Savez-vous planter des clous?
Post(s): 26
Des clous, pas comme dans la comptine des choux.
Voilà,je suis toujours sur la modélisation de la coque du Gros Ventre et je voudrai représenter les clous fixant les bordés, mais sachant qu'il y a 33 virures, préceintes et lisses qui sont fixées chacune par 4 clous sur 64 couples, plus la poupe, plus la proue... Cela fait du monde, et je cherche donc une méthode efficace pour positionner ces clous au bon endroit..alors snapping ou faire comme un tampon et l'appliquer aux endroits qui vont bien?? Toutes ces techniques que je ne connais que par oui-dire et qu'il me faudra apprendre. Merci de votre aide.
Contribution le : 19/11 18:45:28
Re: Savez-vous planter des clous?
De Lennon BZH
Post(s): 183
Il y a une extension qui conviendrait à ce que tu cherches mais elle est payante. Il y a sans doute moyen de créer des decal soi-même.
https://machin3.io/DECALmachine/docs/
Contribution le : 19/11 20:50:57
Post(s): 26
C'est sùr que cet addon me conviendrait, mais cela fait un peu cher la poignée de clous.
Contribution le : 19/11 22:09:57
Post(s): 2701
Salut, Guiu.
Il y a plusieurs méthodes :
La méthode Shrinkwrap :
1) Tu peux faire un clou modélisé, un cercle pas trop détaillé si tu ne t'approches pas trop près avec la caméra.
2) Ou alors une image d'un disque dans un programme comme pshop ou Gimp avec fond transparent alpha (en .png) l'importer avec l'addon inclus "Import images as planes".
Les deux se valent.
Ensuite approcher cet objet (soit le disque modélisé soit l'image d'un endroit où tu veux le placer, assez près et bien positionné. Lui appliquer le modifier "Shrinkwrap" avec comme "target" l'objet contre lequel tu veux le plaquer, lui donner un petit offset (à déterminer pour qu'il s'éloigne légèrement de façon à être visible). Quand tu es satisfait; tu le dupliques (SHIFT D) et tu le places pour le prochain clou. Comme il aura également le shrikwrap, il va se coller tout seul aussi bien que le premier même sur une surface courbe. Et ainsi de suite, tel que sur cette image :
https://pasteall.org/pic/116f510c6a2b453abc0418add6a7a261
Ou alors il y a d'autres méthodes en texture paint tampon, par exemple, mais plus compliquées.
Contribution le : 20/11 12:36:51
Post(s): 26
Merci, je vais tester çà cet après midi.
Contribution le : 20/11 12:42:56
Post(s): 26
La méthode Shrinkwrap, essayée et approuvée.Il ne me reste
qu'à régler l'offset et prendre mon marteau.
Contribution le : 20/11 13:45:14
Post(s): 2701
Si tu as fait ça avec une image, mieux vaudrait mettre le matériau en Alpha Hashed plutôt qu'en Alpha Blend dans
Material properties/Settings/Blend Mode.
Ça devrait permettre de réduire une peu l'offset, et de pouvoir un peu plus (à peine cependant) enfoncer le clou avec ton marteau !
Il est bien entendu que tous ces réglages doivent être appliqués au premier clou, avant de le dupliquer...
Contribution le : 20/11 14:10:13
Post(s): 26
Je te remercie du conseil, mais j'étais partie sur modélisation toute simple. Les deux solutions se valennt elles?
Contribution le : 20/11 18:06:37
Post(s): 2701
Oui, comme je l'ai déjà dit plus haut. Un dodécagone peut très bien représenter un clou, de loin, par rapport à une gabarre.
Contribution le : 20/11 20:43:06
Post(s): 11290
Salut Guiu, si tes planches ou autre sont dépliés, je te conseil quand même de peindre les clous par un petit coup de pinceau ça peut être fait directement en mode Texture peint ou encore dans la fenètre image editor en passant de Vieuw à paint.
mm.. faudra que je fasse un résumé de ces techniques de bases sous forme de TIP rapides quand même..
sinon en anglais ça date :o
https://www.youtube.com/watch?v=KGkPREy0olw
un plus récent
https://www.youtube.com/watch?v=dtm8znSWxSg
Contribution le : 23/11 21:53:21
Pour vous abonner à ma chaine : https://www.youtube.com/c/MELTINGPROD/?sub_confirmation=1
Questions & Réponses [non résolu] Afficchage matériaux 8 52 Aujourd'hui 12:30:01
rduvrac
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature 9 62 Aujourd'hui 12:02:54
Questions & Réponses Aperçu des polices "qui clignotent" 0 15 Aujourd'hui 11:47:22
Kristof_LEDRU
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 18 8249 Aujourd'hui 10:44:19
Hors Sujet !! Soucis de clonage et de rendu sur blender 2.83    [1][2] 15 160 Aujourd'hui 10:31:33
[WIP] et travaux terminés Projet amande    [1][2] 13 258 Hier 23:35:15
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 12 120 Hier 12:21:44
Questions & Réponses [résolu] contraintes exportation en .fbx 1 63 Hier 07:11:54
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 34 2602 Hier 00:44:27
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 2 64 24/11 18:23:05
Questions & Réponses Savez-vous planter des clous?    [1][2] 13 296 24/11 17:25:55
Questions & Réponses [non résolu] "Réparer" des modules Blender 7 193 24/11 16:52:10
Questions & Réponses [résolu] Vertex 4 118 23/11 23:19:10
capitaine_moyen
Questions & Réponses [résolu] dégradé transparence EEVE 2 125 23/11 21:40:25
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 18 893 23/11 21:33:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 10 2368 23/11 21:31:48
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9    [1][2][3][4] 32 1345 23/11 21:23:22
Questions & Réponses Problème de rig et de pieds qui se collent par terre    [1][2] 10 118 23/11 21:17:44
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[14] 133 12045 22/11 18:13:07
Questions & Réponses Vertex impossibles à sélectionner en mode edit    [1][2] 10 182 22/11 18:00:10
76 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 76
DustinNeil 26/11/2020
CathrynNay 26/11/2020
RebeccaMol 26/11/2020
DamarisBow 26/11/2020
BrandiSode 26/11/2020
FloydG401 26/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
SomeName 21/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
