« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 9 »
Re: Coming Home (Animation de Noël)
Post(s): 11411
Whao .. un tuto ne serait pas de trop.
Tu utilise donc plusieurs Scènes que tu monte Via les nodes de compositing?
je n'ai jamais testé ça.. je me suis déjà servi des scènes pour le VSE et c'est très pratique pour du titrage par exemple.
Mais la je suis preneur
ça donne faim tes sucreries
Contribution le : 12/12/2020 00:20
Post(s): 2301
hâte de voir, j'ajusterais un peu les lumières en intérieur, à mon avis c'est un chouïa trop sombre, et tous tes plans sont trop au même niveau, alors que ta scène extérieure est bien éclairée
Contribution le : 12/12/2020 10:05
Post(s): 2301
une image pour me faire comprendre, bon c'est trash évidemment (edit : et trop saturé) :
Contribution le : 12/12/2020 10:27
Post(s): 2903
Coucou moonboots et melti !
OK, je ferai un tuto à la suite de celui sur le bonhomme de neige.
moonboots, tu confirmes ce que je pensais après avoir vu la vidéo sur mon téléphone. Sur mon ordinateur j'ai des couleurs éclatantes et sur le tel par contre c'est très terne. Je pense que ça vient du logiciel MSI True Color qui booste énormément la qualité d'image (c'est vraiment top pour du jeu vidéo ou un film par exemple) mais du coup ça fausse complètement le ressenti réel en création ! Je vais essayer de régler ça au plus vite car j'aurais voulu commencer le rendu des scènes déjà prêtes.
Merci à tous les deux.
EDIT: j'avais pas vu vos messages sur la page précédente.
@Thewada: Oui, j'utilise cette HDRI sur mes scènes d'intérieur : https://hdrihaven.com/hdri/?c=indoor&h=fireplace
Comme l'a fait remarqué moonboots, ça ne suffit pas à avoir des couleurs vives donc je vais revoir un peu mon compositing !
Merci à tous les quatre du coup !
Contribution le : 12/12/2020 11:04
Post(s): 2301
ce n'est pas qu'une question de saturation c'est surtout une question de choix d'éclairage de manière à ce qu'il soit un chouïa plus fort (pas trop non plus) et qu'on distingue mieux des plans, par exemple là typiquement mettre en valeur le premier plan, que l'arrière plan ne soit pas au même niveau
Contribution le : 12/12/2020 11:29
Post(s): 2301
(doublon)
Post(s): 2903
J'ai fait quelques ajustements sur le contraste, le gamma, la value et la saturation ainsi que la balance des blancs.
Pour répondre à Thewada sur les nodes pour ma scène d'intérieur :
EDIT: je viens de voir ta réponse et j'en déduis que cette correction ne convient toujours pas !
EDIT #2: dans tous les cas, je suis d'accord avec toi sur l'éclairage. Il est très mauvais dans la scène d'intérieur car je n'ai pas travaillé dessus !
Pour l'extérieur par contre, j'en ai fait un tuto donc il était plus abouti avec un éclairage à 4 points. Il faut que je fasse de même à l'intérieur en fait et ça résoudra certainement le problème.
Contribution le : 12/12/2020 11:34
Post(s): 2301
oui, moi je parle plus des plans, tu ne pourras pas les distinguer avec un simple ajustement des valeurs et des couleurs, c'est plus une question de position de tes lampes, c'est à dire comment tu éclaires ton arrière-plan versus ton premier plan, là comme toutes les couleurs appartiennent un peu au même spectre, le personnage ne se détache pas spécialement, peut-être que tu devrais tout simplement baisser un peu la lampe qui éclaire le fond et mettre un point ou spot près de ton personnage ?
bon après c'est mon avis ;)
en fait autant je trouve ta scène d'extérieur réussie autant là elle a l'air un peu fade alors qu'il suffirait de pas grand chose
edit : et ce que j'ai fait est un peu trop saturé
Contribution le : 12/12/2020 11:44
Post(s): 1078
Merci pour le screenshot
Avec le sapin et ses guirlandes, ça fera un setup de lights de 100 points!
Contribution le : 12/12/2020 12:21
Post(s): 2903
Oui moonboots, t'as tout à fait raison. J'avais complètement zappé mais il est vrai que quand j'avais fait ce plan je m'étais dit qu'il manquait de profondeur et que tout se mêlait. Tu m'as rappelé de faire un réglage de l'éclairage !
@Thewada : pour la scène extérieure, je vais réengistrer un tutoriel de compositing pour mon bonhomme de neige cet aprem. Il était déjà enregistré mais j'avais des problèmes avec OBS Studio, l'enregistrement a complètement foiré...
Contribution le : 12/12/2020 12:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Refonte du premier mode de jeu !    [1][2][3]...[66] 652 125102 Hier 13:07:42
Questions & Réponses personnage animé 1 36 Hier 12:04:09
Questions & Réponses Driver un bone qui s'allonge 1 37 Hier 10:09:32
Questions & Réponses modeliser des vetements en 3D 1 78 Hier 08:45:56
BlendX
Questions & Réponses cherche texture de branche 1 54 Hier 08:40:52
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour la réalisation d'une normal map 0 56 06/03 15:48:50
Questions & Réponses csv>python>blender 1 52 06/03 13:44:26
lapineige
Questions & Réponses puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces 3 77 06/03 12:34:52
manie
Questions & Réponses [non résolu] Tutoriel "Transform" 0 50 06/03 12:34:16
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 2 163 05/03 14:34:28
Questions & Réponses URGENT !!! Ma texture ne s'applique pas correctement 3 94 05/03 14:05:10
Questions & Réponses [résolu] Probléme de Pré Rendu 2 59 05/03 11:27:45
Flagiel
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 1 194 04/03 19:35:27
Questions & Réponses [non résolu] Crash lors de l'export dae 0 47 04/03 18:52:06
Ariane7
Questions & Réponses Vue 3D Blender 3 83 04/03 17:22:47
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 4 161 04/03 16:45:14
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 75 42498 04/03 10:12:17
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère    [1][2] 10 160 04/03 09:52:59
Questions & Réponses Plusieurs rendu 1 242 04/03 09:41:35
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 3 130 03/03 17:04:35
manie
136 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 136
AlexPool35 8/3/2021
AHJDell07 8/3/2021
BrandieSca 8/3/2021
SherlynWoo 8/3/2021
ClevelandO 8/3/2021
ShanonE36 8/3/2021
MerlinBrac 8/3/2021
AlfieKuntz 8/3/2021
ArronFrank 8/3/2021
LucretiaDv 8/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
