Pb de reflet sur polygones
Post(s): 6
Je débute sous BLENDER 2.9.
J'ai été amené à convertir un fichier STEP en FBX afin de l'importer dans ma scène (Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode pour importer un fichier STEP , peut-être connaissez-vous d'autres astuces).
J'ai donc récupéré un objet avec de nombreux polygones. Je suis parvenu à joindre ceux qui constituaient le corps du robinet afin de n'avoir qu'un seul polygone pour cette partie extérieur. En appliquant un matériau chromé j'ai constaté une cassure dans le reflet, alors que désormais il ne s'agit que d'un seul polygone.
Connaissez-vous un moyen de corriger cela ?
Ci-dessous la prévisualisation avec Eevee.
Merci de votre aide !
Contribution le : 30/09 07:32:21
Re: Pb de reflet sur polygones
Post(s): 6
Mince, les images ne se sont pas affichées.
Voici les liens directs
Photo 1
Photo 2
Contribution le : 30/09 07:41:17
Post(s): 2613
Bonjour, mrpix.
Difficile à dire ainsi, il vaudrait mieux que tu nous postes ton blend (sur pasteall.org, dans la section "Blends").
Mais déjà, tu as beaucoup de triangles qui gênent la visibilité. Dans Blender, on préfère les quads.
Donc première chose à essayer, c'est en Edit mode, de tout sélectionner (A) et d'invoquer la fonction "Tris to quads" qui se trouve dans le menu "Faces".
Ensuite, dans le cercle qui paraît discontinu, après avoir désélectionné tout (ALT A), et en sélection par vertices, tu pourrais essayer de tirer un vertice pour voir s'il n'y en a pas un autre juste à côté (en zoomant très fort).
Mais si tu débutes, tu vas peut-être avoir du mal, c'est pourquoi je te conseille de nous poster le blend. On a l'habitude de ce genre de problème et on pourra "peut-être" te mettre sur la voie.
Contribution le : 30/09 11:34:42
Post(s): 6
Merci Rimpotche pour ces précisions.
Grace à tes conseils j'ai pu m'apercevoir que des edges n'étaient pas joints. En sélectionnant le tout puis Merge by Distance, le pb des reflets a été corrigé.
Super active cette communauté, j'adhère sans hésitations
Sinon y a t-il une méthode plus pro pour récupérer des fichiers CAD, en l’occurrence issus de SolidEdge (Formats proposés: *.bkm, *.igs, *iges, *.sat, *.stp, *.step, *.stl, *.x_b, *.x_t, *.plmxml, *.model, *.jt, *.xgl, *.catpart, *.pdf, *.u3d)
J'ai essayé un fichier STL puis "separate by Loose Parts" ce qui donnait un résultat vraiment intéressant mais malheureusement certains marquages sur le produit comme son logo avaient disparus. Probablement par qu'ils étaient mélangés au mesh du corps du produit.
Merci encore !
Contribution le : 30/09 13:13:38
Post(s): 2613
Bravo ! Pour un débutant, tu as l'air de connaître déjà pas mal de fonctions pas évidentes.
Pour ta nouvelle question, sans doute quelqu'un qui s'y connaît plus en fichiers exotiques saura te répondre. Moi j'importe très très rarement.
Contribution le : 30/09 14:26:03
Post(s): 2659
Salut mrpix,
Je ne suis pas très calé en CAD mais je pense que le mieux serait qu'un outil CAD convertisse lui-même un objet en polygonal. Je sais pas dans quelle mesure Blender fonctionne bien dans l'import de STL...
J'ai cru comprendre de SolidEdge n'est pas conçu pour faire ce genre d'export. Par contre FreeCAD peut exporter en OBJ et en Collada (DAE), deux formats standards et très bien acceptés par Blender : https://wiki.freecadweb.org/Import_Export/fr
Il existe d'autres outils qui savent convertir un format CAO vers polygone comme CAD Exchange, mais FreeCAD a l'avantage d'être gratuit.
Contribution le : 30/09 15:08:24
Post(s): 6
Merci Rimpotche ! Youtube est un allié précieux ;)
Bonjour Bibi09, tu as certainement raison. J'ai fait des essais avec C4D R20 qui est en mesure d'ouvrir des fichiers STL mais ici aussi les parties du produit sont découpées en zones qu'il faut ensuite joindre pour obtenir des objets uniques. Je vais faire des essais avec FreeCAD.
Pour tout vous dire j'utilise pas mal Keyshot pour des animations et son gros intérêt est qu'il conserve la hiérarchie des objets telle que le projeteur les dessine (SE est capable d'exporter au format keyshot .bip)
Je suis conscient des difficultés de passer du volumique au surfacique et je me demandais s'il y avait une solution plus élégante qu'une autre d'y parvenir
Contribution le : 30/09 15:57:15
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 1 34 Aujourd'hui 18:41:17
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 2 75 Aujourd'hui 17:44:02
vegetalain
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 71 Aujourd'hui 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2] 15 2520 Aujourd'hui 15:55:16
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 84 Aujourd'hui 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 395 Aujourd'hui 13:09:01
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 2 41 Aujourd'hui 11:15:08
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 578 Hier 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 27 Hier 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 61 Hier 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 48 Hier 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 67 Hier 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10098 Hier 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 143 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 386 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 134 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 80 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 75 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 179 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1458 24/10 15:45:54
papillon
93 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 93
ERYKassand 28/10/2020
DarrylSmor 28/10/2020
Danae14046 28/10/2020
MargotRein 28/10/2020
KarolinToo 28/10/2020
DUIJermain 28/10/2020
MarieMcCut 28/10/2020
MurrayStLe 28/10/2020
KatriceFor 28/10/2020
JuanitaGoi 28/10/2020
