Re: Afficchage matériaux |
07/08/2014 09:17 Post(s): 2220
peux-tu partager ton fichier ? https://pasteall.org/blend/
Contribution le : 25/11/2020 22:07
19/06/2017 18:04 Post(s): 44
j'ai trouvé sans vraiment comprendre.
le fichier aze- motifs etc --> si je le supprime avec ce qui se trouve dedans tout redeviens normal Pourtant il n'est pas visible ni aucun des éléments à l'intérieur ![]() en épurant ça semble venir d'éclairages... mais étrange car pas un spécifique... si j'en supprime 1 ça redevient normal, mais si je le laisse et en supprime un autre aussi... si vous arrivez à m'expliquer où ça bug vraiment ? comme si plusieurs lumières s'annulaient entre elles, et ce même si elles ne sont pas visibles... ou si combinées elle absorbaient la lumière ... ![]() https://pasteall.org/blend/f4c2c3723ed946048f822a4e3e908c29
Contribution le : 25/11/2020 22:39
j'ai un affichage normal de ton fichier donc je ne sais pas, quelqu'un saura peut-être...
Contribution le : 25/11/2020 23:01
22/03/2010 12:13 De Gard du Nord
Post(s): 2773
Moi aussi.
Je ne comprends pas bien ces éclairages internes, si tu ne mets pas un matériau transparent ou translucide à la sphère et au cube. Je ne comprends pas bien ton problème, ni pourquoi la caméra n'est pas mieux placée. Ton problème est dans le viewport ou dans le rendu ? Tu as éteint l'icône "Show Overlays" en haut à droite du viewport, peut-être ça ? https://pasteall.org/pic/fb50809512654e38bd7c8eb57d59dacb En tous cas, pour moi, il n'y a pas de "bug d'éclairage". Tu utilises la 2.79 ??? Je viens de regarder tes images et je comprends que tu utilises la 2.79. Donc ce que j'ai dit au-dessus n'est pas valable. Je vais charger dans la 2.79. A plus... EDIT : J'ai chargé dans la 2.79, tu as dû activer quelque chose qui correspond au "Show Overlays" dans la 2.83. J'ai fait des recherches sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé une alternative : Tu fais un nouveau blend et tu fais un append sur tous les objets, et ça redevient "normal"...
Contribution le : 26/11/2020 10:18
Des soucis, un SOUCI ! |
oui j'ai fini par faire ça :-
merci à vous
Contribution le : 26/11/2020 12:30
