« 1 (2)
Re: Rendu super ultra rapide Workbench
Post(s): 11408
ok, après ajout d'un sun on retrouve donc les spec et bien sur les ombres. et le rendu sample 1 n'est pas plus long (10 Centièmes de sec) c'est vraiment pas la mort
donc mis à part si on aime les cavités et le contour pratique pour un toon shader, en Baissant le sample à 1 dans Evee on retrouve plus ou moins le même temps de rendu.
Ce sont donc des choix, purement artistiques qui feront quon passe à Workbench pour ce genre de rendu Toon (et bien sur pour tous les rendus précisés par Bibi).
je les met côte à côte :
Contribution le : 30/09/2020 15:36
Pour vous abonner à ma chaine : CLIQUE ICI
Post(s): 2301
Ok Bibi merci pour les infos.
Meltingman, pour faire un rendu de l'anim en mode Solid, aller dans le header menu > View > Viewport Render Animation
(par contre ça va dans le dossier prévu pour le rendu donc attention à ne pas écraser des images existantes)
Contribution le : 30/09/2020 16:14
Post(s): 11408
moonboots a écrit: Meltingman, pour faire un rendu de l'anim en mode Solid, aller dans le header menu > View > Viewport Render Animation
Ah Waiiii Okaiii et en plus ça prends la transparence du baground ..
28 centième de secondes pour la même image en OpenGL direct depuis EVEE.
20 centième de secondes depuis Workbench
merci Moonboots.
Contribution le : 30/09/2020 16:38
Post(s): 2900
Le probleme du rendu EEVEE avec un sample, c'est l'aliasing.
Après rien n'empêche de faire un rendu avec le workbench, il est pas prévu pour ça mais c'est de l'ordre du possible évidemment !
Tu peux ajouter des ombres dans le rendu Workbench aussi.
Post(s): 11408
Bibi09 a écrit:Tu peux ajouter des ombres dans le rendu Workbench aussi.
ça m’intéresse .
Tu à la méthode ?
oui et rien n'empêche de monter un peut le sample dans EVEE quand même .. 8 c'est déjà mieux
le truc c'est que les Cavity et bosses dans EVee j'ai pas trouvé.
Contribution le : 30/09/2020 17:15
Post(s): 2900
T'as dû passer à côté, c'est en gros dans les options.
Je te conseille un type de shader "flat" car les ombres viennent avec un éclairage.
Voilà ce que ça donne :
https://pasteall.org/media/8/5/8574406a9abc44b05d716e232d256112.jpg
Non en effet, par défaut on n'a aucun moyen d'accentuer les reliefs avec EEVEE. Je pense que si tu veux faire ça, il faut passer par les nodes.
Contribution le : 30/09/2020 17:50
Post(s): 11408
Merci bibiiii
bon, je l'avais trouvé entre temps, mais tu à été plus rapide
ça pas trop mal je trouves
ps ça marche aussi en Matcap et en studio (que j'utilise ici).
Contribution le : 30/09/2020 18:20
« 1 (2)
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 3 31 Hier 20:47:05
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 523 151776 Hier 18:13:51
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 32 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 35 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1039 24/02 09:47:55
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 57 5896 23/02 19:39:00
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 56 23/02 13:40:32
Irreel
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 11 342 23/02 13:13:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 97 28201 23/02 01:47:22
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 65 22/02 16:31:02
Sebooli
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 2 85 22/02 13:50:45
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 43 2708 20/02 18:47:52
Questions & Réponses Orienter les instances d'un objet 1 392 20/02 16:53:51
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 14 1960 20/02 10:36:40
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[6] 59 2133 19/02 21:52:12
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 11 565 19/02 08:18:27
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 0 110 19/02 00:53:40
Questions & Réponses Blender Octane réflection 1 172 19/02 00:44:59
Questions & Réponses export gitf 1 139 17/02 20:10:38
Questions & Réponses Taille d'un unwrap, images et masque 4 219 17/02 09:38:41
111 utilisateur(s) en ligne (dont 71 sur Forums)
Invité(s): 110
nono61, plus...
Aurora37Q 26/2/2021
KimberlyHa 26/2/2021
HarlanRatc 26/2/2021
TrinaSell 26/2/2021
KristineH0 26/2/2021
IolaOgilvi 26/2/2021
AleishaAlv 26/2/2021
GonzaloTon 26/2/2021
JohnieWilb 26/2/2021
Kimberly67 26/2/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
