« 1 2 (3) 4 5 »
Re: La gabarre '' Le Gros Ventre''
Post(s): 51
Merci pour le tuyau.
Contribution le : 19/11/2020 21:54
Post(s): 51
https://pasteall.org/media/e/4/e46335bdb4a1a8021c88439b5a05cf25.png
- À gauche lissage avec modifieur subdivise à 2. Bolltool et subdivise ne font pas bon ménage.J'ai beaucoup de mal à avoir quelque chose de propre.
- Au milieu je n'ai utilisé que shade smooth, le lissage ne serait pas, sauf au niveau des préceintes, la partie en noir.??
- Et à droite aucun lissage.
Contribution le : 20/11/2020 18:00
Post(s): 51
Contribution le : 20/11/2020 18:02
Post(s): 15
J'ai réussi à texturer suivant la ligne de flottaison. Avec un plane positionné au bon endroit et Booltool, mes faces ont été coupées au bon endroit.
Comme j'ai pas vu de réponse en ce sens, je me dis que c'est sans doute moi qui n'ai pas bien saisi la question, ou qui ai zappé un détail dans la discussion, mais bon quand même, au cas où :
Si c'est juste pour texturer, mettre du noir à partir d'une certaine hauteur, pourquoi tu t'emmerdes à découper tes faces suivant cette ligne ? Ça va jouer sur le maillage et forcément faire des trucs dégueu avec certaines opérations.
Tu fais très bien le faire uniquement avec le shader, avec les nodes Convert/Math/Greater Than, Convert/SeparateXYZ, Mix Color, Mix Shader, tu peux parfaitement peindre ton bateau en noir à partir de la coordonnée Z>4 par exemple.
Contribution le : 21/11/2020 11:51
Post(s): 15
... ou pour un motif plus complexe utiliser une image noir et blanc qui servira de masque (blanc -> un shader, noir -> un autre shader)
Contribution le : 21/11/2020 11:54
Post(s): 51
yawdpwal a écrit:
... avec les nodes Convert/Math/Greater Than, Convert/SeparateXYZ, Mix Color, Mix Shader, tu peux parfaitement peindre ton bateau en noir à partir de la coordonnée Z>4 par exemple.Citation :
Cela fait beaucoup de possibilités, mais au vu de mon niveau, toutes ces solutions semblent bien complexes. J'ai fait quelques recherches sur Google, et tout les tutos sont en anglais même pas sous titré en Français ou en Occitan...
J'ai essayé Separate XYZ, Un essai fait de manière très intuitive et le résultat n'était pas très encourageant.
La solution que j'ai utilisée semble ne pas avoir trop déformé le maillage, voir l'interaction avec d'autres actions??
Cela se résume à une ligne double qui coupe les faces.
Merci encore, si ma solution en avançant dans le projet. s’avère inadaptée, je ferai un rétro-pédalage.
Contribution le : 21/11/2020 15:14
Post(s): 15
Voilà le principe si tu veux creuser l'idée
Contribution le : 21/11/2020 16:22
Post(s): 51
yawdpwal a écrit:Voilà le principe si tu veux creuser l'idée
C'est sur que je vais essayer. Encore merci.
Contribution le : 21/11/2020 16:30
Post(s): 51
Bientôt prés pour le Vendée Globe
Contribution le : 05/12/2020 15:14
Post(s): 51
La mise à l'eau approche...encore une paire d'années...
Contribution le : 07/12/2020 16:55
« 1 2 (3) 4 5 »
Hors Sujet !! Blobs Opera 4 141 Aujourd'hui 17:54:25
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 8 130 Aujourd'hui 17:45:16
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 58 Aujourd'hui 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 153 Hier 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 139 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses Couleur des cheveux 4 140 18/01 22:56:14
Questions & Réponses nodes texture 1 78 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3465 18/01 15:23:26
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 137 17/01 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 123 17/01 16:26:51
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 209 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 509 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2165 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 481 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15165 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 126 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 139 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7637 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6538 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 247 13/01 23:09:31
150 utilisateur(s) en ligne (dont 100 sur Forums)
Invité(s): 150
ReggieStan 21/1/2021
ValentinaA 21/1/2021
ShannaTrol 21/1/2021
KeenanMarl 21/1/2021
Dan_Ly 21/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
