32
Post(s): 10
bonjour sorry pour les fautes et c'est bon pour les images
Contribution le : 08/09 21:42:17
Post(s): 2618
Bon, j'ai vu les images. Belle lumière !
D'abord Cycles ou Eevee ? Quelle version de Blender ?
Tu as fait ton premier blend dans la même version ?
Faut donner des détails, sinon on ne comprend rien, nous...
Tu as rechargé ta texture dans les nodes et c'est là que ça foire ?
Contribution le : 08/09 22:27:21
Post(s): 10
Je suis sur cycles alors j'ai réalisé sur la 2.83 et quand j'ai remarqué le problème j'étais toujours en 1.83 mais hier j'ai téléchargé la 1.9 car je me suis dit que c'était peut être finalement un problème de version mais sa me paraissait bizarre que sa en soit un. Et oui le problème c'est quand j'ai rangé y a eu ce problème mais c'est pas la seul texture de ma scène que j'ai déplacé et c juste cette texture qui me pose problème j'ai pensé que c'était peut être les UV 🤷
Contribution le : 09/09 06:53:55
Post(s): 2659
Salut cottarts et bienvenue,
L'emplacement des textures et le dépliage UV n'ont rien à voir. L'un n'affecte pas l'autre et inversement. Tu peux changer une texture pour une autre ou rééditer une texture et elle sera prise en compte de la même façon.
De plus ta texture carrelée est visible sur la seconde mais semble recouverte par une autre, uniforme. Le dépliage UV semble strictement identique en comparant.
J'ai accentué les contrastes de la seconde image où on voit mieux le carrelage :
https://pasteall.org/media/8/f/8fd3c909d008439b172f62262a1e555b.jpg
Il ne reste a priori que l'hypothèse d'un changement au niveau du matériau/shading. Tu as pu faire une fausse manipulation, peut-être tout simplement un clic par erreur qui a déconnecté deux nœuds.
Contribution le : 09/09 07:48:09
Post(s): 10
Je sais pas je n'exclut pas l'hypothèse que j'ai fait un clic par erreur mais j'ai passé plusieurs heure à bien vérifier le node pour vérifier si y avais pas quelque chose qui clochait je pense que le mieux serait de vous envoyer le .blend directement ? Si oui comment on fait ?
Contribution le : 09/09 08:32:12
Post(s): 2618
Tu mets ton blend sur pasteall.org, tout simplement, comme tu as fait pour tes images.
Contribution le : 09/09 09:25:13
Post(s): 10
désolé pour le délai de réponse mais j'étais en cour mais bref voila le .blend
https://pasteall.org/blend/f138516215414123a5bc42ff8f54817d
Contribution le : 09/09 13:02:40
Post(s): 2618
C'est difficile sans les textures et sans savoir ce que tu as dans la tête. En plus avec des noms très parlants... Cube, Cylinder, etc....
Bon, déjà, ce que j'ai constaté, c'est que tu as deux murs exactement l'un sur l'autre (Cube et Cube.002, c'est pas très bon. D'accord, le 002 n'est pas activé.
Pourrais-tu faire le ménage, virer l'inutile, renommer les objets pour que ce soit plus facile pour nous, et "packer" ta texture, si elle n'est pas trop lourde ?
Contribution le : 09/09 13:33:22
(1) 2 3 »
Questions & Réponses Blender dxf , je comprend pas.... 2 12 Aujourd'hui 20:57:58
booboo64
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 24 2737 Aujourd'hui 19:58:17
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 4 120 Aujourd'hui 17:16:20
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 134 Hier 19:33:24
vegetalain
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 98 Hier 18:03:25
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 91 Hier 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 108 28/10 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 422 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 801 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 62 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 88 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 75 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 88 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10280 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 178 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 450 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 188 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 110 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 106 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 215 24/10 21:23:47
110 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Invité(s): 109
booboo64, plus...
Heath29B19 30/10/2020
KitCockle 30/10/2020
RickieOCon 30/10/2020
DeweyKling 30/10/2020
booboo64 30/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
