« 1 ... 12 13 14 (15) 16 »
Re: Les nodes : matière et composition.
De Rennes
Post(s): 759
Merci pour tes remarques, j'en tiendrai compte
Donc voilà le blend
A venir : ajout de Fresnel pour les spéculaires, et séparation en deux shaders pour le derme et l'épiderme. Et surtout, des textures décentes
Bon sur ce, bonne soirée !
Contribution le : 10/10/2007 20:38
Post(s): 416
Magnifique, moi qui voyait pas du tout comment faire ce genre de shader g bcp appris!!!
Contribution le : 10/10/2007 21:43
De Le nez collé à mon écran
Post(s): 416
yes, merci
pas encore ouvert, mais ça ne saurais tarder.
Contribution le : 11/10/2007 00:54
De Toulouse
Post(s): 136
Bonjour à tous,
Voilà j'ai créé une texture de 'crop circle' (agroglyphe en français), avec les nodes de blander. Le problème de cette texture c'est l'endroit où le blé est couché pour former le dessin : selon la direction de couchage, le spécular n'est pas le même et je voulais pouvoir indiquer à blender cette direction pour qu'il puisse calculer le specular correspondant.
Donc pour ce faire, j'utilise en entrée une image telle que celle-ci :
Le noir indique un endroit où le blé n'est pas couché, le rouge et le blanc indiquent du blé couché vers le haut (ou le bas, le specular sera le même de toute façon), et les couleurs intermédiaires donnent les autres directions (par exemple la valeur rgb 1 0.5 0.5 indique du blé couché vers la droite ou la gauche de l'image).
Ensuite je mouline tout ça sous blender, pour qu'il donne du specular aux endroits où le blé est couché vers le haut ou le bas de l'image, j'oriente l'image vers la lumière (avec un empty en track to) pour que les speculars se retrouvent au bon endroit (ça c'est un peu contrariant, cela impose l'orientation de l'image). Une seconde texture décalée par rapport à la première fait les ombres, et j'ai d'autres textures pour faire le champ aux alentours avec les traces de tracteur.
L'orientation des textures est contrôlée par trois empty : un pour l'orientation des speculars (et la taille générale de la texture), un deuxième pour l'orientation des ombres (il est lié au premier,la longueur des ombres est contrôlée par la distance entre les deux) et un troisième pour l'orientation des traces de tracteur dans les champs.
Voilà le blend,
et le résultat :
[edit] pour la documentation : plein d'images
Bon blend
Raf
Contribution le : 28/10/2007 12:23
Lorsqu'on regarde un objet en se disant "la mod est nickel, par contre il faudrait revoir les shaders", on se rend compte qu'on a trop utilisé blender ... et que la réalité n'est pas toujours telle qu'on s'attend à la voir
Post(s): 11301
Intéressant !
Je penses qu'avec un shader anisotropique, tu peux zapper l'histoire de zones blanches/rouges. Ca te permettrait d'avoir un shader qui ne soit pas dépendant de l'orientation de la caméra.
Contribution le : 28/10/2007 13:20
De Toulouse
Post(s): 136
En fait moi je pense pas.
Je m'explique : le shader anisotropique sous blender (d'après ce que j'ai compris, arrête moi si je suis en plein délire) utilise l'orientation de la tangente à la surface pour en déduire le spec à appliquer. Effectivement ca marche super bien sur des spheres. Par contre pour texturer un plan comme je veux le faire, comme sur un plan la tangente est partout la même, ça marche pas. En effet, c'est l'orientation des brins de blés couchés qui donne le specular, et blender ne peut pas deviner vers où ils sont orientés si je ne le lui dit pas. Et donc j'ai utilisé la feinte des zones rouges et blanche.
Raf
Contribution le : 28/10/2007 17:29
Post(s): 11301
Ok, je voyais pas ça comme ça.
J'ai eu aussi envie de jouer avec les nodes, voilà le résultat qui est inspiré du filtre "demi-teintes couleurs" de toshop :
La texture Tex.001 est une image représentant une matrice de points.
J'utilise un node "Separate RGBA", puis j'applique la texture points et un léger décalage à chque couche, avant de recomposer les couches via un "Combine RGBA".
c'est largement perfectible, mais j'aime bien l'effet !
Contribution le : 29/10/2007 19:07
Post(s): 416
Merde, t'es un génie.
J'avais envie de le faire, tu m'as pris de vitesse.
Contribution le : 05/11/2007 16:02
"Seul les gens ordinaires sont des gens extraordinaires car ils ont le courage d'être eux même" Marcel.
Et Pi in tartiflette we trust (pour le bon mot englais )
De Toulouse
Post(s): 4292
Et bientôt avec la texture Tiles on pourra même faire sans texture image, en interne et dynamiquement, l'effet pourra être animé, rotationné, sizé, etc...
En tout cas merci pour l'astuce. Ça servira au moins a Cyan.....
Contribution le : 05/11/2007 19:21
Post(s): 11301
J'avais essayé avec une texture en Tile, mais ça me réduit l'image finale à la taille de la texture. Surement un paramètre tout bete, mais j'avais pas le temps de chercher...
J'aimerais obtenir le même effet en séparant les couches CMJN et non RVB, pour donner une trame de type photo de journal, mais j'ai pas trouvé de "separate CMJN"...
Contribution le : 05/11/2007 22:20
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 216 21296 Aujourd'hui 17:08:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1195 Aujourd'hui 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 97 Aujourd'hui 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 48 Hier 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 58 Hier 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17559 Hier 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 67 Hier 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 232 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170791 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 105 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 38 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 917 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 139 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 128 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1230 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 103 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5770 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9270 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 209 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 7467 15/10 12:52:21
181 utilisateur(s) en ligne (dont 81 sur Forums)
Membre(s): 6
Invité(s): 175
RobynEspin, JarrodHigb, NickolasWi, ECUMicki58, KareemKrie, EltonCalla, plus...
JarrodCalk 22/10/2021
Marcy75425 22/10/2021
DarbyTeete 22/10/2021
LeathaGad4 22/10/2021
MarianaAik 22/10/2021
AracelisLe 22/10/2021
KeithKuntz 22/10/2021
LutherSede 22/10/2021
WoodrowOpp 22/10/2021
ZKOTorsten 22/10/2021
