Problème de collision dans un player FPS
Post(s): 33
Bonjour à tout le monde :), je n'ai pas pratiqué Blender depuis longtemps et je m'y remets après être passé par la case "UDK" pour faire... un jeu video x). Là mon projet est de faire un fps façon duke nukem, c'est-à-dire à base de sprites ; ça me rappelle de bons souvenirs...
A titre d'info j'utilise Blender 2.79 car je suis sous win7 64bits, le 2.8 ne fonctionne pas. J'avais testé UpBGE mais... je verrai ça plus tard mdr.
J'ai pu trouver des moyens de s'accroupir mais ce n'était pas suffisamment simple pour moi, pour que je puisse bidouiller alors j'ai cherché "tout seul" en faisant des tests avec logic brick. Et j'y suis ça marche sauf que y'a un pb de collision !
Alors sinon j'ai mis en place le joueur, il peut se déplacer (E, D, S, F) et sauter (click droit (ce sont mes touches lorsque je joue )) mais pour le fait de s'accroupir j'ai ce souci de collision. La camera et le bloc qui sert de tête s'abaissent et se relèvent correctement mais la tête ne rencontre pas de résistance, pas de collision pour "forcer" le joueur à s'accroupir.
Voici un screenshot :
Et le fichier blend zippé avec un son:
vegetalain.free.fr
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que j'ai oublié de faire svp?
Merci de vos conseils Et bonne zournée !
Alain
Contribution le : 25/10 13:47:40
Re: Problème de collision dans un player FPS
Post(s): 1669
Salut vegetalain,
Après avoir essayé tout ce que je connaissais, j'en conclu qu'il faut inverser le procédé, je m'expliques: la programmation du BGE côté physique est assez rudimentaire et il est très compliqué de changer la physique du personnage, même en python.
Donc, ce que tu peux faire, c'est d'avoir visuellement des obstacles, mais sans collision et avoir des obstacles "visuellement cachés" qui se relèverons pour permettre l'accès au personnage en position accroupis. C'est de la triche, mais ça fonctionnera.
Et si tu devais te mettre à couvert, là, tu "désactives" des détecteurs de projectiles qui, par défaut, servent à dire "je suis touché, j'envoie un signal".
Ensuite, veilles bien à ce que tout tes objets, sans exceptions, aie leur scale à 1. https://pasteall.org/pic/5cef27eba7cb4901b36856f3c4cf853f
Si tu ne fais pas ça, tu rencontrera des soucis de collisions plus tard.
Blender 2.8 n'a plus de moteur de jeu, il faut se tourner soit sur la version "Vanilla" 2.79, soit l'upBGE, dont la version 0.3 qui contient EEVEE.
Alors, tu vas utiliser les sprites, sache que, pour une raison inconnue, la configuration du système de sprite est cassé dans la version 2.79. Par contre, si tu importes un trucs déjà configuré dans une version antérieure, disons la 2.70, là ça fonctionne...
Tu fais ensuite un duplicata de ce sprite pour les autres sprites, en modifiant le nombre d'images etc, etc. et tout ira bien.
Je te donne un fonctionnel de 2.70.
Contribution le : 26/10 14:56:23
Post(s): 33
Merci de ta réponse Redstar, alors j'ai commencé à faire des modifs et donc, deux maps tests. Dans la première si on appuie pas sur la touche "c", le personnage ne passe pas (en fait appuyer sur "c", vire un bloc invisible qui empêche de passer. Problème, on peut relâcher la touche C durant le passage ce qui fait qu'on a... la tête dans le plafond ).
Test suivant, plus besoin de touche "c", ça crouch automatiquement lorsqu'on se dirige vers le conduit d'aération. L'effet est sympa... mais dans les deux cas il faudrait ralentir la vitesse du joueur car il est censé se déplacer moins rapidement...
Oh et merci aussi de ton astuces avec les sprites. J'ai téléchargé la vers 2.70 de blender en fait, j'ai fait mon anim' et lorsque j'ai ouvert ma map dans la version 2.79 j'ai juste importé le "material" et j'ai pu l'appliquer où je voulais.
Voici ce que ça donne : 2tests.zip
Contribution le : 28/10 17:44:02
Post(s): 1669
Tu peux aussi combiner les deux:
Quand tu est accroupis (en maintenant la touche "c"), et que le bloc est relevé, pour éviter qu'il ne descende, il te suffis de mettre un détecteur qui vérifie s'il y a un obstacle au dessus ou non.
En fonction de ça, tu forces alors la position. As-tu déjà testé le senseur "ray" ou "radar" ?
Contribution le : 29/10 14:07:32
Post(s): 33
Hm non je ne connaissais ni "ray" ni "radar". Je viens de les trouver dans les briques logiques et je vais essayer d'en faire quelque chose
Contribution le : 29/10 19:33:24
Questions & Réponses Aperçu des polices "qui clignotent" 1 22 Aujourd'hui 13:26:22
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 55 37432 Aujourd'hui 12:45:07
Questions & Réponses [non résolu] Afficchage matériaux 8 54 Aujourd'hui 12:30:01
rduvrac
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature 9 63 Aujourd'hui 12:02:54
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 18 8250 Aujourd'hui 10:44:19
Hors Sujet !! Soucis de clonage et de rendu sur blender 2.83    [1][2] 15 162 Aujourd'hui 10:31:33
[WIP] et travaux terminés Projet amande    [1][2] 13 260 Hier 23:35:15
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 12 121 Hier 12:21:44
Questions & Réponses [résolu] contraintes exportation en .fbx 1 63 Hier 07:11:54
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 34 2603 Hier 00:44:27
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 2 64 24/11 18:23:05
Questions & Réponses Savez-vous planter des clous?    [1][2] 13 297 24/11 17:25:55
Questions & Réponses [non résolu] "Réparer" des modules Blender 7 193 24/11 16:52:10
Questions & Réponses [résolu] Vertex 4 118 23/11 23:19:10
capitaine_moyen
Questions & Réponses [résolu] dégradé transparence EEVE 2 126 23/11 21:40:25
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 18 896 23/11 21:33:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 10 2368 23/11 21:31:48
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9    [1][2][3][4] 32 1352 23/11 21:23:22
Questions & Réponses Problème de rig et de pieds qui se collent par terre    [1][2] 10 119 23/11 21:17:44
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[14] 133 12046 22/11 18:13:07
131 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 131
CarrieFabe 26/11/2020
ConnieRawl 26/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
SomeName 21/11/2020
Balbine20 20/11/2020
BlendSkill 20/11/2020
Gazpart 19/11/2020
brienne 19/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
