« 1 2 (3) 4 »
Re: Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9
Post(s): 2329
ton lien est cassé cette fois ;)
Contribution le : 10/11/2020 17:43
De oise
Post(s): 940
Bon trois fois que j'ai refait le lien et ca ne fonctionne pas , habituellement ca fonctionne , ce n'est pas mon jour on va attendre un peu.
Contribution le : 10/11/2020 20:35
Post(s): 11439
mm pourquoi tu ne passe pas par pasteall ?
https://pasteall.org/
Je vais essayer le stencil peut être que j'aurai plus de réussite. Ou je ne comprends pas quelque chose et là ca devient grave ou mon fichier a une particularité que j'ai fait sans m'en rendre compte et blender n'aime pas.
je pense que ton fichier à une particularité...
essaie avec un cube tout neuf, sans modifier mirror "en ajoutant une mat+ texture color puis une image as plane CTRL (j'ai résumé).
Contribution le : 11/11/2020 15:07
De oise
Post(s): 940
Me revoilà . J'ai essayé encore de bidouiller mon fichier mais il semble qu'en effet ce soit un problème de matériel . Cette fois ci le lien fonctionne et normalement tout est mis dans le fichier. Hier il y'avait sans doute un problème avec media fire , puisque ce soir j'ai fait comme d'habitude et ça fonctionne . Je vais donc être obligé en effet de partir avec un cube pour voir ce qui cloche. J'ai un tas de matériaux dont je n'arrive pas a me débarrasser même en cliquant sur la croix en fermant et en ouvrant le fichier . C'est un comble de ne pas pouvoir s'en débarrasser alors que quand je veux mettre le fichier en ligne là ça manque . Voila mes dernières avancées qui en fait font que je suis resté sur place.
http://www.mediafire.com/file/t9t82zpp8lyfwo9/brochet_a_probleme.blend/file
Étant mauvais mais obstiné je vais continuer a chercher ce qui cloche.
Finalement le mirroir auto existe mais pas comme dans le tuto il est dans tool . Allez comprendre pourquoi je n'ai jamais rien comme les autres . Je ne l'ai pas essayé . il faut se garder des surprises quand même.
Merci a vous.
Contribution le : 11/11/2020 20:46
Post(s): 11439
debutant a écrit:Me revoilà . J'ai essayé encore de bidouiller mon fichier mais il semble qu'en effet ce soit un problème de matériel
"Service après vennnnte Bonjour" avec la voix de fred
Donc ok je pense, sans en être sur que tu à du faire ton dépliage avec le "image As plane" déjà joint au brochet.
ou alors tu à reappuyé sur U et le plan était sélectionné aussi.. bref.
idem pour ton Shift E (pour "tendre" les edges, tu l'a également fait sur tout les edges de ton brochet.
Donc si j'avais une recommandation à te faire c'est Attention à bien désélectionner AA ou altA avant de sélectionner une autre partie pour la modifier.
En attendant pour réparer le Blend j'ai sélectionné le plan, puis U déplier de nouveau donc et aller chercher l'image qui était bien dans la liste de tes images déjà chargés..
après ça le clone fonctionne nickel.
voici le blend en retour j'ai pris la peine de refaire un SHIFT E sur les Edges de ton poisson (tu avait du sélectionner le tout en même temps que le plane :D )
https://pasteall.org/blend/d942accc87c347ec802cf509255b6d4a
( je comprends pas pourquoi tu préfère médiafire à pasteall )
Contribution le : 12/11/2020 02:38
De oise
Post(s): 940
Je te remercie pour le temps passé. Bref à force de bidouiller j'ai du accumuler les erreurs en m’énervant. je ne devais pas être si loin du but que ça mais quand ça ne veut pas venir y'a rien à faire. Je viens de télécharger ton fichier et je vais regarder ça . Il va falloir que je recommence ça pour y'arriver ça promet du bon temps. Des essais de fichier j'en ai une bonne dizaines dans la corbeille par moment je désespère d'y arriver et pourtant ça me plait beaucoup alors je continue en me disant que je dois être maso. Merci encore et une remarque sur tes tutos je trouve le son un peu faible si tu peux le monter un peu ...... a moins qu'en plus je sois sourd ce qui n'arrange rien.
Pour pastel et mediafire ma fois j'ai rarement des problèmes avec mediafire et plein de place pour exposer mes nombreuxxx problemesssss comme il ne faut pas trop me perturber et changer mes habitudes je reste ainsi. j'ai assez à faire avec blender qui change pas mal .
Contribution le : 12/11/2020 14:46
De oise
Post(s): 940
Rebonjour
En fait je me demande si je n'avais pas réussi à le faire mais que le probleme est ailleurs . Parce que j'ai pris ton fichier et sur mon ordinateur j'ai le même résultat que quand c'est mon fichier , le plan n'apparait pas . Donc retour à la case départ . Que ce soit en 2.83 ou 2.91. J'ai supprimé tout mes reste de fichier en pensant que peut être ça perturberait le fonctionnement du bon fichier mais rien . A tout hasard j'ai fait GPU GCU ou je ne sais quoi j'en suis toujours au même point.
Dans un sens ça me rassure un peu il y'a possibilité que je sois moins nul que prévu mais alors y'a quelque chose qui cloche la dedans et je n'en ai aucune idée. Voila ou alors tu n'as pas sauvegardé quand ça fonctionnait (je rigole) n'ayant rien d'autre à proposer . je vais voir si j'ai le même résultat avec le tuto stencil vu que j'ai perdu pas mal de temps sur le clonage . Mais bon je ne puis en dire plus a moins que je rate quelque chose de monumental et hyper évident. au moins je peux confirmer que j'ai bien allumé l'ordinateur et ouvert blender . Seule chose encore possible la version 2.79 qui aurait une partie commune avec l'autre version et qui empêcherait que ça fonctionne ? j'ai les deux versions installées.
Contribution le : 12/11/2020 17:23
Post(s): 93
Salut Meltingman,
Merci pour ce tutoriel, (j'avais déjà fais ta baleine il y a bien longtemps )
Voila le résultat
C'est en bas de page ;)
Merci j'ai appris le raccourci pour "picker" la couleur dans ce tuto !!! Très pratique!!
Contribution le : 14/11/2020 11:45
De oise
Post(s): 940
Je dois avoir un problème avec mon ordinateur perso puisque au boulot où j'utilise blender pour des illustrations j'ai ouvert ton fichier corrigé et ça fonctionne super. Aucun problème.
Je regrette encore plus cela maintenant que je vois le résultat qu'on peut avoir sans se fatiguer ce qui me convient toujours. Je vais essayer de passer par les brosses j'ai trouvé un tuto la dessus. Conclusion j'ai dû arriver à faire comme il fallait au premier coup mais comme ça ne fonctionnait pas j'ai fait des tas de choses qui ont tout saccagé mais pas fait avancer la chose et même découragé.
Contribution le : 16/11/2020 09:27
Post(s): 11439
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait quand même.
je préfère, vu que mon tuto est extraordinaire de clarté .
Mais bon, il ne faut pas te démotiver pour ça. au contraire, ça prouve bien que tu sait faire.
Maintenant il faudrait voir comment et pourquoi ça ne passe pas chez toi.
C'est quoi ta configuration ? tu pourrait ouvrir un topic la dessus s'il te plait?
Déjà je pense que sous linux si c'est possible, ça arrangerait bien le système.. mais sinon ya peut être moyen que quelqu'un trouve pourquoi ça bug.
++ courage !
Contribution le : 16/11/2020 23:39
« 1 2 (3) 4 »
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 0 8 Hier 22:40:07
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 81 Hier 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 49 Hier 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 38 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 123 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45182 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 219 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 106 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 88 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 592 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 92 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 140 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 228 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 84 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 79 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 495 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2087 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 118 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 730 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 105 07/04 15:59:05
125 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Invité(s): 125
plus 256 plus d'élément(s)
