Vertex impossibles à sélectionner en mode edit
De ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Post(s): 109
Contribution le : 21/11/2020 19:50
Re: Vertex impossibles à sélectionner en mode edit
De oise
Post(s): 951
Bonsoir
Pas très clair ta demande mais tu peux essayer en zoomant et en prenant ton mesch sous un autre angle. Sinon essaye en mode fil de fer . Z ou alt Z en fonction de la version et tu devrais avoir ton vertex . Sinon sélection l’arrête passe en mode point et supprime le point qui ne te convient pas en gardant l'autre. Voila avec ça tu devrais arriver a quelque chose. tu peux le faire avec une face aussi.
Contribution le : 21/11/2020 20:15
Post(s): 2824
Salut, asclepios.
Pour moi, tu as deux meshes différents. Tu vois les vertices dans la chevelure, et si tu repasses en object mode, et sélectionnes le corps puis repasses en edit mode, tu devrais pouvoir sélectionner les vertices que tu veux...
Contribution le : 21/11/2020 21:41
Post(s): 109
merci pour ta reponse. en fait j'ai joint la chevelure et le corps avec CTRL J. je me dis donc que le tout devrait s'afficher de la même manière en mode edit. pourtant si je bascule en mode weight paint et que je reviens en mode edit, cela donne l'impression qu'il y a deux meshs différent. je ne peux alors plus rien sélectionner sur le corps
Contribution le : 21/11/2020 21:59
Post(s): 109
Contribution le : 21/11/2020 22:24
Post(s): 109
Contribution le : 21/11/2020 23:02
Post(s): 2824
Ah oui, en fait, tu as trois meshes en haut dans ton objet. La chevelure, la tête et là où tu veux éditer c'est le vêtement.
Moi, je n'ai pas eu de problème. Repasse en mode objet, puis en mode edit, et tu devrais pouvoir sélectionner n'importe quel vertex.
L'armature sent très fort le rigify ! Bon courage ..... tous ces bones dans le visage, c'est juste dingo !
La chevelure est très très maillée par rapport au reste. Le reste est relativement bien maillé mais la chevelure est très exagérée.
Contribution le : 22/11/2020 00:42
Post(s): 109
Ok. Mais comment faire pour n'avoir qu'un seul mesh?
Contribution le : 22/11/2020 08:56
Post(s): 2824
Tu n'as absolument pas besoin de le faire, mais si tu y tiens vraiment, il suffit de joindre deux vertices assez proches d'un mesh et d'un autre, n'importe où par une arête (F). Note que ça peut avoir des conséquences imprévisibles (mais pas graves).
Contribution le : 22/11/2020 09:54
Post(s): 109
Essaie de passer en mode weight painting puis en édit.
Contribution le : 22/11/2020 16:52
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 0 5 Aujourd'hui 18:48:11
asclepios
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 93 6366 Aujourd'hui 11:28:17
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 4 85 Hier 20:16:33
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 5 90 Hier 18:40:47
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 178 Hier 06:40:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133101 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 668 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 217 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 51 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 40 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9030 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 144 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 164 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 160 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1065 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19776 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 157971 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 77 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 86 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 99 05/05 10:32:48
98 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 97
asclepios, plus...
plus 256 plus d'élément(s)
