Esalier avec ARRAY
Post(s): 145
Bonjour je cherche à réaliser un escalier en utilisant la fonction array. Cet escalier est constitué de plusieurs tronçons identiques.
J'ai donc utiliser le fonction array pour le premier tronçon, pour les tronçons suivants, je duplique là ok.
Maintenant, je cherche à ce que l'ensemble de cet escalier ne soit qu'un unique objet donc, utilisation de la fonction JOINDRE et là, la fonction array perturbe tout.
Donc comment "fixer" l'ensemble des objets réalisés par le fonction Array?
Contribution le : 27/10 10:17:57
Re: Esalier avec ARRAY
Post(s): 145
La solution trouvée consiste à OBJET => CONVERTIR EN MESH. Est-ce la bonne solution ? Merci
Contribution le : 27/10 10:24:19
Post(s): 11
De ce que je comprends, tu devrais appliquer les modificateurs Array des différents objets avant de les joindre.
Edit - Ah ok avec la réponse de debutant je vois mieux ce que tu veux faire. Effectivement faudrait voir à exploiter les Array pour répéter les tronçons plutôt que les dupliquer.
Contribution le : 27/10 10:28:59
De oise
Post(s): 860
C'est une solution mais si ton escalier est complexe la transformation va alourdir l'enregistrement de ton fichier d'autre part si pour une raison ou une autre tu veux le modifier ce ne sera pas forcement simple. tu peux cumuler les array pour faire simple et essayer d'expliquer. Tu prends un cube et avec array tu le triples tu as donc je dirai ton premier escalier . Si maintenant tu fais un array sur ton premier cube et que tu l'espaces entre chaque duplication avec le modifier il te reproduira ton premier cube autant de fois que voulu et ce cube se reproduira a chaque fois 3 fois . Voila si l'explication te convient il ne te reste plus qu'a essayer.
Contribution le : 27/10 10:34:46
Post(s): 145
OK merci je regarde ces solutions et la compare avec celle que j'ai utilisée. Merci...
Contribution le : 27/10 11:04:28
Questions & Réponses Aperçu des polices "qui clignotent" 1 23 Aujourd'hui 13:26:22
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 55 37432 Aujourd'hui 12:45:07
Questions & Réponses [non résolu] Afficchage matériaux 8 55 Aujourd'hui 12:30:01
rduvrac
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature 9 63 Aujourd'hui 12:02:54
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 18 8250 Aujourd'hui 10:44:19
Hors Sujet !! Soucis de clonage et de rendu sur blender 2.83    [1][2] 15 163 Aujourd'hui 10:31:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] Coming Home (Animation de Noël)    [1][2] 13 262 Hier 23:35:15
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 12 121 Hier 12:21:44
Questions & Réponses [résolu] contraintes exportation en .fbx 1 63 Hier 07:11:54
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 34 2603 Hier 00:44:27
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 2 64 24/11 18:23:05
Questions & Réponses Savez-vous planter des clous?    [1][2] 13 298 24/11 17:25:55
Questions & Réponses [non résolu] "Réparer" des modules Blender 7 193 24/11 16:52:10
Questions & Réponses [résolu] Vertex 4 118 23/11 23:19:10
capitaine_moyen
Questions & Réponses [résolu] dégradé transparence EEVE 2 127 23/11 21:40:25
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 18 898 23/11 21:33:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 10 2368 23/11 21:31:48
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9    [1][2][3][4] 32 1354 23/11 21:23:22
Questions & Réponses Problème de rig et de pieds qui se collent par terre    [1][2] 10 119 23/11 21:17:44
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[14] 133 12047 22/11 18:13:07
42 utilisateur(s) en ligne (dont 19 sur Forums)
Invité(s): 41
Bibi09, plus...
CarloOverb 26/11/2020
PorterOliv 26/11/2020
HattieAhMo 26/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
SomeName 21/11/2020
Balbine20 20/11/2020
BlendSkill 20/11/2020
Gazpart 19/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
