« 1 (2) 3 4 »
Re: Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9
Post(s): 11439
Je t'en prie.
Et si tu à envie de t'amuser à les faire parler, tu à vu le tuto pour faire parler au son de la voix sur ma chaine ?
c'est super simple et très amusant
Contribution le : 02/11/2020 14:56
De oise
Post(s): 940
Oui il est téléchargé . Ce n'est pas les idées qui manquent mais la compétence et j'ai mon A320 à continuer. J'ai fait les hublots et réussi à simplifier le maillage. je m'obstine avec le bevel pour les faire on verra si je me ramasse. mais bon le texturage du poisson me servira pour texturer l'avion après tout ils ont tous les deux des nageoires et une queue .
Contribution le : 02/11/2020 15:05
De oise
Post(s): 940
es tu sur que le clonage fonctionne comme tu l'as dit. Je suis enfin arrivé a faire un plan avec l'image mais quand je joint le poisson et le plan, le plan disparait en mode paint. J'ai donc déplié aussi le plan qui se déplie dans la fenetre UV mais là c'est l'image qui disparait. Je vais donc faire avec une texture sur le pinceau. Aurais je encore une fois raté quelque chose? Ce serait étonnant!!!
Contribution le : 06/11/2020 12:47
Post(s): 11439
Non, la c'est moi qui ai expliqué trop vite. Il faut avant de joindre, ajouter une texture a ton poisson . Je ne l'ai pas dit car je pensais que tu l'avais déjà fait.
Dans le texture paint ajouté un texture color et ensuite seulement joint les deux objets.
Chez moi dans ces conditions aucune texture ne disparaît et ..
Je vais faire une vidéo très courte la dessus tient
:Banane: un tuto un tuto 😂
Contribution le : 06/11/2020 13:14
De oise
Post(s): 940
Si j'ai déplié mis une couleur de fond fait les yeux . mais pour le corps je voulais reprendre l'image qui m'avait servi de modèle pour les écailles et nageoires mais ca coince. 😦😦 bien je verrai bien avec le tuto si comme je le pense je n'ai pas raté quelque chose 😄 mais bon question d'habitude.
Contribution le : 06/11/2020 13:26
Post(s): 11439
salut @débutant, j'ai fait la suite du tuto (grâce à toi :D)
https://youtu.be/ryHfrHi9uRk
comment cloner un poisson clown ? :D
Contribution le : 09/11/2020 18:07
De oise
Post(s): 940
Merci on se croise j'ai répondu sur l'autre sujet. Alors si je fais avancer la 3D j'en suis très surpris. J'essaye et te dirai.
Contribution le : 09/11/2020 18:31
De oise
Post(s): 940
J'ai toujours le même résultat à la jonction du plane as image le plane disparait. il est visible en layout j'ai fait le crease jusque la c'est bon
http://www.mediafire.com/file/oij50q227h66dgj/brochet.blend/file
Sinon J'ai désinstallé la version 2.91 mis la 2.83 c'est pareil. J'ai essayé plein de choses que tu n'as pas expliqué ce n'est pas mieux un fois joint le plan disparait . La tu as juste avant que je n'ai plus la même chose que toi .
Je vais essayer le stencil peut être que j'aurai plus de réussite. Ou je ne comprends pas quelque chose et là ca devient grave ou mon fichier a une particularité que j'ai fait sans m'en rendre compte et blender n'aime pas.
Contribution le : 10/11/2020 16:29
Post(s): 2329
débutant, il faudrait que tu packes tes images dans le fichier avant de le partager ;)
Contribution le : 10/11/2020 16:53
De oise
Post(s): 940
bon j’espère que ce sera le bon lien cette fois ci même pour stocker les fichier j'ai des problèmes il doit y'avoir une malédiction.
http://www.mediafire.com/file/rgtw1n49y5zpafp/brochet_a_probleme.blend/file
Contribution le : 10/11/2020 16:59
« 1 (2) 3 4 »
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 0 3 Aujourd'hui 22:40:07
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 81 Aujourd'hui 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 49 Aujourd'hui 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 38 Hier 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 123 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45178 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 219 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 106 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 88 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 592 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 92 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 140 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 226 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 84 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 78 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 494 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2087 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 118 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 730 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 105 07/04 15:59:05
96 utilisateur(s) en ligne (dont 59 sur Forums)
Invité(s): 96
plus 256 plus d'élément(s)
