« 1 (2) 3 »
Re: Bump map pixellisée
Post(s): 2301
ok merci à vous, dans un sens ça me rassure, je ne suis pas fou et ma carte graphique fonctionne éh éh ;)
Contribution le : 27/11/2020 15:39
Post(s): 11408
oui, c'est "normal" .
Si tu met un tout ptit peux de SSS ça lisse l'effet crenelé du bump
sinon tu devra passer ta texture par le logiciel Matérialise et en sortir une Normalmap :)
Contribution le : 27/11/2020 17:49
Pour vous abonner à ma chaine : CLIQUE ICI
Post(s): 2301
Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ce problème avec les versions précédentes
Ah ok je ne savais pas que Materialize faisait des conversion Bump > Normal, je le garde en mémoire au cas où...
Contribution le : 27/11/2020 18:08
De Suisse
Post(s): 554
@meltingman,
Pourrais-tu nous faire une petite demo ou préciser ton utilisation du "Subsurface Scattering" pour lisser la "Bump Texture" ?
D'avance merci !
A +
Bon
Contribution le : 30/11/2020 14:37
Post(s): 2301
Edit : bon ça vient probablement d'un mauvais enregistrement, passer en 32 bit Float a l'air de marcher cette fois, j'avais pourtant cru faire le test
Contribution le : 30/11/2020 15:30
Post(s): 11408
Contribution le : 30/11/2020 18:37
Post(s): 2301
cool merci beaucoup
Contribution le : 30/11/2020 18:50
Post(s): 2301
Pour faire un point plus synthétique :
Je pense qu'en fait j'ai eu plusieurs problèmes : mauvaise qualité de l'image et export qui n'était pas 32 bit Float. Si mon image est correcte et 32 bit Float, elle apparaîtra normalement dans Cycles, mais le problème demeure dans Eevee dans une certaine mesure, car apparemment c'est une limite d'Eevee depuis les dernières versions. Dans ce cas-là ton astuce est utile.
encore merci !
Contribution le : 30/11/2020 20:24
De Suisse
Post(s): 554
Bonsoir,
@meltingman,
Solution intéressante mais totalement irréaliste et inacceptable (pour moi).
Merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo !
Bon
Contribution le : 30/11/2020 23:17
Post(s): 11408
Bonjour JaAlVir657,
on à une réponse d'un blenderiste, qui est plus convenable et qui nous vient en réponse de mon bout de ficelle s
Romain Paindavoine
Bonjour, merci pour la vidéo, je me permet de réagir car je ne pense pas que ce soit la bonne méthode.
La méthode que vous proposez ne fonctionne que dans votre cas précis, le souci du SSS c'est que cela va influencer d'autres paramètres du materiau, en particulier si vous ajoutez une texture pour la base color votre méthode ne fonctionnera pas.
Pour résoudre le souci de crénelage à la source il faut changer le filtrage directement sur la node de l'image de Linear vers Cubic comme sur mon exemple.
Pour les bump map complexes n'hesitez pas à tester des petites valeurs comme 0.001 ou 0.01 pour le curseur "Distance" de votre bump.
Bonne journée à vous !"
pour le Cubic, ça lisse effectivement le crénelage de la source et c'est ce que je cherchais à faire au départ donc la on à une réponse plus acceptable.
la suite j'ai pas compris parceque ça fait chuter la valeur du Bump mais c'est pas grave.
Le problème persiste sur les élévations qui sont plus larges c'est à dire qu'on dirait que EEVEE ou même CYCLE passent d'une valeur de gris à l'autre en faisant des pas de 10 en 10.
Contribution le : 01/12/2020 14:16
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 4 44 Aujourd'hui 16:19:00
FoxRock
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 523 151814 Hier 18:13:51
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 37 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 40 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1059 24/02 09:47:55
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 57 5914 23/02 19:39:00
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 60 23/02 13:40:32
Irreel
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 11 352 23/02 13:13:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 97 28217 23/02 01:47:22
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 69 22/02 16:31:02
Sebooli
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 2 88 22/02 13:50:45
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 43 2716 20/02 18:47:52
Questions & Réponses Orienter les instances d'un objet 1 420 20/02 16:53:51
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 14 1968 20/02 10:36:40
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[6] 59 2147 19/02 21:52:12
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 11 575 19/02 08:18:27
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 0 114 19/02 00:53:40
Questions & Réponses Blender Octane réflection 1 177 19/02 00:44:59
Questions & Réponses export gitf 1 144 17/02 20:10:38
Questions & Réponses Taille d'un unwrap, images et masque 4 221 17/02 09:38:41
130 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 130
jhujhu 24/2/2021
Dubz 23/2/2021
Filho 22/2/2021
Sebooli 22/2/2021
Deeee 22/2/2021
bverbb 22/2/2021
tiamat 16/2/2021
nicolaslfbv 16/2/2021
youpi626 15/2/2021
hadiali 15/2/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
