Ralentissement du chargement de Blender
Post(s): 2606
Bonjour.
Avez-vous remarqué un temps de plus en plus long du chargement de Blender ? Est-ce mon système, mon antivirus (Avira gratuit) ou simplement la complexité croissante de notre programme favori ?
Le pire est lors du chargement d'une nouvelle moûture. J'avais repèré et signalé un bug de la 2.91 alpha et on m'a dit de recharger la dernière version, qu'il venait d'être corrigé.
Et pendant que j'écris ceci, cette nouvelle moûture traîne de puis plus de 5 minutes... Je n'en suis toujours qu'à la console.
Ah, ça y est, l'interface est arrivée ! Au moins huit minutes !
Je vais l'arrêter et la relancer pour voir si ça va plus vite.
Résultat : Oui, à peine deux secondes !!!!
Donc est-ce Blender qui installe plein de trucs la première fois ou mon antivirus ? Ou peut-être le BitDefender de Windows, ou les deux ????
Mais tout de même, certaines fois, même une 2.83 installée depuis plusieurs jours met une vingtaine de secondes pour charger.
Contribution le : 17/09 09:34:08
Re: Ralentissement du chargement de Blender
Post(s): 2642
J'ai noté des longueurs aussi, surtout depuis la 2.90 officielle. Je n'ai pas d'antivirus sous Windows à part Defender.
Le premier démarrage (après un boot du PC) est toujours plus long. Ce n'est pas une question d'installation, c'est qu'il charge le programme en mémoire. Quand tu fermes Blender, Windows (ou tout autre OS) va conserver des bouts en mémoire au cas tu ouvrirais de nouveau le logiciel. Il n'a alors plus que quelques bricoles à charger les fois suivantes et le chargement est ainsi plus rapide.
C'est aussi pour cette raison que si tu charges Blender 2.83 puis Blender 2.90, tu ne constates aucune accélération : pour Windows, ce sont deux logiciels différents et doivent tous les deux être chargés complètement en mémoire.
Aussi, plus un logiciel fait de choses, plus il contient de code, de dépendances (DLLs) et d'assets (icones, etc). Donc plus le logiciel devient lourd et son chargement long.
Je pense que sous Linux, il se charge beaucoup plus rapidement car il fonctionne (heureusement) différemment de Windows. Je constate en tout cas des démarrages violemment plus rapides de GIMP sous Linux par rapport à Windows. On peut quand même dédouaner Windows qui ne possède pas GTK (pour GIMP) de base et doit en plus charger les DLLs qui y sont liées, cependant on voit les limites des DLLs dans le même dossier que les executables (Windows) par rapport à des bibliothèques centralisées (Linux) qui n'ont pas besoin d'être chargées plusieurs fois.
Pour moi, Blender 2.90 pèse 450Mo sous Windows (64 bits). Ce qui commence à faire un peu lourd pour le chargement depuis un disque magnétique (HDD). Sur mon PC, j'ai Windows et quelques logiciels sur le SSD NVMe (très rapide) et les plus gros sur un RAID0 de deux HDD, ce qui accélère en théorie de deux fois le chargement des logiciels.
Un autre point qui expliquerait pourquoi cette version en particulier a été beaucoup plus lente à charger, c'est si elle est en version debug. En effet, les informations de débogage ajoutent énormément de données dans les binaires et démultiplie leur taille. Tu l'as compris, ça augmente drastiquement leur temps de chargement.
J'espère que ça sera plus clair.
PS: j'en ai pas parlé mais aussi la présence de beaucoup de petits fichiers comme les scripts Python peuvent aussi grandement ralentir, en particulier pour un disque magnétique.
PS2: je viens d'essayer de lancer Blender 2.90 depuis un RAMDisk* et le lancement est très rapide. Il s'agissait d'un premier lancement depuis le démarrage du PC sous Windows.
Un RAMDisk est une utilisation de la RAM comme s'il s'agissait d'un espace de stockage. Il est extrêmement rapide par rapport à un SSD (et donc incomparable face à un disque magnétique).
https://www.youtube.com/watch?v=Sv8Ypj3iUWI
Contribution le : 17/09 10:07:17
Post(s): 2606
Merci Bibi, de toutes ces précisions. Je suis déjà d'un naturel patient, mais je vais essayer de l'être encore plus !
Contribution le : 17/09 10:18:29
Post(s): 2642
Oui, j'imagine bien que tu es patient avec ton avatar.
Sinon, comme je le mentionnais dans le post édité, tu peux te créer un petit RAMDisk pour y mettre Blender. Un espace de 512Mo à 1Go devrait suffire.
Ca pourrait justement bien te correspondre si tu utilises des versions de Blender sans installation. Il faut copier/coller le dossier dedans et lancer Blender comme d'habitude. En outre, ça ne coûte absolument rien (je parle de coût financier).
Personnellement, j'utilise ImDisk (open-source) pour créer un RAMDisk. Il est à la fois simple et complet. Attention toutefois, le RAMDisk est "fragile" : si le PC s'éteint brutalement, tu perds tout ce qu'il y a dessus et impossible de le récupérer. Donc c'est super pour y mettre des logiciels mais ne surtout pas enregistrer des données.
https://sourceforge.net/projects/imdisk-toolkit/
J'avais testé un rendu d'animation dans un RAMDisk : il n'y a eu aucun gain. Donc l'écriture sur disque n'a pas d'impact sur la vitesse de rendu.
Contribution le : 17/09 10:26:43
Post(s): 2606
Rebonjour...
Bon, j'ai essayé ImDisk et j'ai réussi, après quelques cafouillages à me faire mon RamDisk. Je me souviens d'avoir fait ça il y a très longtemps sur WindowsNT (en 2001 à peu près). J'ai mis le dossier Blender 2.83 dedans et je l'ai lancé à partir de là. En effet ultra-rapide !
Mais quand tu dis "lancer Blender comme d'habitude", je dois le lancer ainsi, pas à partir du vrai dossier ?
Contribution le : 18/09 11:52:41
Post(s): 2642
Oui, il faut lancer blender.exe qui se trouve sur le RAMDisk. Le "comme d'habitude" c'était pour dire que le RAMDisk fonctionne comme n'importe quel disque, la formule était maladroite.
Contribution le : 18/09 12:57:15
Post(s): 2606
Alors, peux-tu me dire s'il y a moyen de mettre le dossier Blender automatiquement, ou dois-je l'y mettre manuellement à chaque boot ? J'ai essayé de mettre une "image", mais si le ramdrive apparaît bien au lancement, il est toujours vide.
Contribution le : 18/09 19:35:51
Post(s): 2642
Il me semblait que c'était le comportement par défaut. Sinon je sais que c'est possible mais je me souviens pas comment faire.
Func fact : je viens de booter sous Linux et Blender 2.90 a démarré au quart de tour. Il est installé sur mon SSD contrairement à Windows (HDD en RAID0).
Contribution le : 20/09 16:29:49
Post(s): 2606
Alors c'est étrange, je continue à le charger "normalement" et il va super vite, tout-à-coup !
Mon volume de boot est un ssd, mais le disque où se trouve Blender est un vieux hd de 1 terreau.
Contribution le : 20/09 17:43:54
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender 0 16 Aujourd'hui 03:10:22
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 2 45 Aujourd'hui 00:09:09
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 53 Hier 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6659 Hier 18:53:51
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 5 35 Hier 18:48:37
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 50 20/10 21:14:15
[WIP] et travaux terminés Moderno 404    [1][2] 11 375 20/10 15:53:21
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 126 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 385 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 616 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 155 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 517 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 563 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 339 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 1066 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12265 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 345 15/10 19:37:36
Scylla
The Blender Clan 'tchat Faire du feu avec Blender 2.91 Eevee & Cycles (Mantaflow) 2 180 15/10 19:33:03
Scylla
Questions & Réponses [non résolu] HDRI WORLD du mode shader au render è 2.9 8 190 15/10 17:57:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3][4] 34 4561 15/10 12:54:35
140 utilisateur(s) en ligne (dont 79 sur Forums)
Invité(s): 140
Antony40B3 22/10/2020
TeriScrive 22/10/2020
NovakVII 21/10/2020
Sylv 21/10/2020
ludo66 16/10/2020
azemuro 15/10/2020
Alan 14/10/2020
zackiel 8/10/2020
Bobok 8/10/2020
lea1875 8/10/2020
