Soucis de clonage et de rendu sur blender 2.83 |
15/04/2009 11:47 De oise
Post(s): 878
Suite à mes déboires avec les tutos de Meltingman celui ci me conseille de vous montrer ce qui m'arrive pour savoir si vous avez une solution à me donner . Ci joint le descriptif de mon ordinateur ACER portable E1 531G. Windows 8,1 CPU 2020M 2,40HZ ram 6,00gO 5,82 utilisable système d'exploitation 64 bits processeur X64. Carte graphique NVIDIA GeForce 710M sur cet ordinateur j'ai blender 2,79 et 2,83 ou 2,91 suite à différents essai infructueux.Je suis resté sur la 2,83 vu que Meltingman dit que la 2,91 pose des problèmes et que je n'ai pas besoin des problèmes reconnus j'ai déjà les miens qui me suffisent.ci joint une vidéo explicative de ce que je fais et du résultat obtenu . http://www.mediafire.com/file/s875yn7kgtq33lr/clip0005.mp4/file J'ai essayé de faire court mais avec assez d'explication pour éviter les questions banales. Merci si vous avez des idées.
Contribution le : 20/11/2020 17:00
Re: Soucis de clonage et de rendu sur blender 2.83 |
Post(s): 878
Bonsoir et merci de te pencher sur mon probleme.
je vais essayer de tout mettre à ta disposition. La manipulation effectuée sur l'autre ordinateur a consisté à récupérer le fichier rectifié par meltingman qui comme il l'a écrit fonctionne bien. quand je l'ai ouvert j'avais bien l'image sur le plan et j'ai pu cloner mon brochet comme sur son tuto. Mais sur mon ordinateur avec son fichier rectifié j'avais ce que j'avais obtenu en faisant son tuto. Donc pour une fois il semble que j'avais bien joué mais que quelque part le logiciel ou l'ordinateur n'avait pas fait ce qu'il fallait. Donc une fois le fichier ramené chez moi tout content j'ai ajusté encore un peu mais sans avoir à recourir au plan puisque inexistant et quand j'ai fait le rendu catastrophe le rendu comme montré sur la vidéo ne correspond pas à la texture faite. Donc dans un premier temps en remontant sur mon autre sujet http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=50272 tu vas trouver le fichier du brochet mais je le remettrai. Pour ce qui est des rendus j'ai essayé cycle et le reste ce n'est pas bon . J'ai trouvé un truc single image que j'ai actionné et là le plan est apparu en rendu mais le mesh poisson est resté dans son état qui ne convient pas. j'ai continué le tuto avec texture Bump ça a l'air de fonctionner mais sur un cube c’était pour essayer . demain je mets le tout . tu verras. Je me demande si je ne vais pas recharger à nouveau blender 2.83 peut être que depuis il a été modifié et que ça me conviendrai mieux ou plutôt mieux à mon ordinateur .
Contribution le : 21/11/2020 20:09
Post(s): 878
me revoilà. Le lien pour le fichier est ici http://www.mediafire.com/file/gtpdqivvtfdn4a8/brochet_a_probleme1.blend/file pour les nodes pour le shading http://www.mediafire.com/view/1ufnxe8g8y8mrti/node_shading.JPG/file et pour le composting y'en a pas j'ai encore bidouillé mais rien de plus par rapport a mon message précédent.
Contribution le : 25/11/2020 12:22
22/03/2010 12:13 De Gard du Nord
Post(s): 2773
Salut, Debutant.
J'ai jeté un oeil à ton brochet, il l'a avalé ! Sérieusement, tu devrais tout recommencer à zéro, il y a plein d'erreurs. Ton dépliage UV est complètement faux. D'abord, comme tu n'as qu'une image de côté, il faut faire un dépliage du même côté avec l'option "Project from View". Et puis il y a un truc que je n'ai pas compris : ces normales qui ne correspondent à rien : https://pasteall.org/pic/4744bc4b581e4edd83f408b1343e61b4 Et puis (ce doit être une faute de frappe) ce n'est pas le composting, mais le compositing.
Contribution le : 25/11/2020 13:06
Des soucis, un SOUCI ! |
