« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »
Re: Coming Home (Animation de Noël)
Post(s): 2881
Coucou, je viens aux nouvelles juste pour dire, pour ceux qui seraient "inquiets" que j'ai déjà une minute de vidéo quasiment prête.
Le quasiment, c'est parce qu'il me faut ajouter des personnages en arrière-plan. Avec une gestion relativement correcte (mais pas optimale) des fichiers, c'est possible de retoucher une partie déjà "rendue". Donc je reviendrai sur les petits détails plus tard pour avancer aussi vite que possible. Le qualitatif viendra ensuite sur les derniers jours de production.
Contribution le : 04/12/2020 16:27
Post(s): 2881
Hello,
A défaut de vous montrer l'animation déjà produite (mais non rendue afin de corriger d'éventuels manques), je vous montre quelques images.
Mis à part les situations de flou très élevé qui demandent plus de calculs, les images sont rendues en environ 5-6 secondes. L'animation sera rendue en 1080p à 60ips.
Pour l'instant tout se passe très bien sur le "tournage". J'en suis toujours à 55 secondes d'animation mais j'ai remplacé une partie en images statiques par de vrais moments animés.
J'ai eu un peu de mal au tout début avec l'animation justement, cela faisait des années que je n'en avais plus fait. Maintenant j'ai repris le coup et les animations me semblent fluides et assez naturelles.
Contribution le : 07/12/2020 12:24
Post(s): 2220
Vas-tu utiliser Cycles ou Eevee ?
Contribution le : 07/12/2020 12:32
Post(s): 2881
J'utilise EEVEE uniquement, il me faudrait l'année 2021 pour faire ça avec Cycles ! En plus je suis sur mon portable et j'ai pas pu avoir mon support ventilé, commandé avant le confinement (livraisons en boutique LDLC gelés depuis l'annonce du confinement). Ca risquerait de beaucoup trop chauffer avec Cycles.
Le côté cartoon va très bien pour EEVEE. J'ai fait des essais de rendu avec Cycles et je n'ai pas vu de grosses différences qui valent la peine de l'utiliser sur ce projet.
Pour Cycles, je prévois un projet "remake" d'une image faite il y a quelques années et où j'avais été vraiment trop bridé par mon PC de l'époque.
EDIT: je parle de cette image qui saturait la RAM et/ou la VRAM. Et le rendu ne marche qu'avec la version de Blender de l'époque ce qui est très relou !
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/xcgal/displayimage.php?pid=8232
Contribution le : 07/12/2020 12:41
Post(s): 2881
Hello,
Voici le travail d'hier sur un nouveau plan. Il s'agit du rendu final ici a priori. Le rendu a été légèrement plus long puisque pour le réaliser, Blender a dû rendre deux scènes séparément : la scène d'intérieur et la scène d'extérieur. Le tout est fusionné dans une troisième scène par compositing.
La caméra se déplace. J'ai défini une caméra "maître". Les autres ont une contrainte pour en copier la transformation (loc, rot, scale) et réutilisent les propriétés de la caméra maître. Ainsi, même en changeant comme c'est le cas ici, la focale, mes deux scènes sont synchronisées sans avoir à traiter de multiples keyframes.
Le rendu séparé des scènes me permet d'utiliser un éclairage très différent entre les deux, en particulier au niveau de la lumière ambiante par HDRI. J'en donc une pour l'intérieur et une couleur bleue pour la nuit extérieure. De plus, le Sun que j'ai pour le dehors n'affecte pas l'éclairage de ma scène d'intérieur.
Par ailleurs, avec mes deux scènes j'ai pu avoir un traitement nodal complètement différent des render layers, me garantissant ainsi deux ambiances très distinctes.
Le plus compliqué, c'est la gestion du flou qui est animé (la netteté se déplace de l'avant-plan à l'arrière-plan). J'ai bidouillé pour avoir un joli flou de l'avant-plan car ça merdait avec le canal alpha et le defocus, y compris avec un nœud Z-Combine.
Du coup j'ai opté pour un Fast Gaussian Blur pour l'avant plan et un defocus pour l'arrière-plan. j'ai animé les valeurs des nodes correspondant au lieu d'utiliser le DoF de la caméra.
Si vous avez besoin de plus d'explications, je pourrai en faire un tuto.
Malgré tout, le rendu s'est fait à environ 8-9 secondes compositing compris en diminuant la quantité de samples pour booster un peu le rendu. La puissance de EEVEE.
Contribution le : 08/12/2020 12:17
Post(s): 2881
Coucou !
Je m'approche des 2 minutes réalisées sur la vidéo, normalement je devrais les atteindre aujourd'hui si je peux faire tout ce qui est prévu.
Il me manquait quelques douceurs à placer ici et là dans ma scène alors je vous fais profiter des rendus. Pour l'occasion, c'est du Cycles.
J'ai utilisé très peu de matériaux, les couleurs sont tirées aléatoirement via le node Object Info. Ils sont positionnés dans les assiettes avec une simulation en rigid bodies.
Alors, team bonbon ou team choco ?
Contribution le : 11/12/2020 11:14
De Angers
Post(s): 228
sympa les rendus
Un traitement particulier pour le glossy des chocolats?
Contribution le : 11/12/2020 11:42
Post(s): 2881
Coucou Sziuny !
Non aucun traitement, c'est une BSDF de base avec le specular et le roughness réglés au pifomètre.
PS: ça ne se voit pas trop sur l'image mais pour le dessous, j'ai fait un quadrillage à l'aide de textures procédurales Wave qui se croisent. Converties avec le node Bump pour faire les motifs en relief qu'on voit souvent sous les chocolats.
Contribution le : 11/12/2020 11:47
Post(s): 1068
Coucou,
Ca pourrait etre interessant de voir les differents traitements nodals de tes scenes.
Est-ce utile d'utiliser une hdri avec Eevee?
Contribution le : 11/12/2020 22:03
De Annecy
Post(s): 2902
Top!
Contribution le : 11/12/2020 22:56
www.lucky3d.fr
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3148 Aujourd'hui 15:23:26
Questions & Réponses Couleur des cheveux 1 52 Aujourd'hui 10:03:31
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 85 Hier 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 76 Hier 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 81 Hier 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 101 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 440 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2097 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 337 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14990 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 82 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 63 15/01 18:30:22
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 87 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7471 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6443 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 186 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 470 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 111 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 103 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 183 11/01 21:05:18
111 utilisateur(s) en ligne (dont 66 sur Forums)
Invité(s): 111
EttaWilhoi 18/1/2021
ChangMoncr 18/1/2021
CarmelCos3 18/1/2021
NatalieMar 18/1/2021
DarrelBarn 18/1/2021
KinaRowlan 18/1/2021
ValarieEcu 18/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
