Vertex
Post(s): 3
J'ai suivi un tuto sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=sWGRsvvMNXM
1m50 --> 1m59
Après avoir ajouter les modificateurs skin et subdivision je n'ai pas les vertex supplémentaires, je n'ai que les 5-6 de base que j'ai créer au début. Du coup c'est nul.
J'ai recommencé plein de fois mais rien à faire, peut être faut il une configuration/réglages/plugin spéciale ?
Merci d'avance
youtubeVideo
Contribution le : 22/11/2020 15:37
Re: Vertex
Post(s): 93
Il donne la solution à 2:24, faut que tu passes par l'addon "add extra mesh : extra objects"
Ca te permet d'ajouter un mesh à un seul vertice, et avec ce mesh "spécial" ensuite tu extrudes comme tu veux, t'ajoutes tes modifiers et ça fonctionne t'as tous les nouveaux vertices qui apparaissent (ceux ci ne sont pas sélectionnables directement, seuls tes vertex initiaux le sont et influent ensuite sur ceux qui ont été créés).
Pas mal cette technique! merci pour la video
PS: pour modifier les vertices situés à l'intérieur de ton mesh faudra que tu passes en mode wireframe (avec Z)
Contribution le : 23/11/2020 12:54
Re: Vertex
Post(s): 2220
je pense que sa question porte sur l'affichage du wireframe, en effet je ne sais pas comment il fait, de toute façon les vertices supplémentaires ne sont pas éditables en eux-mêmes, ce qu'on voit c'est le mesh tel qu'augmenté par le Subdivision Surface modifier
Contribution le : 23/11/2020 13:48
Re: Vertex
Post(s): 3
Ok je vais réessayer ce soir, je vous redis si j'ai réussi, merci déjà
Contribution le : 23/11/2020 16:38
Re: Vertex
Post(s): 3
En effet l'addon doit être activé, ça démo n'est pas clair car dans les premiers exemples on pourrait croire que il n'a pas encore activé l'addon
Merci messieurs
Contribution le : 23/11/2020 23:19
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3148 Aujourd'hui 15:23:26
Questions & Réponses Couleur des cheveux 1 52 Aujourd'hui 10:03:31
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 85 Hier 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 76 Hier 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 81 Hier 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 101 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 440 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2097 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 337 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14988 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 82 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 63 15/01 18:30:22
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 87 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7471 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6442 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 184 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 469 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 110 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 103 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 182 11/01 21:05:18
110 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Invité(s): 110
EttaWilhoi 18/1/2021
ChangMoncr 18/1/2021
CarmelCos3 18/1/2021
NatalieMar 18/1/2021
DarrelBarn 18/1/2021
KinaRowlan 18/1/2021
ValarieEcu 18/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
