Faire un drégradé selon la forme sous gimp
Post(s): 1669
Bonjour Tout le monde,
Avec cette image de départ, je souhaiterai faire en sorte d'avoir un dégradé du noir vers le blanc qui va jusqu'au bord de l'image.
Il faudrait "étendre" la partie noire pour que le dégradé se fasse vers le bord de l'image en tendant vers le blanc. Comment fait-on ça ?
Le but final, ce serai d'avoir une forme évasée, comme un canyon, puisque mon image va servir comme "displacement map".
Est-ce que vous voyez ce que je veux obtenir ou je dois être plus précis ?
Contribution le : 21/10 16:05:15
Re: Faire un drégradé selon la forme sous gimp
Post(s): 2702
Salut, Redstar.
Pourquoi ne pas faire ça avec Blender ?
Tu fais ta forme en objet. En ortho, de côté, tu appliques un dégradé avec un Color ramp du noir vers le blanc en hauteur (en émission sans lampe).
Puis tu fais un rendu ortho de dessus. Tu as ton displacement map.
Contribution le : 21/10 16:47:08
Post(s): 1669
Bonjour Rimpotche,
Je ne comprends pas ta technique. Tu peux m'illustrer ça ?
Contribution le : 21/10 17:09:04
Post(s): 2702
Ok, je vais essayer. Patiente un peu...
Contribution le : 21/10 17:10:30
Post(s): 2702
Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire.
J'ai fait ça des dizaines de fois, mais modéliser ta forme, c'est pas évident. Il me faudrait plus de temps et je suis en train de rendre une grosse anim...
Puis, plus facile qu'un color ramp, car Blender le place en biais, simplement une image de gradient de noir vers blanc que tu fais avec Gimp et que tu appliques de côté à ton objet.
Mais toi qui dois être un as de la modélisation, essaye, car dessiner le dégradé comme tu voulais faire au début, c'est encore moins évident.
Si tu n'y arrives pas, je réessayerai ce soir tard !
En gros, ça devrait donner quelque chose
comme ça.
Après, tu fais un rendu en ortho de dessus.
Contribution le : 21/10 17:43:31
Post(s): 2702
Tiens, j'ai fait un rendu et c'est mieux, mais sûrement pas exactement ce que tu veux, car dans les angles, c'est anguleux
mais peut-être peux-tu l'améliorer ?
essai map
Contribution le : 21/10 18:48:37
Post(s): 1669
Alors ce que je recherche est trop compliqué à faire et je dois simplifier.
J'ai réussi à faire ce que je recherchais, en faisant un dégradé dans gimp en mode "carré".
https://pasteall.org/pic/5b696db7da5749eb8ee6e74632f3bd92
Puis je raffines:
https://pasteall.org/pic/137b85c127614b97b5218d04ac75a04b
Contribution le : 22/10 11:21:27
Post(s): 1669
Je copie-colle les sections latérales pour que ce soit droit et je fais une bande noire au milieu pour l'ouverture.
Contribution le : 22/10 11:22:59
Post(s): 1062
Sous Gimp, prend ton image de base. Utilise un flou gaussien, spécifie l'echelle (nombre de pixels), fais le quelque fois si besoin, et ajuste à la fin les niveaux.
Sous blender, comme le suggerait Rimpotche, modelise ta forme generale, soit un demicercle qui part en bande, extrude cette forme en hauteur et scale+, rajoute quelque loops si tu veux une courbe. Tu peux aussi mettre un subdiv. J'ai posté une façon de faire un shader pour en faire une height map y'a pas longtemps.
ici
Tu l'appliques sur cet objet et voila.
Contribution le : 22/10 12:37:59
Post(s): 1062
Sinon, une autre manière sous Gimp.
Ton image de ref, c'est un demi cercle et une bande.
Tu peux donc te faire deux calques.
Pour le degradé du demi cercle tu peux utiliser l'outil dégradé en circulaire. Et pour la bande l'outil dégradé normal, que tu pourras dupliquer et inverser.
Je te conseille de mettre des lignes de repères pour avoir la même distance quand tu fais les dégradé. pour que ce soit lisse. A la fin tu peux utiliser ton image de ref en mode multiply, pour avoir le fond bien noir.
Contribution le : 22/10 12:49:57
Questions & Réponses Aperçu des polices "qui clignotent" 1 22 Aujourd'hui 13:26:22
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 55 37428 Aujourd'hui 12:45:07
Questions & Réponses [non résolu] Afficchage matériaux 8 54 Aujourd'hui 12:30:01
rduvrac
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature 9 62 Aujourd'hui 12:02:54
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 18 8250 Aujourd'hui 10:44:19
Hors Sujet !! Soucis de clonage et de rendu sur blender 2.83    [1][2] 15 161 Aujourd'hui 10:31:33
[WIP] et travaux terminés Projet amande    [1][2] 13 260 Hier 23:35:15
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 12 121 Hier 12:21:44
Questions & Réponses [résolu] contraintes exportation en .fbx 1 63 Hier 07:11:54
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 34 2602 Hier 00:44:27
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 2 64 24/11 18:23:05
Questions & Réponses Savez-vous planter des clous?    [1][2] 13 296 24/11 17:25:55
Questions & Réponses [non résolu] "Réparer" des modules Blender 7 193 24/11 16:52:10
Questions & Réponses [résolu] Vertex 4 118 23/11 23:19:10
capitaine_moyen
Questions & Réponses [résolu] dégradé transparence EEVE 2 125 23/11 21:40:25
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 18 896 23/11 21:33:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 10 2368 23/11 21:31:48
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9    [1][2][3][4] 32 1349 23/11 21:23:22
Questions & Réponses Problème de rig et de pieds qui se collent par terre    [1][2] 10 119 23/11 21:17:44
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[14] 133 12045 22/11 18:13:07
147 utilisateur(s) en ligne (dont 109 sur Forums)
Invité(s): 146
Rimpotche, plus...
DustinNeil 26/11/2020
DorthyBrad 26/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
SomeName 21/11/2020
Balbine20 20/11/2020
BlendSkill 20/11/2020
Gazpart 19/11/2020
brienne 19/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
